Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,5M
9K
Веталь76
4 August 2018mobile
G
gaHTucT:
народ подскажите по фильтру. на емексе заказывал оригинал на 1.8. заказ сняли типо нет в наличии предложили замену и тоже форд. артикул Ford D9AZ6731A. привезли его и он просто огроменный. можно ли его ставить? или лучше купить проверенный mann
Лучше проверенный MANN-FILTER W 712/73 или W 7015.
Этот D9AZ6731A, вообще непонятно откуда они его взяли, сто лет уже его нет. Эмекс я смотрю чудит без баяна. Масляный фильтр двигателя (сообщение #18872094) Был заказан норм оригинал, прислали другой оригинал, сказали смена кода, полная фигня.
Helga
4 August 2018
gaHTucT
Купите манн, этот великоват будет
Helga
4 August 2018
Как нет его, обычный фильтр на не новые большие американские движки.
Fpykt
8 August 2018
Купил угольный салонный фильтр на форд фокус 2 - SibТэк AC08C и Filtron K 1150 A.
Оба фильтра очень похожи, вес одинаковый - по 145 грамм, изначально Сибтэк показался тяжелее, поэтому взвешивал.
По к-ву изгибов - Сибтэк больше на 2 изгиба примерно
По качеству приклейки гофр к боковушке - 100% лучше Фильтрон, клей по всей внутренней части, а не местами, как сибтэк
По качеству гофр внутри которых уголь - лучше Фильтрон, в Сибтэке как будто куски склеенных волокон внутри которых уголь и без угля волокна были бы на просвет прозрачными как бы, а фильтрон - там и без угля был бы фильтр.
По жесткости - лучше фильтрон, но это скорее хуже, т.к. засовывать сложнее.
Кароче салонный между фильтроном сибтэк - лучше фильтрон!
По фильтру двигателя - сравнивал оригинал и СИБТЭК... По-моему Сибтэк лучше - больше гофр однозначно, все остальное такое же.
Rome163
9 August 2018mobile
Fpykt
Давно не парюсь в выбором фильтров на фф 2, просто звоню и говорю мне фильтр манн..
buly
9 August 2018
Доброго времени всем.
Выложу фото упаковки масляного фильтра 1751529 .
Часто встречал любопытство-почему без упаковки?
Веталь76
9 August 2018mobile
buly
Ого...12 шт прям. Круто! Лет на 10 , забыл про фильтр)))
runerr1303
10 August 2018mobile
Веталь76
Привет Виталий. Тут кому как, у кого какие пробег и. Мне на три года точно хватило бы
pacific85
10 August 2018
Fpykt
По воздушному фильтру двигателя соглашусь. Сибтек весьма достойный экземпляр, качество изготовления на уровне Манна, а цена ниже значительно. По салонному не знаю, не разу его не брал, последний раз взял фильтрон - вроде нормальный.
Rodman
10 August 2018
buly
Веталь76
Круто конечно!
А реальная цена у них тоже крутая 56 руб. за штучку
Rodman
10 August 2018
buly
Да я понимаю, что это упаковка. Просто на днях был сбой в автодоке, и по многим позициям были показаны закупочные цены, в том числе на 1751529. На скрине выше - 1 шт. 1751529 стоит 56 руб.
10 August 2018
Rodman:
Не уверен, что сбой был именно в автодоке, т.к. цены были такие в разных магазинах.
buly
10 August 2018
Rodman
Кто-то залил прайс с такой ценой.
10 August 2018
buly:
Rodman
В Автодоке светился склад ОД FOZ
act1on
18 August 2018
Купил 2 фильтра масляных на 1.8 арт: 1751529
разницу видно не вооружённым глазом, оригинальный с автодока второй с автопитера
A99FORD
18 August 2018
подскажите пожалуйста, фильтр масляный на фф2 рестайл 2009 2.0L
чтоб максимально короткий был, если так бывает.
стандартный и чуть больше, задевают за защиту, при переключении на заднюю..
как я понял из разговора с мастером в салоне...это у всех так.
но может существуют подходящие фильтры покороче?
Веталь76
18 August 2018mobile
act1on
Второй подделка!
Веталь76
A99FORD:
Из этих двух и смотрите
Ford 1 751 529 - официальная замена Ford 5 015 485
MANN-FILTER W 7015 идет в оригинале Форд 1 751 529
Короче не будет!
A99FORD
18 August 2018
Веталь76
странно у меня по вину на www.elcats.ru вышел номер 1 595 247
Веталь76
A99FORD:
Веталь76
Ну да. Все верно. Только это уже старый фильтр уже давно снят с производства.
Его аналог MANN-FILTER W 712/73
Только размер будет то же.
A99FORD
18 August 2018
а у этих т.е. меньше размер?
12321123
18 August 2018
A99FORD
Да там что б о защиту задевало надо от Питербилда фильтр поставить.
Веталь76
19 August 2018
A99FORD:
размер у 7015 ,Высота, 86 мм. если смотреть W 712/73,там 93 мм высота. у Ford 1 751 529 тоже высота 86 мм.- ставьте этот или манн 7015 и все будет ок!
Веталь76
26 August 2018
Был сегодня на ТО 16(по счету), пробег 155 000 км.
Заменил фильтра: воздушный,салонный (проехали 15 000 км и 1 год), масляный 7 500 км(так меняю масло).
в ноябре 17го были поставлены: мас,возд Манн,сал Кортеко
MANN-FILTER C 16 134/1 -фильтр убит конечно ,эксплуатация,город,за город,трассы.
Corteco 80000062 -фильтр отработал отлично,даже признаков замены не подавал,мог и еще 5 ткм поездить,но раз в год надо менять. Чтоб было хорошо и комфортно. По весу очень тяжелый стал,набрал в себя не слабо. Это лучший на сегодняшний день фильтр,что я пробовал. Хотел Бош,но думаю и не стоит
Так же заменил Фильтр рециркуляции картерных газов 1 694 449. Пробег на ней 50 000 км. Меняю,раз в 50 ткм.
по ней отпишу здесь Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера (сообщение #18890353)
установил,эти фильтра Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18856032) ,салонный и масляный без изменений,воздушный решил попробовать Filtron AK 372/1. Воздушный и салонный опять зарядил на 15 000 км или 1 год.
Веталь76
24 August 2018mobile
serg1983
Серёг, воздухан Фильтрон встал без проблем!
serg1983
В
Веталь76:
serg1983
Виталий , а по другому он вставать и не может). Сегодня тоже делал Т.О. Также филтрон поставил.
Кстати заметил что манн почему то снаружи сильнее пачкается остальных (оригигала, филтрона).
Могу предположить что из за уменьшеного диаметра МАННа.
Веталь76
serg1983
Да, я тоже заметил. Или у нас так грязно становится. )))
serg1983
25 August 2018mobile
В
Веталь76:
serg1983
да не , сомневаюсь. Еще была мысль что бумага у манна чем то пропитана и грязь как бы налипает
12321123
serg1983
А может потому что бумага плотнее и больше задерживает
serg1983
serg1983
сомневаюсь. Еслиб другие фильтра пропускали пыль, то они и внутри бы были грязные (пыльные).
4 people online
4 people online
