6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
805,8K
10,2K
Secret1
10 October 2018
Всем привет, подскажите пожалуйста где взять этот тросик, г. Нижний Новгород или артикул этой детали, не могу нигде найти ее, все разборки обзвонил
10 October 2018mobile
Secret1
В теме ниже запчасти ищут. Сейчас я поискал за вас:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14569984)
Secret1
10 October 2018
PiterFF2:
Secret1
Спасибо большое!
Shady23
11 October 2018
Подтекает передний сальник коленвала на 1,8л двигателе. Что то в сервисах никто не хочет браться за его замену, говорят, что нужно еще менять и цепь сразу, потому что нужно там что то выставить надо на коленвале, а без замены цепи это невозможно. Кто может менял у себя, подскажет, это так? Или меня просто разводят?
И если может у кого то есть инструкция по замене этого сальника, скиньте, почитаю. Если не сложная процедура, то сам поменяю.
11 October 2018mobile
Shady23
Цепь меняется по мере необходимости, обычно не раньше 250 ккм. Если с ней всё ок, то её нет необходимости менять при замене сальника.
Shady23
11 October 2018
PiterFF2:
Shady23
значит просто разводили.
danilss2
11 October 2018
Ребята динамометрический ключ на 2-200нм покроет потребности?
danilss2
Покроет.
Salm0n
11 October 2018
Жижу гур посмотреть-черная-сменить.
У меня сейчас красное масло в ГУР залито . Какое масло на замену посоветуете? С Фордовскими допусками ...
11 October 2018
Shady23
Вот процедура замены сальника:
А это процедура снятия/установки шкива для замены сальника:
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Shady23
12 October 2018mobile
Спасибо большое, ничего сложного вообще.
Shady23
Ну, в принципе, да. При наличии места и инструмента всё можно сделать самому. Может на СТО имели в виду, что раз уж шкив снимается, то стоит и цепь махнуть заодно, чтоб потом не делать ту же самую работу. Но напрямую эти вещи не связаны, цепь вообще не трогается при замене сальника.
Shady23
12 October 2018
PiterFF2:
Shady23
да пробега у меня всего 81 тысяча, давно фордик мозги не делал...только летом задний сальник менял, которыйй раскрутился, теперь и передний решил потечь
Shady23
12 October 2018
PiterFF2:
Shady23
не подскажите болт фиксатор коленвала где моно купить?
Jeka558
Shady23
1149131 если не изменяет память в экзисте, привет
Shady23
12 October 2018
Jeka558:
Shady23
привет Жек, я наверное неправильно выразился,
у него артикул 303507, но его нет в продаже
aleksei045
12 October 2018
Shady23
Посмотрите на Авито
или магазин инструментов
Shady23
Отдельно где приобрести 303-507 не знаю, но я знаю, что он входит в набор JTC-4234 и Licota ATA-2116.
Shady23
12 October 2018
PiterFF2:
Shady23
спасибо. Я так понял по картинкам там даже в аборах есть фиксаторы распредвалов и шкива коленвала?
12 October 2018
Shady23
Можно и без болта зафиксировать коленвал через окно стартера.
Shady23
12 October 2018
М
Мишуха:
Shady23
скидывать стартер?
donbass77
12 October 2018
Привет всем. Кто поможет мне как снять пластик боковой с передних с душек хочу майки натянуть на сидушки. Спасибо
gnom_61
12 October 2018
Shady23
Болт не для фиксации, а для выставления вмт 1-го циллиндра. Для фиксации служит это
Фиксирует маховик в окне стартера.
Кстати, мониторьте авито. Я там набор JTC-4234 за полцены взял.
Iskander46
12 October 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, "ветку", "тему" или кто знает - ответ! Буду благодарен. Вопрос такой: Менял ремни... все 3! (1.6, 100 л/с., 2010 г.в. пробег 107 000 т. ручка.) Всё по "фун-шую", болт - коленвала, планка - распредвалов, ВМТ - выставлено... Всё собрал, "подушку" на старое место. Запустил.. Всё ок! (клапана ни встретились). Прогрелась и началось! Вибрация ДВС на холостых с последующей передачей на кузов. Именно двигатель "колбасит". Подушку регулировал, не помогло... Снял патрубок "воздухана", дроссельная заслонка странно себя ведёт: "плавает" чуть-чуть открывается и закрывается, сама... До этого всё было нормально. Что я не так сделал? Спасибо кто, откликнется.
СынТерминатора
12 October 2018
Iskander46
Видимо в метки не попал. После затяжки болта коленвала проверял метки?
Iskander46
12 October 2018
СынТерминатора
Да... колевал упирался в болт, планка, свободно "входила" в прорезь распредвалов.
СынТерминатора
12 October 2018
Iskander46
Вспоминай что трогал, и проверяй. Если до замены такого не было. Модет поовода свечные перепутал.
Neybrus
13 October 2018
Всем доброе утро, загорелся чек, поехал прочитал его в автосервис как итог Чек на Впускной коллектор появился, какие могут быть с ним неисправности и что нужно сделать что бы проверить его?? И ещё один вопрос не подскажите где можно если что купить Китай?? Сам нахожусь в подольске
