Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
737,3K
4K
joy111
19 December 2017
Скорее всего там быстросьём.
В обратку прокачиванием назвать сложно-просто выдавил грязную жидкость из выжимного.
Paul768
20 December 2017
да. там быстросъём, зафиксированный скобой
amid7
20 December 2017
Обратным способом нормально не прокачаешь, а за грязь из рабочего цилиндра сцепления, которая попадёт в бачок, вся тормозная система, особенно блок АБС, вам скажет большое "спасибо".
Paul768
20 December 2017
если выжимной отключен и грязь выливается из впускного отверстия то как она попадёт в бачёк...
amid7
20 December 2017
Paul768
ссылка
Paul768
20 December 2017
ага, вот это я читал
makgen58
15 January 2018
Собратья ,водители!
Обращаюсь к вам за помощью и советом.
Помогите разобраться в ситуации. Ф Ф -2 1,8 ТДИ 2009г пробег 150000
Без видимых причин машина на ходу сбрасывает на холостые и троит (на приборке красный треугольник- неисправность двигателя)
Выключаю зажигание, вновь завожу Все ОК .При прочтении ошибок показывает ,обрыв сети питания 2 форсунки. Можете писать
makgen58@mail/ru С уважением Геннадий.
amid7
15 January 2018
makgen58
Прозвон и ремонт 2 форсунки , либо замена. Можешь не тратить больше времени на поиск неисправностей.
Timonz
15 January 2018
makgen58
Это пробой пьезоэлемента форсунки, замена форсунки или замена пьезоэлемента на бу с последующей настройкой форсунки.
virus-88
16 January 2018
Либо проверить контакты (если ты фартовый)
dimeg_galich
29 January 2018mobile
Добрый вечер! Народ, такая ситуация. На прошлой неделе заводил авто 1.8 tdci после 2ух недельного стояния на улице,аккум перед этим был снят, на улице были где то -8, завелся туго раза с 8-9го. В течении дня все норм, машина зоводилась с полоборота. В субботу все норм машина завелась с первого раза, в течении дня тоже все норм. В воскресенье утром, машина завелась и тут же заглохла,крутит раз 7-8, но завелась. На следующей остановке машину заглушил минут через 30 завелась с 1го раза и опять заглохла,завелась со второго. Вечером решил еще раз проверит, короче крутит пока не посадил аккум,слабые подхваты есть и все. Ошибок кроме слабого напряжение (после раза 10 кручения)ничего не выскочило. Стал снимать акум на подзарядку заметил что пару болтов на воздушном было выкручено и короб сидел не плотно, все затянул. Сегодня поставил заряженный акум, но без изменения подхваты слабые есть,но не более. На что в первую очередь посмотреть? Хочу завтра топливный снять посмотреть, за одно поменять (менял осенью 2016). Проверяли elmconfigom ошибка одна р0625.
amid7
29 January 2018
dimeg_galich
Надо проверить работу свечей накала, потом смотреть давление в рампе. Канал EGR заглушен?
dimeg_galich
amid7
Нет EGR не заглушен.
dimeg_galich
30 January 2018mobile
amid7
Если клапан заклинило в открытом положении это может быть причиной, что машина не заводится?
amid7
30 January 2018
dimeg_galich
да
dimeg_galich
1 February 2018
amid7
Перекрыл алюминиевой пластинкой, сразу завелся.
alexx3333
5 June 2018
народ подскажите по дизелю 1.8 ф.ф.-1. 2000 г. можно ли поменять масло насос не снимая двжжку.
kozzy
5 June 2018mobile
alexx3333
Да
arina
22 June 2018
Ramezess
Добрый вечер.фокус 2003 1,8 tdci,валит чёрный дым,нет тяги,на холостых плавают обороты-от17000 до 32000.при наборе скорости звонкий стук.ошибка по форскан р1664,ЧТО ЭТО?подскажите с чего начать?
joy111
22 June 2018
ЧТО ЭТО?
Неисправность модуля управления насосом топлива.
arina
22 June 2018
хорошо,где он стоит?
kozzy
23 June 2018mobile
arina
https://lk-service.by/nashi-raboty/67-oshibki-p1...rd-tddi
arina
23 June 2018
спасибо.но у меня насос не бош а делфи,и на нём ничего нет.
shabalinshura
24 June 2018
День добрый , на 184 т. км решил произвести регулировку клапанных зазоров.пока разбирал и замерял шайбы дело к вечеру . 4 шайбы под замену , клапана зажаты . магазины уже закрыты , решил снять интеркулер , давно хотел до него добраться. Снимается он за 20 минут , Решил его промыть , там все чисто , но при заливке в него воды обнаружил течь с обеих ванночек. Пасатижами прожал уплотнители и промазал герметиком. На следующий день установил шайбы ( они с 2109 РАЗМЕР В РАЗМЕР ) , только стоят 42 рубля. Все на место , и теперь в гору ( 2.5 км ) мой Федюня дует 160 км.в ч.Это я так периодически пробую силу духа дизеля , А ДО это-го 110-тяжело. Я тоже слушал свист турбины и не мог понять от куда .Теперь в гору ни дыминки и расход 5.0 смешанный , чего раньше не было. К 184 тысячам весь радиатор интелькулера был замят , шилом все выправил , и поставил аллюм . сетку, на решетку при помощи хомутиков.
BorisMan
24 June 2018mobile
shabalinshura
А какой движок, то?
cfif74
25 June 2018
shabalinshura
Добрый день. Интересный ремонт турбины с обжатием уплотнителей и герметиком, на долго ли?
shabalinshura
25 June 2018
движок 1.8 ккда , обжимал интеркулер , там все аллюминий и пластик . Резиновый уплотнитель наверно подсох , или от давления его повело. Проехал 3 т.км , периодически заглядываю , все чисто и сухо.
cfif74
25 June 2018
shabalinshura
ок. значит турбина не гонит.
joy111
25 June 2018
C
cfif74:
Поделитесь ссылкой.
Nikmelnik9
28 June 2018mobile
Подскажите пожалуйста стало подтекать столяра из под плунжера. Как заменить прокладку.
