Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 638 | 35% |
BOSCH | | 41 | 2,3% |
Brembo | | 116 | 6,4% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 102 | 5,6% |
Ford | | 322 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,4% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 11 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 63 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 33 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 75 | 4,1% |
TEXTAR | | 43 | 2,4% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 125 | 6,9% |
Total 1824 votes, last 17 hours ago.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста, а то я совсем запутался в этих колодках..)))
Чем отличаются номера:
1. 1712024 - тут написано, что это премиум.
2. 1321517 - про такие тут не говорится, но я как понимаю это оригинальные которые ставят с завода, типо комфорт?
3. 1566093 - и это что за номер такой..
Колодки необходимы для ff3 rest, для замены у ОД.., машина еще на гарантии)
А какие тогда для FF3 rest перед, комфорт - эконом.
У меня колодки ATE Ceramic со штатным диском не подружились.
На внутренней колодке появилась ступенька и диск весь в бороздках, внешняя только в бороздках.
Сейчас поставил Brembo xtra и колодки Brembo тормоза огонь даже на обкатке.
25 May 2018
glo0m:
Vortex А какие тогда для FF3 rest перед, комфорт - эконом.
Спасибо! |
1 712 024 с 03.01.2011 Focus 2011-; Comfort
1 809 256 с 03.01.2011 Focus 2011-; Motorcraft;
Подскажите пожалуйста, для Focus III рестайл и дорестайл колодки одинаковые?
никола-краснодарский
4 June 2018
WeellyTR:
А я на галферах G1020622 и G1020727 проехал почти 25 тысяч км уже. Задние колодки не понравились - ручник с ними держит слабовато, скрипят. Возможно, подделка даже, но вроде с передними тормозами они нормально в паре работают, поэтому затрудняюсь сказать. А вот передние колодки просто ОГОНЬ. Я их не стёр даже наполовину. При этом они ОЧЕНЬ цепкие. Я даже затрудняюсь назвать минусы - возможно, на треке они вытекут, но в реальной жизни 3-4 экстренных торможения подряд держат прекрасно, и этого более чем достаточно, как по мне. Не перегреваются, не скрипят. В общем, за свою цену колодки 10/10. |
Ну вот, а я уже было собрался Гэлферы брать. Походу с ними не всегда угадаешь, раз передние огонь, а задние "огнетушитель"
Возьму наверное себе как и планировал ранее Передние FORD 1809256 - за 2300 руб и задние FORD 1809259 - за 2000 руб.
5 June 2018
Сегодня поменял задние колодки. Пробег 115 тыс, я второй хозяин и машину брал на пробеге 64 тыс и это моя первая замена задних. Честно говоря думал что сейчас стоят оригинальные, но оказывается что прошлый хозяин их уже менял и поставил Hi-Q 2091 (корея). Так вот хочу сказать, что с момента покупки машины, задние колодки не разу не скрипнули и не пискнули. До снятия их не знал какие стоят, а на замену купил точно такие же т,к, думал что на таком пробеге задний диск уже скорее мёртв чем жив и посчитал что лучше купить какое-нибудь среднее Г...О., а затем уже при замене диска поставить оригинал FORD 1809259. К моему удивлению диск оказался весьма гладким и ширина его составила 9 мм, т.е. за 115 тыс. он стал худее всего на 2 мм. Думаю что ещё тыс 60-80 этот диск прослужит, да и колодки оказывается не такой уж Г. и по крайней мере на заднюю ось вполне самое то. цена вопроса 900 руб. На перед конечно такие думаю ставить не стану, ведь основная нагрузка при торможении идёт на переднюю ось и тут не стоит сильно выгадывать и экономить, но и заоблачное что-то брать тоже. На передке стоят АТЕ, которые как и у многих первое время скрипели при плавном торможении на не высокой скорости. У меня это проблема прошла наверное после пробега 1000-1500, а скрип происходил в тёплую погоду, при дожде и прохладной погоде они не пищали. На АТЕ проехал уже порядка 45 тыс и всё вполне устраивает, правда пылят конечно они прилично, но думаю страшного здесь ничего нет, пусть лучше колодки стираются, чем диск пилится.
Это хорошие колодки за смешные деньги
На моей стоят спереди Hi-q уже три года, все жду когда стирутся (новый комплект колодок и дисков на перед и зад ждут своего часа). Думаю ещё целый год отходят, если не больше. И на задних тоже hi-q. Не стираются, и диски по 2-2,5 мм сточены. Диски не гладкие, с бороздками
sajant
Годы не показатель,колодки и сто лет простоят,важен пробег
Пробег на них примерно минимум 30 тыс.км, может и больше. Я умеренно езжу.
Мне кажется слабовато, резкое торможение они не любят (до полной остановки), долго реагируют. Из за этого купил диски и колодки другие.
7 June 2018
Мне кажется слабовато, резкое торможение они не любят (до полной остановки), долго реагируют. Из за этого купил диски и колодки другие.[/QUOTE]
Спасибо за инфу. В принципе и думал, что всё же на перед лучше поставить АТЕ или Motorcraft
Видимо, я первый, кто такие колодки купил? )
Задние RIXOS MD3132S ~960 руб.
Передние RIXOS MD3128S ~1160 руб.
Будем посмотреть! Отзывы на разных сайтах положительные и ценник гуманный.
Sirozha:
Отзывы на разных сайтах положительные |
Ну разные отзывы есть, почитай:
https://tophotels.ru/main/hotelchain/?id=661
NolloNСпасибо, отель для отпуска я уже себе выбрал. )
SirozhaПылить не должны это точно
Отпишись через пару тыс.км
pavel11111111
13 June 2018
skyrat:
У меня колодки ATE Ceramic со штатным диском не подружились. На внутренней колодке появилась ступенька и диск весь в бороздках, внешняя только в бороздках. Сейчас поставил Brembo xtra и колодки Brembo тормоза огонь даже на обкатке. |
Один в один как у вас))
После оригинальных поставил тоже ATE Ceramic ,где то на 32000км (перед) 39000км (зад)
По торможению к ним никаких упреков не было, плюс конечно диски перестали совершенно пачкаться,но они не дружат друг с другом,хоть я и ходил до упора на них,диск был практически полностью убитый
В итоге на 90000км перед а на 93000 задние поменял и диски и колодки поставил Brembo тормозят хорошо, только передний диск пачкается как у оригинала
Вот самые лучшие колодки!! И диски у них хорошие.
На колодки шоколадная цена в магазине ..ex.ru
Никитаа
22 June 2018
ZakamskЧем лучше?
Я вот знаю что фрикса с1 отличные не пылят не скрипят, чем выше или ниже температура, тем выше порог фрикционого свойства в момент контакта,
А сейчас я после 5 лет фриксы катаю ubs performance считаю лучше, тем что педаль чувствую информативнее и торможение предсказуемее, а в остальном как и фрикса с1 не пылят, не скрипят, перегреть их не смог как не пытался после притирки(не убиваются!)идеальные.
Не перегреваются. тормозят отлично. Ожидаемый результат.(про скрипят, пылят не рассматриваю вообще Этот шлак)
Zakamsk:
Не перегреваются. тормозят отлично. Ожидаемый результат.(про скрипят, пылят не рассматриваю вообще Этот шлак) |
И что ж в них лучшего, ведь что перечислил это у 90%колодок ибо они так созданы
Особенно понравилось тормозят отлично
Я ubs со 160 ровно 10 раз в пол топил подряд на треке, не плывут от слова совсем, это реально имеет все остальные колодки абсолютно, далее что скажешь?
Никитаа
Не занимайтесь пожалуйста флудом. 80тыс езжу на этих колодках и дисках и считаю их лучшими. Вы купите себе раз комплектик и почувствуете. У них линейка есть и для спорта и мото.
ZakamskДружище моему фокусу 12 лет и 230тык.пробега!
Какой флуд? Не смеши мои волосы
я знаю что и как и сколько катал, круче фриксы с1 и перекрывающих её ubs performance я не видел!
22 June 2018
EBC Brakes - основана в 2014 году. Все, что известно о компании - Главный исполнительный директор: Джеймс Холлетт и дистрибьютор в России - некий ООО "Сильверспорт".
Что это?
UPD
Нашел, кто такие:
https://ebcbrakes.com/ebc-brake-pad-selector-tool/
Компания EBC Brakes, находящаяся в частной собственности, является мировым лидером в производстве тормозных компонентов. В начале 80-х годов в Европе EBC приступил к разработке первого в мире ассортимента продуктов послепродажного обслуживания. После успешного запуска в Европе EBC расширился на рынке США в середине 1980-х годов.
Никитаа
"Каждый кулик свое болото хвалит"
Zakamsk:
Vortex Компания EBC Brakes, находящаяся в частной собственности, является мировым лидером в производстве тормозных компонентов. В начале 80-х годов в Европе EBC приступил к разработке первого в мире ассортимента продуктов послепродажного обслуживания. После успешного запуска в Европе EBC расширился на рынке США в середине 1980-х годов. |
Да, сначала подумал на них, потом засомневался, но не ошибся. Знаю их по положительным отзывам в мотокругах.
ZakamskЯ хвалю то, что действительно ОТТЕСТИЛ и меня это впечатлило, так за столько лет в тормозах были 2 конторы, hankook frixa и ubs, хотелось бы больше но увы
