201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
944,4K
5,6K
TAD
31 May 2018
sharpsouthpole:
TAD
фото первых двух масел уже есть. Чтобы не дробить отчет на части залью все после заморозки.
И какие предварительные выводы?
sharpsouthpole
31 May 2018
TAD
я ж написал - вместо формулы какая-то трансмиссионка налита. Запах выдаёт. И отлив на свету голубым, такого в моторке не встречал. Я на российских машинах менял масла в КПП и мостах, запах помню.
TAD
31 May 2018
Уже и этого достаточно, что б воздержаться от использования.
Seniorserhio
1 June 2018
Всем привет.
заказал через родственника на халяву
Коды соответствуют,
Наливаем в стаканчик порядка 150 мл и на сутки (у меня в морозилке спиртовой термометр показывает -23С) оставляем вот это
Достаем через сутки и видим вот это:
Ну это сначала , а потом:
Фотки делал со стороны солнца и с противоположной, как до, так и после заморозки
Извиняюсь за качество, но это просто стакан покрывается конденсатом(запотевает)
На четвертом фото сверху - белая пленка( это к спецам)
Первый раз в жизни занимаюсь такой ..., что бы заморозить масло(хорошо жену с сыном предупредил, что бы аккуратно ящик выдвигали) за владение фокусом семи лет, всегда покупал формулу и не задумывался - паленка не паленка, пробег 105 тыщ, жора нет ( ну может быть 200 мл на 10тык), всегда брал F 15595E.
Всем удачи!
TAD
1 June 2018
Seniorserhio
Маркировка и цвет масла указывали на оригинал, можно было и не морозить + подтверждение.
yolkin
1 June 2018
Seniorserhio
Канистра имеет все признаки оригинала, плюс стикер, плюс цвет масла соответствует = оригинал.
Seniorserhio
2 June 2018mobile
TAD
yolkin
Спасибо парни за подтверждение!
sharpsouthpole
2 June 2018
Итак. Мой отчёт. Была куплена Форд Формула Ф, две 5-литровых канистры от разных поставщиков по бросовой цене (1150 руб).
Первая канистра DE01 0000797556 14/09/17 000716 (на эту не предоставили в итоге сертификаты, но по закону и не должны были, у нас добровольная сертификация)
Вторая DE01 0000664253 25/07/17 021575 (эта якобы импортирована из-за рубежа в СПб, хотя этикетка русская)
Контрольных стикеров нет ни там, ни там, что ожидаемо
Фото ниже. Комментарии не буду делать под каждым.
1. Полиграфия - ореол "солнышка" сильно отличается, плюс размытость краски на артикуле очевидна. Первая канистра даже по этим признакам подделка, хотя представитель Кастрол подтвердил выпуск (т.е. уже научились не ставить поддельные номера)
2. По запаху в первой канистре явно трансмиссионка, плюс она с характерным голубым оттенком (не знаю, видимо в трансмиссионку добавляют такие присадки)
3. По второй канистре замечаний нет, она более текуча, хотя цвет так же вызывает сомнения.
4. *Для справки - третий вариант - оригинальное масло MAZDA ULTRA DPF 5W30
5. На первом фото - Мазда/вариант2/вариант1
Фото Мазды и Вариант1 делал до этого)
Видео после 20 часов заморозки -18 (не знаю точно, морозилка 3*)
https://youtu.be/uZYePrVLinU
bzzz.zzz
2 June 2018
sharpsouthpole
А в чем цель эксперимента?
Купить две палёные канистры у которых беч коды явно левые и их заморозить.
По этой цене 90% будет левак.
Я сравнивал полиграфию солнышка у оригинальных канистр разных годов выпуска и они немного отличались .
TAD
2 June 2018
sharpsouthpole
Обе Формулы, на первом снимке и на видео, цветом не вышли. К тому же вторая канистра с Формулой, палёнка "документально" Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18653699). (фото из темы)
На видео масло густовато, но не особо, или т-ры мало, или палёнщики работают над ошибками
sharpsouthpole
2 June 2018
bzzz.zzz
не пощупаешь - не поймёшь)) Просто много закупаюсь запчастями, в т.ч. и маслами, решил попробовать что придёт. 2000 в моём объеме - пустяк. И первый код - от оригинальной партии, представитель Кастрол подтвердил в соответствующей теме.
TAD
Палёнщики правда работают над ошибками. Мой тест по сути призыв тем, кто видя даже очень похожую на оригинальную канистру (№2), надумают брать. Правда если в первом варианте залита априори трансмиссионка, то во втором хотя бы моторка
Glopa
2 June 2018
Уважаемые форумчане, помогите определить подлинность канистры Formula F SAE 5w30 5L. (артикул 15595E). Брал на Эксисте за 1676 рублей 01.06.2018. По виду, вроде бы, всё нормально. Но 12-ти значный код проверку не прошёл. Ни на сайте, ни по телефону и смс.
TAD
2 June 2018
Glopa
Сделайте фото более чётким, там где бэтч код.
1977qaz
2 June 2018
G
Glopa:
Проверять то зачем?
В топку тогда его.
bzzz.zzz
3 June 2018
Glopa
Левак 100% .
Можно второй раз не фоткать.
Нули без разрывов и нет наклона влево.
У единицы черты с низу не должно быть.
Сфоткай крышку сверху, думаю 90% будет с ямкой.
Вот и до голограмм добрались, УРОДЫ
ВладимирВарвин
3 June 2018
Не пойму только, какой смысл клеить голограмму с левым кодом и самим палиться с левым маслом?
Копия с оригинала, который был уже продан и проверен?
А может сначала паленка была продана?
Wilsone
3 June 2018
Приветствую всех. Купил масло Ford Formula F 5w30 в 5л канистре, наклейка с голограммой присутствует и подтверждает оригинальность масла на сайте Castrol, но смутило отсутствие защитной фольги под крышкой, как не всматривался, даже следов от неё нет. Должна ли она быть? Канистру впервые открывал не я, а знакомый, который толком не может вспомнить срывалось ли при открытии кольцо-пломба крышки. Боюсь, что открывалось до меня и могли залить непонятно что.
Внешний вид после 24 часов в морозилке при температуре -20 и ещё около 7 часов при -30:
Консистенция изменилась, по-моему, некритично, масло всё так же жидкое, хоть и более густое.
Offmax
3 June 2018
Wilsone
фольги нет
качественое масло
запах должен быть приятный
Leviofan
3 June 2018
electromexanik
Мне все советуют брать Liqui Moly, у них намного реже встречаются подделки на рынке, почти нет.
А с Shell примерно в одном ценовом сегменте
Shady23
3 June 2018mobile
L
Leviofan:
electromexanik
Люкви моли брать только у оф.дилеров, которых можно посмотреть в своём городе у них на оф.сайте. Я все время покупаю у оф дилера, на протяжении 8 лет в одном и том же месте, все отлично... Или на емексе есть оф.поставщик имя LQML
ВладимирВарвин
3 June 2018
Ценник конский, а по анализам не лучше тойже татнефти за 700 руб.
yolkin
3 June 2018
Wilsone
Всё нормально, оригинальное масло. Кольцо- пломба, конечно же, не должно быть нарушено до покупки. Судя по цвету и пройденному мороз-тесту масло оригинал.
Glopa
4 June 2018
bzzz.zzz
Крышка действительно с ямкой.
Wilsone
4 June 2018
Offmax
yolkin
Благодарю за ответы! Успокоили)
Daiv3r
4 June 2018
Источник
ВладимирВарвин
4 June 2018
B
bzzz.zzz:
Glopa
Левак 100% .
До голограмм добрались, а бетчкоды с кривыми и порванными нулями не додумались еще делать.
sharpsouthpole
4 June 2018
bzzz.zzz
А что за фишка с ямками на крышках? Я просто первый раз слышу.
Ниже на фото 2 канистры, слева прошедшая проверку по номеру партии, но с размытой этикеткой (внутри трансмиссионка), справа наоборот, не прошедшая проверку по номеру партии, но к этикетке претензий нет (внутри моторка, но не форд - светлая слишком)
ВладимирВарвин
4 June 2018
Да вроде как оригинальные, не поддельные масла всегда были с крышками без ямок. Хотя официал пишет, что не показатель. Канистры и крышки для них делают разные , и с ямками и без.
Leviofan
4 June 2018
Shady23
да, давно вы льете это масло..
не подскажете, на расход как-то влияет?
и через сколько км обычно меняете?
Shady23
5 June 2018mobile
L
Leviofan:
Shady23
Лично мной влияние на расход не заметил. 8000км меняю. У меня два фокуса 1,8л, один мой, второй девушки, оба на люкви, где то грамм 300 доливаю за 8000км на обоих. В девушкин раза два заливал Шелл Ультра, уровень от замены до замены. Незнаю с чем это связано, но я не один такой, в этой теме писали, что тоже доливают кто люкви пользуется. Потом перешёл и ей на люкви.
Люкви, где-то около 6000 км начинает темнеть. Мне нравится, устраивает масло. Раз в 1,5 - 2 года, можно позволить себе 2800р.на масло.
