Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
666,6K
1,6K
PRO100ALEX
30 March 2018
В
Веталь76:
PRO100ALEX
Пробка сливная поддона картера на фф2
Прокладку можно поменять. Пробку не надо.
Если мотор конечно 1.6.
Мотор 1.5 , не знаю есть ли там прокладка . Подскажите код ?
Веталь76
30 March 2018
P
PRO100ALEX:
Ford 1 0139 38 Пробка сливная
Elring 176.090 Прокладка сливная масляного поддона двигателя
Ford 1 005 593 Прокладка сливной пробки поддона двигателя
Все так же,как и для 1.6 моторов. Не знал сам,теперь будем знать
Dimon102
7 April 2018mobile
А кто подскажет, на Кугу 2, 2013гв, 1,6, 182лс, 4wd, какой код магнитной сливной пробки?
Веталь76
7 April 2018mobile
Dimon102:
Такой же как и фф3 и фф2, как и на все 1.6 моторы
Masuma M-50
Так как оригинал одинаковый
BanderaZ
18 April 2018
Для информации, вчера заглянул под капот Kuga 2017 декабрь 1.5 150 сил - 1714387 масляный.
Ничего себе различие цен на 1714387 и W7008 - 739р и 238р.
Веталь76
18 April 2018mobile
BanderaZ
387, практически снят с производства, ставят с завода, как у вас. В продаже есть, но цену ломят. Ставить тот же манн W7008, это и есть оригинал 387.
Сейчас все дилеры ставят этот Ford 1 883 037, пришёл на смену 387.
Korben
23 May 2018
В выходные ковырялся в гараже. На полке обнаружил фильтр W7008. В 2011 подсунули, но на фокус 2 1,8 не подошел. Обычно перед установкой на авто я обычно заливаю в фильтр масло, а потом закручиваю в движок. И тогда так же сделал, стал закручивать, но не тут то было резьба иная, масло слил, сунул в коробку и убрал на полку. Суть в чем, по истечении 7 лет можно ли его использовать? Или лучше не стоит, т.к. фильтр стоит копейки.
Helga
24 May 2018
Korben
Korben:
Подскажите как может резьба быть другая? Пришлите фото пожалуйста. Очень интересно. W7008 и w7015 с одинаковой резьбой всегда были. По поводу возраста фильтра на Пурфлюксе русский перевод гласит, что срок хранения не ограничен. Видимо все зависит от условий хранения, влажность, температура...
Korben
24 May 2018
H
Helga:
Korben
Korben:
Честно хз, но никак не получилось его вставить. Щас глянул через элкатс, так он должен был подойти, может бракованный был. Кстати в этой же точке брал масло тогда, в соседней ветке про масло писал, оно оказалось подделка.
Не буду рисковать закажу все новое.
kdv1965
24 May 2018mobile
Korben
Сначала покупаем в непонятных местах непонятно что, (отмытые штучки с мусорки) пытаясь экономить копейки, потом паника...
"Двигатель у форда плохой!!!"
Бесплатный сыр только в мышеловке.
Скупой платит дважды.
Korben
24 May 2018
kdv1965
Вы почитайте когда это было куплено, в 2011. У меня в городке тогда и магазина запчастей на ино не было. Я и не писал что это было куплена за дёшево, тогда и щас за дешевизной не гоняюсь.
Веталь76
24 May 2018mobile
Korben
Фильтру не чего не будет. Если у вас сейчас фф3 с 1.6 то можно ставить. Не чего не произойдёт. И вообще странно, что по резьбе не подошло. Сейчас не обязательно заливать масло в фильтр. Прикрутили, залили масло, запустили мотор на 5-10 секунд, заглушили, через 10 мин проверили уровень, все! Если надо долили. А так с этим фильтром или с MANN-FILTER W 7015 , ровно 4 л и все ок!
batov_071
24 May 2018
Korben:
Вы налили в него мало, потом слили. Он простоял 7 лет. Да ну его ...... Выкиньте!!! Цена вопроса 250 руб!!!
Веталь76
24 May 2018mobile
Korben
MANN-FILTER W 7015 , этот купите, отличный фильтр. Я себе спокойно его на 1.6 сейчас ставлю!
Dimon102
1 June 2018mobile
-3
Веталь76
Добрый день. А в чем отличие W7015 и W7008. Последний раз ставил W7008, хороший фильтр.
Веталь76
1 June 2018mobile
Dimon102
Вы прикалываетесь что ли. Ссылка есть такая в фак темы
Масляный фильтр двигателя (сообщение #18258067)
Вот вам отличия.
Оба фильтры хорошие, ставить можно оба, это как вам угодно. Я раньше ставил 7008, сейчас ставлю 7015.
iRamSoft
3 August 2018
Всем, доброго утра!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
Заказывал в Emex фильтр 1 751 529, он предложил замену на 1 119 421 (якобы смена номера произошла), сейчас он такую пургу уже не гонит. В итоге на руки получил фильтр от Mondeo длинной 11 см, а не 9, как положено.
И вот собственно теперь терзают сомнения, а влезет ли он? Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Либо уже сам проверю и отчитаюсь...
Веталь76
3 August 2018mobile
iRamSoft
Мотор 1.6 или 2.0?
529 заказывал в июле, не каких предложений на замену кода, фильтр в теме. Заказал 529, он и пришёл. Надо было не соглашаться на другой, вот и все. Впаривают все что попало.
iRamSoft
3 August 2018
Веталь76, 1,6. Сказали что посадочное место тоже самое, главное чтобы влез. Но уже думаю что пойду куплю MANN на всякий случай.
З.Ы.
Сейчас на сайте можно выйти на 529 следующим путём:
Ищем 1 119 421, в аналогах вибираем 1 066 071, далее в аналогах BE8Z 6731 AB, потом BE8Z 6731 AC, и там уже присутствует в аналогах: Ford 1 751 529.
В общем непонятная ситуация...
Helga
3 August 2018
iRamSoft
Фильтр FL400S
Он почти 105мм, на 1.6 встаёт, ничего не задевает
iRamSoft
3 August 2018
В общем, поставил Манн W7015, а 1 119 421 буду возвращать.
Glybin57rus
30 September 2018
Уважаемые форумчане, подскажите до покупки нового авто (Фокус 1.6 125) ездил (1.6 115), использовал фильтр Mahle (OC 606) сейчас на новом авто их уже использовать нельзя, (не подойдет, не закрутится, не та система фильтрации) новые стандарты, какой лучше использовать тогда или можно так же по старинке?
Веталь76
30 September 2018mobile
Glybin57rus:
Все там подходит. Система фильтрации та же. В шапке есть подборка, выбирайте. Манн, оригинал или PURFLUX. Можно тот что вы ставили на 115 мотор.
Я бы этот ставил манн W7015, я себе такой на 115 ставлю.
djm101
2 October 2018
Подскажите, может и есть в ветке, но в шапке не нашел: через какой промежуток времени необходима замена пробки сливной поддона? И какой код на двигатель 2 литра?
Никитаа
2 October 2018
djm101
Как правило, меняют по состоянию уплотнительной резинки(либо только резиночку) и граней самого болта, если сорваны уже.
По пробкам сюда Пробка сливная поддона картера на фф2 там и финис код и вся инфа нужная вам.
djm101
2 October 2018
Никитаа
Спасибо! ФФ2 с ФФ3 одинаковые пробки?
Веталь76
2 October 2018mobile
djm101:
Никитаа
Да, одинаковые.
batov_071
4 October 2018
djm101:
У меня пробег 126 000, масло меняю по моточасам (примерно 6000-10000 км) не только пробка, но и шайба все еще родная. Все хорошо тянется, грани целы, подтеков нет.
IGhost47
4 October 2018
Вот разобрал ради интереса свой фильтр, снятый после пробега 8.5т км (езда только по городу и асфальтовым окрестностям)
Фильтр Motorcraft FL-910S
Масло Castrol Magnatec 5W30 A5
Никаких сгустков масла, крупного мусора или "паковых отложений" не обнаружено. Дефектов фильтрующего элемента тоже никаких нет. Бумага визуально вроде как не забита. Все выглядит очень даже нормально.
Веталь76
4 October 2018mobile
IGhost47
Отличный фильтр. Лучше оригинала. На какой мотор ставите 1.6 или 2.0?
