Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
ambmaksim
менял, дело не в ней, а больше в шпильке
Klone[b]KloneZ
Имеется ввиду аккумулятор паров топлива? Если да ( судя по скрину) то проблему скорее всего следует искать в клапане адсорбера , его разъёме , проводке от клапана ,до эбу . Другие ошибки присутствуют?
gofa7820
21 June 2018mobile
Товарищи, спасайте. Авто FORD FOCUS 2 седан, 1.6 100 л.с., МКПП, год выпуска 2002. Очень сильный гул с вибрацией (даже что-то греметь начинает в руле) при скорости выше 50 км/ч. Ступичные новые, подвесной менял. Что ещё может так шуметь, помогите пожалуйста, сил нет так ездить. Заранее благодарю.
electromexanik
21 June 2018
gofa7820
Могут сильно вибрировать изношенные триподы внутренних ШРУСов. Особенно ощутимо при разгоне.
rom16_Drive2
21 June 2018mobile
Почему не работает стартер ? Вот ссылка на видео как его колбасит. Снял его, но причины не вижу. Пятаки может пригорели и косячит?
https://youtu.be/eg2EB4IpQfY
rom16_Drive2
21 June 2018mobile
В чем может быть проблема ?
Kristya
22 June 2018mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, поменяли сзади всю ходовку, машина стала прыгать как на батуте, амортики тоже новые. Фф 2, 1.4, механика, 2010 год
может кто посмотреть цвета проводов идущих ко второй лямбде. расписать по цветам: цвет лямбды - цвет в косе
фф2 2006 до рест.
rom16_Drive2
ты бы уж видео выложил как он снятый работает
очень интересно как Вы пришли к выводу про пятаки поделитесь пожалуйста с нами
Kristya
ходовку затягивали на подъемнике?
LOMANI
а в чем именно вопрос, на лямбде вроде 2 белых серый черный, все так же как на первой, если подрезать выступ на фишке можешь их местами поменять
pomor7777
22 June 2018mobile
Прочитал много, но с выбором не как...и все таки, какие пружины ставить, чтобы приподнять перед,1,8...?
12345qwert
22 June 2018
pomor7777
есть более дешевый способ - проставки резиновые от Мондео - арт. 1541436. ставятся между пружиной и опорным подшипником
Jeka558
22 June 2018mobile
pomor7777
А в чем смысл поднимать перед , если защита останется там же , сколько ты собираешься выиграть?
pomor7777
Если хочешь поднять пару сантиметров то проставками, если вы районе сантиметра то резиновыми прокладками снизу от фф3, ссверху от Мондео.
достаточно поставить новые пружины , от седана или универсала а если надо еще выше надо менять машину а не делать из авто колхохзный трактор
pomor7777
22 June 2018mobile
Veres:
достаточно поставить новые пружины , от седана или универсала а если надо еще выше надо менять машину а не делать из авто колхохзный трактор |
Пружины, только какие? От чего??
pomor7777
22 June 2018mobile
Передние пружины от универсала длиннее?
pomor7777
нет они толще. по моему около 1 см
pomor7777
22 June 2018mobile
Жесче не нужно, и один см моловато...хотя бы пару см...
pomor7777
перед поднимется примерно на эту высоту . под пружину тоже купите прокладку - 1683279. не сомневайтесь многие и я в том числе сделали это много лет назад
pomor7777
22 June 2018mobile
12345qwert:
pomor7777 перед поднимется примерно на эту высоту . под пружину тоже купите прокладку - 1683279. не сомневайтесь многие и я в том числе сделали это много лет назад |
Спасибо конечно, я делал из транспартерной ленты, в отверстия под болты, резаз из трубки нержавейки проставочки.лента и трубки примерно 1,5 см...но этого мало...
Глехнет на ходу и при торможении
Температура 99-103
Ошибка записана и не горит чек р0500
pomor7777
22 June 2018mobile
Jeka558:
pomor7777 А в чем смысл поднимать перед , если защита останется там же , сколько ты собираешься выиграть? |
Что значит защита останется там же???
pomor7777
22 June 2018mobile
Я спрашивал за пружины, если что...аналог оригиналу, или выше...
LOMANI
P0500 - Неисправность в цепи датчика скорости.
pomor7777
Там в шапке и про пружины есть, да и поиском думаю инфы полно.
