Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Всем привет!
Вот этот самый регулятор частенько накрывается на наших движках...
Как думаете, из за чего он перестает правильно работать?(у кого низкое давление,у кого высокое)...
Из за качества салярки, но в основном заправляемся на проверенных заправках...
Прошу высказывать свои мнения!
согласно информации от Александр Тула
А
Александр Тула:
Кстати номер регулятора давления X39-800-300-005Z изменился, теперь он A2C59506225. Посмотрите на цену в емексе, приятно удивитесь и ехать будет всего 3 дня!
регулятор давления топлива, дизель, давление топлива, X39-800-300-005Z, A2C59506225
Михаил-Тосно
31 May 2012
471,8K
1,5K
KOTYRA
25 June 2018mobile
Dream-science:
да и кстати где находится этот регулятор давления? тот что в ТНВД вкручен?
Он у вас на вашей же картинке обведен.
Dream-science
26 June 2018
KOTYRA:
Я просто не уверен был что это он...
И вообще - это клапан регулировки давления,
А есть ведь я так понял еще и датчик давления который управляет этим клапаном?
МОжет глюк давать и датчик не правильно подавая данные?
Dream-science
26 June 2018
Я к тому, что стоит ли грешить и сразу покупать этот клапан?
Может все ошибки из-за не правильно считывающего датчика давления?
Большинство покупает клапан, проблема на время уходит, потом снова появляется и люди грешат на некачественные клапаны?
KOTYRA
26 June 2018mobile
Dream-science
Если показывает ошибка низкое давление то в 99процентов это регулятор давления,тот что на рисунке.
Dream-science
27 June 2018
KOTYRA
Агонь! Спасибо!
И уже нет смысла я так понял его снимать\ трясти\ промывать?
3600 тоже не малые деньги что бы купить для пробы...(((
danilin575
27 June 2018mobile
Dream-science
Пытались ремонтировать, но большинству не помогает.
amid7
27 June 2018
Dream-science
Чтоб не тратить 3600, надо ставить оригинальный фильтр. У вас какой стоит?
amid7
28 June 2018mobile
Dream-science
Попробуйте пошатать разъёмы датчиков. Лучше делать вдвоем, один заводит, другой трогает соединение.
Dream-science
28 June 2018
amid7
Фильтр я читал и ставил оригинал!
Но так понял что оригинал тоже не рулит
Dream-science
28 June 2018
amid7:
Dream-science
Шатай не шатай, а если топливо ушло по магистрали в бак, то бесполезно..
Dream-science
29 June 2018mobile
Вроде он... снял, напряжение так и не смог увидеть на клеме, значит управление параллельное.
Сам датчик звонится коротышом.
При подаче 12в практически к.з. искрят провода и в датчике что то пытается шевелиться.
На тнвд их два. Второй не снимается.
При заведеном двигателе снимание клемм поочередно приводит к стопу двигателя.
Михаил-Тосно
29 June 2018
в свое время я его тоже менял,так что не трать на него деньги
Михаил-Тосно
29 June 2018
Вроде он...
да это он
amid7
29 June 2018
Dream-science
Топливо просто так в бак не уйдёт, если такое происходит, значит есть подсос воздуха в магистраль.
Dream-science
29 June 2018
М
Михаил-Тосно:
Ты про датчик давления?
Тоесть меняю по любому этот клапан который снимал, да?
Dream-science
29 June 2018
amid7:
Dream-science
Кстати вчера начал заводить - не заводится после часа простоя.
Снял с фильтра трубки, заполнил их из шприца солярой, в каждую ушло где то по 10-20 грамм..
Все завелось отлично...
Думаешь дело не в клапане а где то в подсосе воздуха?
но в магистрали воздух сосать не может, если где то плохое соединение - то текла бы соляра, логично?
Или в фильтре может сосать с верхнего штуцера для спуска воздуха?
amid7
29 June 2018
Dream-science
Если где то плохое соединение- то туда поступает воздух, в топливной магистрали до тнвд давление ниже атмосферного, идёт самовсасывание к секции ТННД. лучше проверить все разъёмные соединения магистрали до ТНВД, включая фильтр и разъём перед ним
Dream-science
29 June 2018
amid7:
Dream-science
Хорошая инфа... может еще и не клапан да?
Кстати воздух стал попадать после того как снимали движок для высверливания шпилек обломаных с выпускного коллектора.
amid7
29 June 2018
Dream-science
Неплохо бы отвакууммировать всю систему
Dream-science
2 July 2018
amid7
Такое дело... когда я снимал трубку с фильтра что бы заполнить ее солярой, на верху фильтра увидел клапан для спуска воздуха...
Затянул его потуже и о чудо... машина стала заводиться нормально...
Либо подсос был в трубке надетой на фильтр не плотно!
Одно из двух... доезжу сейчас до лампочки контроля топлива и посмотрю как будет заводиться!
Похоже воздух сосало через фильтр
Dream-science
5 July 2018
Вобщем катаю уже второй бак...
После снятия и установок обратно - трубок на фильтре, а так же затяжки соска спуска воздуха на фильтре сверху
Сообщаю что заводится идеально как новый и расход упал с 5,4 до 5,1 прям резко!
А я чуть было не купил клапан, и ошибки были и по клапану и по датчику давления..
А оказывается надо начинать с поиска подсоса воздуха все таки!
Век живи век учись на своих ошибках)
shabalinshura
6 July 2018
Но лучше учиться на чужих ошибках
shabalinshura
6 July 2018
Я тоже искал подсос воздуха. Спасибо ребятам которые не леняться и выкладывают фото , и коментарии по ремонту. У нас сервисы не хотят связываться с дизелями, так что приходиться делать самому.
Dream-science
6 July 2018
shabalinshura:
Вот согласен с тем что сервис найти честный и нормальный и не дорого... по дизелю.. это не просто, не имея знакомых или рекомендаций!
DraiverY
12 July 2018
На днях приподнимал (высоко) домкратом левую переднюю часть авто, а после того как опустил, завёл, но через пару секунд мотор заглох, и больше не смог завести, как не гонял стартером, топливо перестало идти. Хотя ничего не трогал (ни до, не после), а в баке оставалось 10л дизтоплива (это абсолютно точно), дело было уже ночью, искать причину было поздно, сходил на заправку, купил 10л топлива, залил в бак, мотор сразу завёлся. Это что за глюк? С утра на заправке ещё долил топлива 30л, до отсечки, так что в баке оставалось более 10л.
Hamann98
16 July 2018mobile
Ребят перелопатил всю тему .. ответа не нашёл.
Две ошибки P0191 P0193 - на холостых троит
На холодную заводиться норм, на горячую хуже... через раз . Спасибо
sergey.nsa
17 July 2018
У меня на горячую (когда только заглушил) иногда заводиться не сразу. По ощущению, топливо в бак уходит. Когда остынет (15-20 мин), то завожу с пол пинка. Что бы это значило?
kozzy
17 July 2018mobile
sergey.nsa
Шток регулятора клинит
Below
19 August 2018
Товарищи почитал тему местами и поменял этот регулятор вот моя проблема не ушла...тема такая если долго ехать и потом остановиться, то машина глохнет. И потом где то час не заводится.
Иногда помогает вставить в бак переходник. Иногда где то час стоишь крутишь стартером двигатель схватывает и тут же глохнет потом заведется и едет как невчем не бывало
Ездил на диагностику у одних ошибки нет. У других была р169f1
Dream-science
21 August 2018
Below
Это 100% подсос воздуха в районе фильтра!
У меня такое было, нашел случайно - закрутив сосок прокачки на фильтре!
Когда то давно менял и не докрутил!
Ездил так же как ты мучился месяца 2! и лиагностику делал и уже клапан чуть не купил, и тнвд уже хотел менять и чистить форсунки,
симптомы были серьезные!
А оказывается из-за воздуха стекает топливо в бак.
Когда ставишь переходник в бак, в нем нет разряжения и топливо иногда не засасывает в бак.
Короче ищи воздух у фильтра или в том районе
