Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
Pablusha
26 June 2018mobile
AndreyMS
Про VID и Quizzer всё внимательно изучили? На ФФ2 с этим есть особенности...
AndreyMS
26 June 2018
у меня фокус 2 дизель 1.8 115лс, 206 блок адаптер els 27 3.0 Vid свой сохранил, Quizzer у меня его вроде нету
Pablusha
26 June 2018mobile
AndreyMS
Да, у Вас Quizzer нет... тогда... боюсь не утешительные новости... Вам нужен специалист, который может "поднять" PCM "на столе". Все действия по прошивкам Вы совершали на свой страх и риск и никто кроме Вас за это не ответственен. К сожалению не все операции по прошивке PCM проходят удачно... это случается и у людей, занимающихся этим профессионально. Но они обычно имеют опыт и знают как поступать в такой ситуации. Сочувствую Вам!
coswort
29 June 2018mobile
AndreyMS
Была похожая ситуация, ноутбук подвисал в момент прошивки и выдавал ошибку. Взял другой ноут и все стало нормально. А так могла и память умереть, на мобильниках такая ситуация частая
AndreyMS
6 July 2018
Покупайте клубный ELS27 там вам хотя бы помогут через удалёнку, я сперва попробовал прописать китайским ELS27, завалил блок а потом узнал что есть клубный и взял его и через удалёнку мне всё обратно восстановили
all504
20 July 2018mobile
Друзья, не удаётся воспользоваться клубным els27 по BT с Galaxy s8.
Адаптер спарен (пин ввел, появился в списке).
На адаптере лампочки мигают а на смарте нет коннекта
Что нужно проверить и куда копать?
Pablusha
20 July 2018mobile
all504
В настройках программы установить тип соединения Bluetooth и в списке выбрать устройство. У меня так заработало.
all504
20 July 2018
Pablusha
Это было сделано с самого начала
coswort
20 July 2018mobile
all504
Скорость адаптера надо проверить. 38400 должно быть, для большинства приложений. Forscan поддерживает 115 вроде.
all504
20 July 2018
C
coswort:
all504
38400?
В инструкции по БТ модулю сказано:
Скорость модуля БТ - 2Мbaud. Это значит, что для работы адаптера с этим модулем, в адаптере нужно прописать скорость 2М.
В любом случае проверю вечером.
coswort
20 July 2018mobile
all504
Эта скорость для ноутбука, а приложения на телефоне заточены под обычный елм который работает на 38400
all504
21 July 2018mobile
Друзья, выручайте.
Адаптер не наработает ни по проводу, ни по БТ.
Синий диод горит, оранжевый моргает.
При проверки скорости через приложение выдает ошибку "please ensure that els27 is in normal (not kkl) check serial port or perform factory reset".
Как быть?
Skif1981
21 July 2018mobile
all504:
Друзья, выручайте.
Как быть?
Разбери его,там кнопка ресет, сбрось настройки адаптера
Pjotr
21 July 2018mobile
Не советую нажимать на эту кнопку, вначале свяжитесь с производителями адаптера, наверное через личку.
all504
21 July 2018mobile
Skif1981
Не нашел инфы как правильно ей пользоваться..
Когда нажимать? Сколько держать? И будут ли опознавательные знаки (мигание диодов)?
Skif1981
21 July 2018mobile
all504:
Skif1981
Корпус разбери,там два винта вроде,на плате будет маленькая кнопочка,нажми её сек 5
xmDmitriy
30 July 2018
На днях прошивался. Заметил интересный "баг" в адаптере - оказывается, не все провода подходят к адаптеру. Например, адаптер идеально работает с проводом от телефона Nokia (фирменный) и ни в какую не хочет работать на USB-проводах от любого китайца - ноутбук его просто не видит. Вероятно, дело в распайке со стороны microUSB. Будьте внимательнее, а еще лучше - для прошивки используйте вариант со штатным проводом.
Skif1981
31 July 2018mobile
xmDmitriy:
Отлично работает со шнурком от телефона Xiaomi,а он тоже китаец
Antonij
9 August 2018
Здравствуйте! Прошу подсказать, в чём практическое отличие в работе с оригинальным адаптером и китайским клоном на ff2? Не все параметры видит, не все ошибки трёт? Медленная скорость будет проявляться в виде большой задержки чтения параметров? Хочу для себя понять, нужен ли мне именно оригинальный вариант.
ficus95
9 August 2018mobile
Antonij
В шапке темы все есть
Vit76
9 August 2018
Пришёл пару недель назад клубный адаптер. Почему он не читает модули на ФФ2 подключенные к высокоскоростной шине? Программа ЕЛМКонфиг. Драйвер последний, скорости разные пробовал устанавливать. Подключаю старенький Китайский ЕЛМ327, читает все модули.
Но на ФФ3, соответственно с другими программами, читает модули на обоих шинах.
efan
13 August 2018mobile
Digital-Cj
Подскажите пожалуйста.У меня на адаптере при сопряжении с телефоном начинает гореть синяя лампа и сразу тухнет, форскан пишет что адаптер не найден хотя телефон его видит.На всех программах для диагностики одно и тоже.Что с ним может быть.
Vit76
efan
Почему сразу выкидывать? Попробуйте не через телефон, а через ноутбук. В форскане для телефона меньше возможностей. Я думаю мало кто пользуется через телефон.
efan
Vit76
Но это же удобно,ноут это долго и грамостко.завтра через шнурок попробую,что то мне кажется что это блютус умер.Хотя тогда бы телефон его не видел а он видит.Только сопрягается с елеской не хочет.
Tores
14 August 2018mobile
efan
Проверь проводом с пк. Если так работает, то возможно криво установлена скорость работы аппарата. Как выставить скорость в этой теме разжевывали и какая нужная для работы с блютуф тоже здесь разжевывали. Минусят потому, что тебе лень искать, а отвечать на одни и теже вопросы всем надоело. Ну и как бы это форум, а не бюро техподдержки, отвечают по мере возможности, а не когда кого то приперло.
efan
Tores
С провода работает.Я почитал и ни чего не нашел.Тк не шарю в этом от того и спросил.Ни все же понимают вот и обратился.А сама скорость могла слететь?До этого 2года работал без проблем.
efan
Skif1981
Сегодня попробую.А нажимать при включенном в разъем нужно?
Skif1981
E
efan:
Skif1981
Нет,отключенном
nekto77
14 August 2018
E
efan:
Tores
Утилита для прописывания скорости в адаптер:
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #16519893)
Скорость модуля Bluetooth - 2Мbaud. Это значит, что для работы адаптера с этим модулем, в адаптере нужно прописать скорость 2М. Для работы по проводу можно ставить любую скорость, как и ранее.
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #17268037)
Pjotr
14 August 2018
efan
Как правильно сказал выше nekto77, нужно специальной прогой (есть в шапке) установить скорость адаптера !. И больше скорость в адаптере не менять, если не знаете для чего это надо. После этого Форскан должен работать с адаптером. как и все другие программы, что через шнурок, что и через блютуз.
Актуально для ELS27.
