Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
У меня российский Фокус 1.8 Гия сборки конца 2004 года пробег 7тыс. В режиме диагностики приборной панели Фокуса можно просмотреть коды ошибок DTC. У меня высвечивается код 262 (Check Engine не горит). В Факе нашел, что это Injector Circuit High - Cylinder #1.
Вопросы к знатокам.
1. При каких неисправностях инжектора загорается Check Engine на русских Фокусах? Есть подозрения, что Check Engine не загорается при неисправностях, которые позволяют ехать дальше... и все ездят до тех пор, пока не будут серьезные неполадки.
2. На сервисе дилера говорят, что диагностика приборной панели Фокуса и ошибки DTC для американского Фокуса, и в России они не умеют эти коды расшифровывать. Применима ли расшифровка ошибок DTC, выложенная в ФАКе, к русским Фокусам?
3. Есть ли какой гуманный способ сброса ошибок, кроме отключения АКБ?
Есть ли у кого из форумчан достоверные ответы на возникшие у меня
вопросы?
код, ошибка двигателя, чек, неисправность, двс, Check, Engine, check engine, ошибка, двигатель
AlexSilver
29 March 2005
800,4K
1,9K
Axel137
3 July 2017
ясно.
а как то проверить: есть ли перегрев масла - возможно?
zaoOoza
10 October 2017
P1474 FORD Low Fan Control Primary Circuit
вот такая ошибка сидит в мозгах.чек не горит.всё работает как и раньше. не греется. что делать как быть?
Александр-Крым
11 October 2017mobile
zaoOoza
Неисправность первичной цепи управления низким вентилятором P1474
zaoOoza
11 October 2017
Александр-Крым
куда копать?
Александр-Крым
11 October 2017
Z
zaoOoza:
Александр-Крым
куда копать?
Извини,Подсказать не могу,потому как не знаю! Может здесь найдёшь ответ Реле включения вентилятора
chorik
22 December 2017
zaoOoza
Здравствуйте. Возможно чудит реле малых оборотов вентов... Если есть адаптер и прога Форскан, попробуйте протестить с заглушенным двигом, при тестировании должны сработать венты!! Если не сработают и релюха в этот момент будет "трещать"- то велика вероятность "собака" в РСМ... само собой при исключении обрывов, коротышей в цепи, исправном ДТ, реле. Была такая болячка, ошибка эта правда была вкупе со многими другими... и ещё- венты самостоятельно врубались через 2 сек после заводки на холодную и двигатель глох... Описывал в теме топливного насоса... Всё вылечилось заменой РСМ на Б/Ушный
chorik
22 December 2017
Сам ищу информацию по ошибке B2159 - Короткое замыкание на массу выходной цепи дистанционной персональной настройки... может кто победил, пишут правда что не криминальная.., но всё-таки???
belaes
4 February 2018
Здравствуйте! подскажите что за ошибки при самодиагностике фф1 : d123, d041, 9202
deicide39
18 May 2018mobile
Всем привет!Подскажите если elm 327 вставить в диагностическй разьём,через блютуз будет работать?
Vovan_mail
19 May 2018
belaes
U1123 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer
U1041 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
B1202 Fuel Sender Circuit Open
Vovan_mail
19 May 2018
chorik
B2159 Это очень кривая ошибка, может быть из за дефекта мозга, датчика колена, PATS. Иногда выражается не совсем четком пуске двигателя
Vovan_mail
19 May 2018
deicide39
Если твой елм с блютузом. Если ложку без вайфая положить в тарелку, она не будет передавать параметры супа по вайфаю на комп, телефон
deicide39
19 May 2018mobile
Vovan_mailя имею в виду елм 327 блютуз и прогу на телефоне андроид Torque
Vovan_mail
19 May 2018
deicide39
Ну сам подумай если все устройства поддерживают работу друг с другом (телефон-сканер), то будет работать, хоть сканер в багажник вотни
deicide39
19 May 2018mobile
Vovan_mail:
deicide39
а вот и не связывается адаптер с телефоном хотя на киа всё пашет
Vovan_mail
19 May 2018
deicide39
проблемма не в машине Сканер и телефон должны связаться по каналу между собой
deicide39
19 May 2018mobile
Vovan_mailок,разберусь
Александр-Крым
19 May 2018
deicide39
Может сам сканер не подходит к авто, есть версия 1,5 ..у меня такой сканер,..и прекрасно работает,..а есть версия 2,1-у неё не все функции-урезанная версия..вот может тебе такой сканер попался? Попробуй на другом авто. будет работать или нет...и установи другу прогу, напимер Автодоктор..и проверь!
deicide39
21 May 2018mobile
Александр-Крымна киа Рио этот адаптер работает версия 2.1,на фокусе не хочет,телефон с адаптером связывается ,а вот адаптер с эбу не хочет...
Александр-Крым
21 May 2018
deicide39
Всё правильно,Вам нужна версия 1.5.. и всё заработать должно.
vestik
10 June 2018
Vovan_mail:
chorik
Vovan_mail
Эта ошибка,а может и не ошибка вовсе, у тех,у кого не GEM,а модуль центрального замка.У меня,в частности,по модулю центрального замка еще вылазит B2496.Вот она сбрасывается до первого использования звукового сигнала при включенном зажигании,а B2159 нет.Они убираются с некоторыми переделками,но лучше забить.
Vovan_mail
10 June 2018
vestik
У него как раз стоит СТМ, без модуля ГЭМ, но честно не уверен что это что то по СТМ, но как вариант PATS возможно ибо группа кузова
deicide39
11 June 2018mobile
Всем привет коллеги!Сейчас делал диагностику приборной панели,висит ошибка d262,кто в курсе что за ошибка?
Vovan_mail
13 June 2018
deicide39
U1262 SCP (J1850) Communication Bus Fault если все работает забей на нее
https://cloud.mail.ru/public/7xDJ/oQwnd3Sp1 скачай когда то писал типа конвертора под хр, первое поле вводишь код с приборки далее энтер и поиск
deicide39
13 June 2018mobile
Vovan_mail:
deicide39
Благодарю!
ser44
28 August 2018
Добрый день! Подскажите что означает на российском форде 2002 года FFF На дисплее, при повороте ключа в положение заводки всё горит всё работает и полная тишина насос не включается а на дисплее три широкие полоски вверху< а внизу 6 маленьких чёрточек. Иногда сразу заведётся, а иногда раз 10-15 ключом маслаешь.
Nastya89
21 January 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Выскочила ошибка d 073 и через пару дней загорелся чек!
Что за ошибка и где искать проблему?
Фф1 2000 год, акпп
nikolaiy77
2 July 2020
Хороший сайт поиска неисправностей по коду ошибки https://obdii.pro/
gorpinich1989
17 October 2020mobile
Мужики, как устранить подскажите?
