Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
757,5K
2,3K
Balion
28 July 2018
Rics:
Balion
Паял первый раз просто припоем, тщательно зачистив. Но через полтора два года он снова развалился.
Обмотал проволокой и запаял.
НО нужно помнить что после пайки, а особенно с проволокой этот предохранитель полностью перестаёт выполнять свою функцию. Так что подключаемые генератор и стартер должны быть полностью исправны.
Это и отпугивает от реставрации.
Пока машина стоит под окнами бездыханная
За отсылку спасибо. Буду исходить из стоимости провода у нас в регионе.
28 July 2018
Balion
Да. Но на многих авто этого предохранитель нет изначально.
Balion
28 July 2018
Rics:
Balion
Справедливо. Внутренний перфекционист конечно негодует, но ключевым моментом будет стоимость элемента.
Иван-АНТЕЙ-
28 July 2018
Rics:
Заблуждение!
На подавляющем большинстве машин есть подобное "слабое" звено. Отличие только в реализации "тонкого" места в силовом проводе.
Производителям машин не нужны иски от владельцев сгоревших автомобилей, т.к. на стартерных токах и неисправных втягивающих реле стартера, провода легко раскаляются до красна в считанные минуты.
То же и при коротыше плюсового провода на корпус при аварии.
12345qwert
29 July 2018
Balion
я не уверен на 100% - но где то писали что + провод от Cargen - код - 111843724070 - подходит на наши авто . посмотрите на сайте каргена - там полно вариантов - может что то подберете .
12345qwert
29 July 2018
вот фотографии этого провода
Balion
4 August 2018
12345qwert:
он другой с виду и есть ли там такой же предохранитель?
Twirp
4 August 2018
Добрый день. Занимаюсь ремонтом двигателя и никак не могу открутить стартер. Как я понял, он держится на двух болтах (шпильках?) на 13, поверх которых закручена скоба с проводами гайками на 10. На 10 легко сошло, а на 13 никак, просто нереальное усилие.
Снять нужно, чтобы зафиксировать зубья маховика, ибо болт коленвала туго идет.
4 August 2018
Twirp
Погрей газовой горелкой, побрызгай вдшкой, оставь на сутки, потом опять побрызгай и высокой головкой крути. Если что ещё можно пару раз погреть.
Balion
4 August 2018
T
Twirp:
Какой двигатель?
Twirp
4 August 2018mobile
А сами по себе болты эти длинные?
Twirp
4 August 2018mobile
Balion
2-х литровый duratec
manek2854
6 August 2018
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста диагностировать неисправность стартера 0 001 108 431, симптомы следующие:
на холодную временами плохо заводится (поворачиваешь ключ зажигания в положение "стартер", слышится отчетливый шум, но не как проскальзывание обгонной муфты, а немного другой, как будто попал зуб на зуб и стартер все еще пытается провернуться, т.е. чувствуешь как он напрягается. Грешил на износ щеток или ослабление их пружин, но замена щеточного узла не помогла. Т.е. после разборки и смазки/чистки стартера таких вот ситуаций стало значительно меньше, но тем не менее они остались.
Бендикс чуть люфтит на валу, износа на зубьях нет
Втягивающее вроде тоже работает, т.е. отщелкивает. Ума не приложу кто из них двоих виноват, поэтому заказал сейчас обе детали. Сижу и думаю "Причина не в реле?"
mirnyi
23 August 2018
Всем привет!
Тоже постигла учесть ремонта стартера на 1.8/125, 2007
Предыстория: За дней пять до полного отказа стартера начал замечать, что при заводке стартер крутит тяжело, будто не хватает напряжения. С каждым днем ситуация ухудшалась. Соответственно, на 5-й день он "замолчал"
За аккумулятор был уверен, поэтому сразу понял, что стартер. Начал мучить гугл. Но инфы по стартерам двигателя 1.8 мало (вин стартера 4М5Т-11000-АС).
Но реакции стартера никакой не было.
Понятно, что нужно было измерить напряжение на контактах втягивающего реле и самого стартера, чтоб точно определить в чем причина, но возможности не было, поэтому полез разбирать.
Как и предполагалось, причина была в
Форум и гугл говорили, что заменить не составит труда, но на момент заказа я не видел какие у меня стоят (т.к. не хотелось разбирать один раз для просмотра, второй для ремонта).
И, естессьно, с первого раза привезли мне
Мучительные ожидания в, почти, две недели дали результат. Магазин привез щетки Cargo 234062. Также на наш двигатель подходят AS SBH9004, но их ждать еще дольше надо было бы.
PS
23 August 2018
mirnyi
Вообще в шапке дажее раздел есть под названием Щётки Cargo 234062.
Просто не сказано что они для 1.8, а на 1.8 и 2.0 стартер одинаковые и отличаются только отливкой передней части корпуса.
slavanff2
13 September 2018
Всем привет! История короткая, вчера не завелся мой фокус, сегодня снял и разобрал стартер, вердикт кончились щетки.
Вот такой стартер стоит, движок 1.8. Подскажите пожалуйста какие щёточные узлы́ на него подходят? От того же например bosh подойдёт или нет
13 September 2018
slavanff2
От боша не пойдут.
Есть в факе предпоследний пост: Щетки Cargo 234062
slavanff2
13 September 2018
а ещё такой вопрос: втягивающее может напрямую работать без этих щеток? неужели ещё и втягивающее сгорело
13 September 2018
slavanff2
Нет. Помоему не может.
slavanff2
13 September 2018
Просто читал, что втягивающее может сгореть, если что то в стартере сгорает, а тут щетки стёрлись до такого состояния, что отдаже провода стираться начали, не замкнуло ли что, напрямую пробовал подключить стартер молчит, втягивающее один раз втянуло и видимо в этот момент щетки развалились и все, теперь все не работает
13 September 2018
slavanff2
Какой пробег что щётки стерло? Я свой перебрал на 140т.км. И по внешнему виду щёток хватило бы ещё тысяч на 100.
slavanff2
13 September 2018
212 т.км, но я не первый владелец, так что хз
13 September 2018
slavanff2
Заказывайте и меняйте щётки. Смотрите состояние бендикса (нет ли сильных люфтов). Втягивающее должно работать. Там максимум могут износиться контактные площадки.
slavanff2
13 September 2018
Бендикс живой, вот втягивающее чёт не стал разбирать сегодня, а надо бы заглянуть в него было
13 September 2018
Втягивающее неразборное. (там где нужно было бы глянуть)
slavanff2
13 September 2018
Речь идёт о тех площадках? Их не посмотреть?
13 September 2018
Конечно. Они завальцованы. А все что можно вынуть там ломаться как правило нечему.
slavanff2
13 September 2018
Ок, большое спасибо за помощь
13 September 2018
slavanff2
Кстати возможно это не оригинальный стартер. Возможно его меняли у официалов уже после того как гарантия кончились. Т.к. присутствует надпись моторкрафт.
slavanff2
13 September 2018
Вот и я говорю неизвестно
