Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Darvin163361
1 October 2018
Ну а теперь еще один вопрос, при записи в PCM ноут вырубился (хотя было процентов 40), запись прошивки не завершилась, насколько это критично?
мерзавчик88
1 October 2018mobile
Пробуй шить заново. Ни должно быть критично... Хотя много раз говорили чтобы все было заряженно...
Romashko
1 October 2018
Darvin163361
Какой блок? Сколько же было заряда на ноуте, что он вырубился? Вид блок сохранили?
Darvin163361
1 October 2018
Romashko
Вот, фоткал пока ещё читался, потом начал записывать назад, на ноуте было где-то процентов 45, вырубился хз почему, хотя может потому, что ноуту уже 5 лет.
Сохранить прошивку успел, залить назад, как это написано в инструкции по активации круиза, не успел
Romashko
1 October 2018
Ну блок по идее должен начать шиться. Может не первого раза и с некоторыми нюансами. Только не елмкой конечно. Ищите кто рядом есть с els27 или ucds. Опасно с таким ноутом что то делать.
Darvin163361
1 October 2018
Romashko
У меня не елм, у меня вот такой кабель, не знаю как называется
Romashko
1 October 2018
Ну и отлично. Els27 должен справиться. Пошла запись?
Darvin163361
1 October 2018
Romashko
Да, 185 из 1728, длина блока 1024
Romashko
1 October 2018
Ну всё жди. Всё норм будет.
PanovN
2 October 2018
Darvin163361
Все верно!
Только на всякий случай сохрани конфигурацию VID блока изначально. Хотя при сливании прошивки с машины, он сохраняться должен тоже.
а ошибка была изначально или появилась при манипуляциях с ЕЛМ?
PanovN
2 October 2018
Что-то я опоздал с комментариями)
Darvin163361
Все получилось в итоге?
Darvin163361
2 October 2018
Уважаемые PanovN и Romashko
Romashko
2 October 2018
Darvin163361
Darvin163361
2 October 2018
Romashko
И по времени у тебя совсем долго шьётся. Должен максимум 8-9 минут.
Я вот тоже так подумал, может это связанно с тем, что у меня в пункте скорость стоит галочка на автовыборе?
Какой скоростью рекомендуется прошивать?
Romashko
2 October 2018
Darvin163361
максимальной доступной, запустите настройку адаптера и установите
Vit76
10 October 2018
Romashko:
Darvin163361
И у меня проблема с этим. Пару лет назад попросил человек активировать КК на ФФ2. Провозился не меньше пары часов. После этого, ещё люди просили, но я отказывал. (ЕЛМ 327)
А 3 месяца купил ЕЛС27. И снова попросил знакомый активировать КК на ФФ2. Я согласился, думал ЕЛСом будет быстрее. Но не тут то было. Почему то не получилось связаться с модулями на высокоскоростной шине.
Я ему объяснил, что ЕЛМом прошлый раз на это ушло не меньше 2-х часов, но он просил прошить.
В этот раз всё оказалось ещё хуже, только на ноут файл сохранялся более двух часов. Заливать в тот же день не стали, т.к. аккумулятор на ноуте почти сел, и у него на авто не ясно в каком он состоянии. Приехал он через неделю, тогда почти за час залил файл с ноута в машину.
Почему так долго, понять не могу. У меня то ФФ3 и оба адаптера отлично работают. И конфигурацию менял и модули обновлял, без проблем. А вот с ФФ2 что то проблемно.
Евген2115
10 October 2018
Vit76
Значит неправильно настроено.
Vit76
10 October 2018mobile
Евген2115
Логично, а что не правильно? Скорости разные ставил и автовыбор. Жаль у меня нет ФФ2, я бы поэкспериментировал, на чужой не охота. Настройки в винде и в драйвере наверно не при чём, т.к. с моей машиной, через другие программы работает как надо. Выходит проблема с ЕЛМ Конфиг?
Евген2115
10 October 2018
Vit76
Ну и мы сейчас не поможем без скринов с настройками(
Vit76
Евген2115
Логично. Но подумал вдруг совершил какую то, постоянно повторяющуюся ошибку у новичков.
мерзавчик88
Vit76
А через баутрейд скорость сканера меняли?
Romashko
10 October 2018
Vit76
Перед запуском елмконфиг есть возможность выбрать скорость. У вас какая стоит? К машине подключать не обязательно.
Vit76
Romashko
Нажимал кнопку настройка адаптера, тестирование показало 500 000, установил. До этого стояла 30 с чем то тысяч. Но на скорость это не повлияло.
мерзавчик88
Вы это имели в виду?
Что интересно, когда работаю со своей машиной, светодиоды на ЕЛМ очень быстро перемигиваются. А когда скачивал и заливал файл на ФФ2, все четыре очень медленно загорались и тухли примерно раз в секунду.
Vit76
Почему ЕЛС не видел РСМ и другие модули на этой шине тоже не понятно. Ставил разные скорости, 2 000 000, потом 1 000 000, потом 500 000 и ещё меньше. Но бесполезно. Может с машиной какие то проблемы?
мерзавчик88
Vit76
Завтра скину точное название программы смены скорости адаптера... Ноут на работе.
Vit76
мерзавчик88
Вы наверно имеете ввиду программу, которая шла с ЕЛС27, тоже не помню как называется? Я ею и менял скорость на ЕЛС.
Но и ЕЛМ Конфиг это делает. ЕЛМ 327 с помощью неё настраивал.
Vit76
Ранее писали, что тайм-аут надо минимальный установить, но не понял где. У меня проблема только с программой ЕЛМ Конфиг, но в её настройках такого не находил.
PanovN
11 October 2018
Vit76
Жаль под рукой сейчас адаптера нет, проверил бы свой совет. Попробуй поменять в настройках com порта в винде время задержки или таймаут не помню как называется. Может поможет
Vit76
11 October 2018
PanovN
Если другие программы работают нормально, значит настройки в винде правильные? К тому же попробовать нет возможности, машина не моя, а знакомого, даже его жены. А она нервно относилась к этому. Не поеду пробовать.
Ладно, закрываем тему. Думал проблема у меня очевидная, которая часто встречается, а оказалось что-то не понятное. Чтобы решить нужно разбираться на месте, а не дистанционно. Мож прога криво легла (хотя переустанавливал), мож ещё что. И машины у меня такой нет, чтобы экспериментировать.
Всем большое спасибо, что откликнулись.
Эльдар022
11 October 2018
Привет всем установил есп как прошить кто подскажет? есть адаптер перепаеный elm 327.
