5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
688,9K
10,2K
SergeyKovalev
6 June 2018mobile
Друзья, кто что слышал про корейские аккумы ALPHALINE, предлагают 74A/h пусковой 750А, стоит брать или нет.
HrundelB
6 June 2018
MR.BARMEN:
Масло в коробке проверь
Заехал в клубный сервис сегодня, по поводу хруста приговорили опорные подшипники - при поворотах руля у меня давненько уже хрустит, как на старом пазике. Но в движении по прямой хруст появился недавно. Говорят сначала надо заменить оба опорных подшипника + опоры в сборе. Почитал форум, не понял - зачем опоры то сами менять? Вроде же подшипники отдельно можно заменить.
Насчет течи масла - сказали течет сальник кулисы. Заменять его они не умеют, вроде слишком сложная операция. Но не критично, можно и так ездить. А у меня давненько уже передачи плохо включаются - может всё-таки поменять его? Неужели такая неподъемная операция?
lis985
6 June 2018
HrundelB
Надо менять опоры+отбойники, опоры хрустят, а отбойники жамкают) кароч если не хочешь 2 раза одно и тоже делать то меняй 6 позиций - Опоры стойки, Опорные подшипники, Демпферы (обычно желтого цвета) и пыльники, кроилово ведет к попадалову
СынТерминатора
7 June 2018
HrundelB
Опоры амортизаторов умирают очень редко, так что, скорее всего, достаточно поменять только опорники.
А по поводу течи, нужно герметизировать механизм переключения. Его нужно открутить, для этого нужно снять верхнюю опору КПП, вытащить из коробки, отчистить заводской клей, промазать герметиком и прикрутить обратно. При этом можно посмотреть состояние самого механизма.
MR.BARMEN
7 June 2018
HrundelB
Сальник штока выбора передач меняется не сложно. Ищи на форуме описание-нужна только яма или подъемник
shelline
7 June 2018
подскажите, защита от FF3 на FF2 станет или нет?
serg1983
7 June 2018
H
HrundelB:
Если вы про сальник выбора передач, то MR.BARMEN прав, там меняется все очень просто.
Сам лично менял особых проблем не возникло. Делов на час вместе с проблемами.
СынТерминатора
7 June 2018
MR.BARMEN
serg1983
У него MTX-75 коробка. Там нет сальника штока выбора передач.
serg1983
7 June 2018
СынТерминатора:
а про мтх не скажу, думал IB/5
Вроде автор не указал ттх авто, ну или я просмотрел
HrundelB
7 June 2018
lis985:
А кто такие отбойники? Амортизаторы у меня внешне не текут. Или речь не про них?
serg1983:
У меня FF2 седан МКПП 2.0 145 лс 2007г межрестайл. Если коробка другая, то всё по другому получается?
HrundelB
7 June 2018
СынТерминатора:
Это самостоятельно можно сделать, или нужно искать специальный сервис? Может есть тема какая с инструкцией?
electromexanik
7 June 2018
HrundelB
Вот он механизм выбора,как на ладони.
Новенький, чистенький. В округ всё в масле, выдавленном из под старого.
Надеюсь не нужно комментировать, как шесть болтов открутить, чтоб его снять.
СынТерминатора
7 June 2018
HrundelB
Всё зависит от степени пряморукости. В принципе ничего сложного нету.
Gomolog
7 June 2018
Всем Привет, у меня ФФ2 дорест 1.6 115 л.с, комплектация ЧИА, ПОМОГИТЕ!!! Была проблема куча ошибок, перепаяли приборку а от самой главной проблемы не избавился, прошел Месяц приехал опять в сервис на диагностику и узнать что за ошибка "Неисправность двигателя,разгон Уменьшен"- педаль газа не реагирует, Глушу машину все отчетливо слышно как работает дроссельная заслонка. Завожу надпись исчезает и все работает. В сервисе сказали то что на заглушенную мало ток приходит с аккума, может быть в этом проблема? и еще вопрос если почистить дроссельную заслонку поможет избавиться от проблемы?
Flacrin
7 June 2018mobile
Друзья , в салоне бензином запахло , свежим, не заправлялся. Только когда стоит заглушенная. До сегодняшнего дня никогда не пахло. Куда смотреть, на что думать?
Mutant78
7 June 2018mobile
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, скрипит ролик натяжитель, приводного ремня (вроде бы так он называется). Скрипит только на холодную пока двигатель не прогреется.
Можно ли его как-то смазать, или лучше заменить.
Двигатель 2 литра Ford Focus 2 рестайлинг.
Заранее, большое спасибо.
electromexanik
7 June 2018
Mutant78:
Можно. Я свой уже смазывал, старая смазка была похожа на пластмассу, а никак не на смазку.
З.Ы. Болт крепящий ролик с левой резьбой. Откручивать его надо по часовой, а не против.
Ilyitsch
7 June 2018
Gomolog
За последжний год меня куча ошибок и неисправность двигателя забодали.. Что было сделано: заменен ДМРВ (изначально он чистился, но видимо показывал не правильные показания), заменен не рабочий датчик кислорода, почищена ДЗ, заменен АКБ, и умерший из-за него новый ДМРВ (АКБ заводил свободно в любой мороз, но ток при пуске была просадка напряжения, из-за этого сбрасывался суточный пробег, выскакивали разные ошибки, начала постоянно вылезать ошибка по лябда-зандам, причем разным, пока в один прекрасный момент аккум не сдох совсем). После замены АКБ, и установки хорошо отмытого старого ДМРВ, все работает. Ошибки пропадали после каждой операции, но потом возвращались снова (где-то через месяц)
Mr.Soshe
8 June 2018mobile
Приветствую друзья! Подскажите, видел схожую проблему на форуме, но не нащел рещения. Форд фокус 2 рест 2008 год. Заменил лампочки в салоне на белые диоды (свет над водителем, над пассажирами, свет в ногах). После чего перестал выключаться свет над пачсажирами в нейтральном положении. То есть при закрывании двери, вклбчении задигания, либо постановке на сигналку, свет в ногах и над водителем гаснет, а над пассажирами остается((( Поменял диоды обратно на лампы, проблема осталась. До этого все гасло одновременно. Спасибо!
tatarin_14
8 June 2018mobile
Всем доброй ночи, Уважаемые форумчане, подскажите по моему мнению не глупому человеку). Фф2, универсал 2006 года, где расположенны габариты заднего хода, на бампере где у хэтчбека, там просто отражатель, да и проводов нет в районе, (если его по заводу нет, в чем я сомневаюсь) что можно придумать.
SergeyKovalev
8 June 2018
tatarin_14
Не габариты а фонарь заднего хода и он один справа.
tatarin_14
8 June 2018mobile
Спасибо, прошу прощения, попутал...
СынТерминатора
8 June 2018
tatarin_14
Задний ход в фонарях. Вроде вторая лампочка снизу.
tatarin_14
8 June 2018mobile
СынТерминатора
На моем фф там всего 3, получается: стоп, габариты и поворотник. Вот по этому и задался вопросом)))
СынТерминатора
8 June 2018
tatarin_14
Стоп и габарит одна лампочка, потом поворотник, а потом задний ход, или птф. На левом задний ход на правом птф
tatarin_14
8 June 2018mobile
СынТерминатора
Точно 4ая птф
СынТерминатора
8 June 2018
tatarin_14
Вот на одном фонаре птф, а на втором задний ход должен быть
tatarin_14
8 June 2018mobile
СынТерминатора
Спасибо, буду смотреть
HrundelB
8 June 2018
electromexanik:
А не подскажешь finis код нового механизма? Что-то не могу по форуму нигде найти.
Antonij
8 June 2018
Какие параметры шин рекомендованы производителем для второго фокус 1.6 седан?
