6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
818,9K
10,2K
Руслан1983
28 August 2018
Мужики, всем привет. Фф2, дорест, 2 литра. Стучит маховик. Подогнали по дешёвке маховик, диск и корзину. Нужно ли будет менять выжимной? Какие внешние признаки его скорой кончины при снятии? При езде нет симптомов его умирания. И ещё вопросик. При замене сцепы нужно говорят сальник коленвала менять, правда? Подтёков нет на коробке? Или уж махнуть?
BAXMAH
28 August 2018
ruki-nozhnici
тебе в тему Установка сигнализации своими силами.
Ну и не мешало бы расписать, как подключена сигнализация - аналог или CAN-модуль, как подключены концевики и т.д.
MR.BARMEN
28 August 2018
Руслан1983
Если разбираете коробас,то меняйте все,чтобы второй раз не лезть.имхо
AleXandR465
28 August 2018
Подскажите что может быть причиной и как бороться с этим, завожу машину в салоне начинается страшная вибрация газу даёшь прекращается и чек мигает ???
serg1983
28 August 2018mobile
AleXandR465
считайте ошибки и станет все понятно
AleXandR465
28 August 2018
serg1983
Ну она часто загорается низкий уровень выхлопа катализатора, а тут за мигал пишет пропуск зажигания зафиксирован в 4 цилиндре!
serg1983
Ну значит стоит начать со свечи, вв проводов или катушки (если 1.8 или 2.0л)
AleXandR465
28 August 2018
serg1983
1,6
pomor7777
AleXandR465
Не тянет и бензин жрёт...
serg1983
AleXandR465:
serg1983
1,6
значит смотреть вв провод, свечу, возможно проблемы с самой катушкой,
AleXandR465
28 August 2018
pomor7777
Едет но не так
grek40
28 August 2018
PiterFF2:
grek40
Подшипников много, уточните какой нужен.
прошу извинить меня подвесной подшипник на передний правый привод
jon1983
В принципе может, если датчик неправильные данные выдает. А так стоит ещё глянуть корректировки топлива на ХХ, сигнал с ЛЗ, убедиться, что форсунки нормально распыляют.
grek40
Если ориентироваться по аналогам, то это однорядный подшипник с внутренним диаметром 45 мм, внешним 75 мм, шириной 19 мм.
28 August 2018
grek40:
Только он хитрый, наружная поверхность выпуклая.
Silvice
ruki-nozhnici
Пропаивать процессор и обвязку. Ну или приобрести новую приборку.
grek40
29 August 2018
просто мне сегодня в магазине АГРОМИР попался подшипник с выпуклой обоймой вот и хотел узнать размеры подвесного подшипника
ruki-nozhnici
29 August 2018
BAXMAH
Сигнализация была установлена при старом хозяине авто. И очень хорошо спрятана. Разобрав половину понели, удалось найти только реле и предохранители. Чтобы добраться до сигнализации, наверное нужно разобрать все до голого металла. Есть ли на форуме тема посвященная именно "бессоннице" бк?
29 August 2018mobile
ruki-nozhnici
batistuta090887
Доброе утро ,форумчане. Возникла такая ситуация. Начали загораться лампочки на приборной панеле ( ремень,ручник,аэробэг),появились чёрточки вместо пробега, магнитола включается-выключается, пропал звук поворотников. Клеммы скидывал,ничего не изменилось. Кто нибудь сталкивался с подобным?
serg1983
29 August 2018
batistuta090887
Думаю пропаивать Вам надо приборку.
Более подробно Панель приборов
Veres
29 August 2018
блин читаешь посты, половина тех кто пишет настолько обленились что даже поиском не пользуются, еще бы спросили как колесо накачать или бензин налить... раньше книжки искали по ремонту, теперь инет есть а у людей маргарин вообще варить не хочет
Alex31rus
Добрый день, фф2 рейстайл 2011г., пробег 135000 т.км, обнаружил сегодня вот такую штуку,
Из симптомов есть лёгкая вибрация, подскажите эта ситуация лечится, или все новое покупается ставится или как вообще с этим можно ездить??
MR.BARMEN
29 August 2018
Alex31rus
Порвало пыльник шруса. Покупаете новый-меняете,заодно смотрите состояние внутри. Если терпимо-ездиете дальше. От вибрации может помочь установка проставки.если пыльник давно порван и смазки под ним нет-то шрус может умереть,таким образом можно сменить привод целиком
AleXandR465
29 August 2018
Ребят подскажите в чем может быть дело на одной свече нет искры пробовал другой высоковольтный провод (не фордовский) искры тоже нет?
29 August 2018
AleXandR465
Разъем катушки зажигания
AleXandR465
Если нет искры именно на одной свече, то возможно в катушке проблема. Ибо если проблема с проводкой к разъёму, то выпадало бы как минимум 2 свечи.
PvM54
29 August 2018
MR.BARMEN:
Alex31rus
Если уже появилась вибрация, то замена трипойда.
LichnoBob
29 August 2018
Приветствую!
Спустя год как поменял сальник кулисы, снова обнаружил потеки масла - рецидив! Ставил оригинал, насколько можно доверять продавцам, но люди вроде порядочные(из опыта). Беру опять оригинал, у них-же. Менял в другом сервисе - обстоятельства. Мастер сразу сказал, что сальник не плотно садится - легко, двумя пальчиками - посадили на герметик. На днях, месяц спустя, по случаю (громыхнуло, что-то под днищем - камень, наверное), полез посмотреть - опять капает с защиты - сальник, блин. Поставили, что под руку попалось(выходной был) - Zolert. Сегодня (прошло три дня), заехал на диагностику подвески и... опять капает!!! Сальник не держит! Неужели так износился шток переключения скоростей(пробег 146+) или по внешнему примыканию травит!?! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Через поиск нашел только, что поменять его самому не проблема... Может альтернатива сальнику есть - какой нибудь не родной с изменением диаметров на 0,5 в обе стороны. В магазине пытались подобрать, но не нашли ничего. Может тему здесь кто подскажет.
Shady23
29 August 2018
P
PvM54:
а лучше привода в сборе, т.к. ничего хорошего из аналогов трипоидов нету
29 August 2018
LichnoBob
Вентиляцию проверял??
4 people online
4 people online
