1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
Ytram
3 July 2018
Прошу помощи у знающих людей!
Авто: ford focus 2 рестайлинг, хетчбэк, 2011 года выпуска
пробег 60 000 км, МКПП
Начну с того, что 2 года назад сигнализация могла включиться прямо на ходу и заблокировать движок,
какая была сигналка никто не знал, так как машина досталась от дедушки, а документов на сигнализацию он не оставил,
по брелку определил, что это phantom voyager, отключение ее с помощью заводского кода, сработало,
далее поменял аккум и проблема ушла
теперь машина стояла всю зиму без езды, попытался завести и поднять аккумулятор - не помогло, аккум умер
купил новый, поставил, машина выдает ошибку - неполадки с коробкой передач (что странно, так как механика), неполадки в движке (тоже странно, крутить стартер не дает)
у меня такое ощущение, что все дело в сигнализации, которая и аккумы убивает и блокирует движок,
но как ее отрубить навсегда, где тот провод, что так хочется перерезать?))
MR.BARMEN
3 July 2018
Ytram
С сигнализацией вам к спецам и искать ,и вырезать
Ytram
3 July 2018
MR.BARMEN
а точно ли это она?
rom16_Drive2
4 July 2018mobile
Прошу помощи.
Не могу найти на GEM FF2 пин, с которого идёт питание на моторчик омывателя ветрового (после нажатия кнопки на правом подрулевом ?
Пин питающий дворники вроде вызвонил мультиком на С96/41. При включении дворников на него идёт питание и щелкает релюха.
electromexanik
5 July 2018
rom16_Drive2
С96,9 и С96,6. На них постоянно висит плюс, от зажигания. При включении омыва лобового, меняется плюс на минус на 6ом пине, при включении омыва заднего, переключается уже 9й пин.
Очиститель С96,41 включение низких скоростей. С96,23 - включение на полную скорость.
rom16_Drive2
6 July 2018mobile
Помогите разобраться. Последний пин остался.
GEM модуль FF2, как активировать аварийку ?
Какие пины куда подключить ?
electromexanik
6 July 2018mobile
rom16_Drive2
Активируется аварийка подачей массы на С103, 17.
rabotka03
7 July 2018
может кто то поделится ссылкой по замене масла в мкпп фокус хетчбек рестайлинговый 2009 года.
electromexanik
7 July 2018
rabotka03
Самостоятельная замена масла в МКПП
cosssovo
7 July 2018mobile
Друзья ,незнаю что залить в коробку,механику,кто что скажет насчет этого масло,коробка B5
rabotka03
7 July 2018
ага спасибо
rabotka03
7 July 2018
Слышал что оригинал лучше заливать, я в эксисте заказал оригинальное форд за 1280р.
alexipatov1
8 July 2018mobile
Добрый день. Недавно приобрел ФФ2, 2007г, 1.8л, КПП 5-ступка, седан. С неделю назад начался гул при движении со скоростью от 80км/ч. Решил что это ступичный. Но в поворотах гул не менялся и продолжал прогрессировать. Сейчас он с 30 км/ч. Вывешивал колеса поочередно гул или от левого привода или с коробки, но точно не ступичный. Подскажите что может быть? Где почитать про это?
alexipatov1
8 July 2018mobile
Масло в КПП в норме, явных подтёков нет. Есть запотевание в механизме переключения.
alexipatov1
8 July 2018mobile
Гул при выведенном левом
electromexanik
8 July 2018mobile
alexipatov1
Да ступица это, без вариантов.
alexipatov1
8 July 2018mobile
electromexanik
Сегодня снял левое колесо, тормозной диск и суппорт. Включил 5 передачу и слушал. Вой из глубины или от внутреннего шруса или с коробки
electromexanik
8 July 2018mobile
alexipatov1
ШРУС не гудит, ни воет, он вибрациями достает, и щелкает в поворотах и при трогании.
Положи руку на пружину и покрути колесо (рукой). Убитый ступичный сразу себя выдаст, отдавая характерной вибрацией на пружине.
alexipatov1
8 July 2018mobile
Вой (гул) только при движении независимо от выбранной передачи и вкл/выкл сцепления.
alexipatov1
8 July 2018mobile
electromexanik
Хорошо, попробую.
alexipatov1
8 July 2018mobile
electromexanik:
alexipatov1
Сделал так. Есть небольшая вибрация на пружине. Но весь шум от коробки. Могут быть подшипники дифференциала?
electromexanik
8 July 2018mobile
alexipatov1
Могут и подшипники дифа. Или сателлиты. На коробке ib5 с движком 1.8 это болячка старая.
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
alexipatov1
10 July 2018
Добрый день. Все таки приговорили подшипники дифференциала. Сейчас заказываю ЗПЧ и готовлюсь к переборке. Есть ли у кого возможность замерить диаметр шестерни 5-й передачи в указанном на рисунке месте? Хочу изготовить съемник для ее демонтажа.
cosssovo
12 July 2018mobile
Подскажите,хорошее масло в коробку
Андрюхан77
12 July 2018
Форд Фокус 2+, 2009 год.
Машина ночует на паркинге в кустах, за домами. К чему бы это я...
Сосед по паркингу (у него старый Опель) заметил, что у него регулярно сливают бензин.
Пару раз тоже замечал, что у меня бензин как то подозрительно быстро закончился. Возможно, что это самовнушение.
Соответственно вопрос: имеется ли техническая или теоретическая возможность в Фокусе слить бензин из бензобака через заправочную горловину? Может не весь - а хотя бы часть?
Пы Сы.
Парковка у нас не самая безобидная, номерные знаки воруют регулярно. Если что - то это не в России.
MR.BARMEN
12 July 2018
cosssovo
Лью такое. На ойл-клабе пишут,что оно=оригинал
MR.BARMEN
12 July 2018
Андрюхан77
Не имеется такой возможности
pomor7777
12 July 2018mobile
Андрюхан77:
Пы Сы.
У меня дед сливал себе в мопед ..
Упругий тонкий шланг и вуаля, хотя я ему тоже говорил ,, не получится,, на что он прищюрил один глаз и хитро улыбнулся...
Андрюхан77
12 July 2018
Имеется ввиду, что сливал с ФФ-2 ?
pomor7777
12 July 2018mobile
Андрюхан77:
Да, рестайлинг
