5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
774,5K
10,2K
aleksei045
16 June 2018
danilss2
скрепка потерялась у Вас 1 357 580
electromexanik
16 June 2018
danilss2:
откуда сопливится?
Задний сальник коленвала.
aleksei045
16 June 2018
danilss2
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a545...0%D1%8B
Aleksandr69reg
16 June 2018
aleksei045
Скрепка наместе просто бампер с неё слетел
Gomolog
16 June 2018
Всем Привет, у меня фф2 дорест, такая проблема перестала работать педаль газа,отвез в сервис, прозвонили всю проводку, сказали что ничего не нашли все типо целое, говорят что вышел из строя ЭБУ. хочу спросить если ломается ЭБУ то какие симптомы?
celovek.dobra7
16 June 2018mobile
Доброго времени суток, форумчане! Купил только сегодня Форд Фокус 2007 г. 1.6 седан. Проблема такая: не работают левые поворотники. Когда включаю аварийку работает, а когда просто поворотник на левую ставлю (опускаю вниз) моргает разок и все... Когда левый поворотник включаю моргают все 6 светодиода буквально доли секунды. Правый поворотник работает нормально. Помогите, пожалуйста! Буду очень признателен))
Ilyitsch
17 June 2018
Gomolog
А кроме прозвона проводки что-нибудь делали? ну например ошибки почитать...
Просто есть ошибки, которые вызывают ограничение скорости (читай на педаль газа машина перестает реагировать) и вызваны они могут быть совсем не глюками ЭБУ..
electromexanik
17 June 2018
G
Gomolog:
Тупо не заводится.
C
celovek.dobra7:
Проблема явно в подрулевом переключателе.
Сними его и замкни на его разъёме 10 и 6 контакты, скрепкой. Если повороты заработают, неисправен подрулевой.
danilss2
17 June 2018
electromexanik
не подскажите тему про его замену?
bunny_cool
17 June 2018mobile
Добрый день. Ребят подскажите в чем проблема, ездил ездил, сейчас хотел завестись, пишет двигатель неисправен и не даёт завести машину, в районе бардачка что-то щёлкает, похоже на какое-то реле. Немного подождал, все завелось.
Gomolog
17 June 2018
Ilyitsch
считывали ошибку только одна р2121 , педаль и дроссель работают на ура без ошибок. На холостую машина работает газ тоже работает, стоит включить передачу так сразу вылазит ошибка Неисправность двигателя разгон уменьшен. и гас становиться не реагировать.
Ilyitsch
17 June 2018
Gomolog
Я бы наверно все-же при таких симптомах попробовал с чистки дросселя начать. Ну или попробовать с донора поставить.
Veres
17 June 2018
evgesha-0120
ты же говорил началось после чистки дросселя, дорестайл?
Felex.exe
17 June 2018mobile
Друзья все проверил, спасибо за совет, блок розжига залит был водой, разобрал сырой весь, где найти подскажите ток за реальную цену (адекватную). В официальный магазин ФОРД заехал цену ... в 18 тыс, может кто что подскажет???
LOMANI
17 June 2018mobile
Такая проблема, перестал работать бк, не считает пробег, средний расход.
Где сам мозг? Может фишку передернуть.
До этого вытаскивал задний датчик абс и пытался открутить 2ю лямбда, я там мог задеть что?
evgesha-0120
17 June 2018mobile
Veres:
evgesha-0120
Да 2006г 250к пробег.
celovek.dobra7
18 June 2018mobile
electromexanik:
Спасибо за дельный совет! Обязательно проверю и отпишусь.
monsieur
18 June 2018
pwdeni:
Привет.
Чтобы проверить сцепление, проделай следующие операции:
Автомобиль с работающим двигателем поставь на ручной тормоз и выжав сцепление включай 3 передачу.
Далее начинай плавно отпускать сцепление - в норме автомобиль глохнет на 1/3-1/4 хода педали сцепления.
Если не глохнет совсем - то сцеплению конец.
Полезный совет! Прошу прощения, что долго не отвечал. При описанных действиях глохнет почти в конце отпускания сцепления. Полагаю, причина была именно в нем - скоро под замену.
Alex31rus
18 June 2018mobile
Добрый день, фф2 рейстайл 2011 год, 130000 т. пробег, проблема такая менял тысяч 10000 назад пружины, опорные подшипники с двух сторон, и вот при переезде через бардюр есть скрип, по звуку похож на шаровою которая умирает на классике подскажите что это может быть???
12345qwert
18 June 2018
Alex31rus
шаровая не скрипит .скорее всего скрипеть могут сайлентблоки переднего рычага (если скрип спереди)
MR.BARMEN
18 June 2018
Alex31rus
Может и шаровая скрипеть. Проще заехать в сервис-триста рублей-осмотр всей подвески-все сразу станет ясно
LOMANI
18 June 2018mobile
Alex31rus
Как варант это сайлент блок в рычаге проворачивается
LOMANI
18 June 2018mobile
Подскажите по датчик абс. При прозвоне должно быть сопротивление 1.1 - 1.8 кОм. А вот если датчик молчит? Хана ему? Или я мериб не так? Мультик ставлю на 20к. Если просто ставить на звонок, то мультик показывает 560 примерно
electromexanik
18 June 2018mobile
LOMANI
Поставь мультик на 2К.
Нормальный датчик, кажется около 1,3кОм,
560 ом как-то маловато будет.
LOMANI
18 June 2018
electromexanik
он на всех показателях молчит без шевеления.
показания меняются только на первом режиме прозвона "где провода на обрыв позванивают"
electromexanik
18 June 2018
LOMANI
В смысле молчит? Что показывает мультик при прозвоне? OL или циферки какие - нибудь.
LOMANI
18 June 2018
electromexanik
ничего. как при включении горела 1 (слево циферблата) так при замыкании контактов на щупах мультика она и висит слева, во всех положениях тумблера на мультике. а вот если тумблер ставить на прозвон обрыва провода, то циферки бегают с правой стороны циферблата. 560-570
electromexanik
18 June 2018
LOMANI
Это значит, в датчике обрыв.
LOMANI
18 June 2018
electromexanik
ну вот и я про это. датчик сдох. я только не пойму почему, до того как я его открутил он работал (т.е. ошибок не выскакивало и прочерков в пробеге не было). на этом датчике провод закручен и хомутом затянут. думал может в проводе проблема. Хотя пока не разгонишься, километраж считается, я так 200м пробега накрутил, пока одометр в прочерки не выпадает.
я еще у второго датчика дальнюю фишку разъединял, сам датчик и фишку на датчике не трогал.
Kristina111
19 June 2018mobile
Всем привет focus 2 рестайлинг 2008, мкпп, 1,6 100л.с. Ситуация следующая неделю назад поменяла внешнюю гранату на левом переднем приводе, прошла неделя и получилось следующее ( фото прилагаю ) .поставили привод ,ситуация повторилась , все гратнаты целые . Думаю, опять ставить привод смысла нет. Что посоветуете ,посмотреть геометрию. Если да, то что возможно поведено и как это исправить . Извините если глупые вопросы , заранее спасибо за ответы !!!
