6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
806K
10,2K
grek40
27 May 2018
добрый вечер подскажите пожалуйста какого производителя можно выбрать надёжного по производству трипоида на левую сторону .автомобиль форд-фокус 2. 2006 г.в. двиг 1.8 смотрел в эксисте то аналоги только Febest.но это говорят голимый китай , мой трипоид размер 23x33.9.может подскажите более надёжного производителя.вот вин авто X9F5XXEED56A43149 .
27 May 2018
grek40
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
shyshy
27 May 2018
мог после замены при первом запуске провернуть шатунный вкладыш?
из-за чего?
горит масленка из-за этого может?
SergeyKovalev
28 May 2018
shyshy
Если исключить вариант что накрылся датчик давления масла и приборка не глючит, то горящая масленка говорит о том что в моторе не создается давление масла, в следствии этого масло не поступает на вкладыши, соответственно без масла вкладыши легко провернет.
СынТерминатора
28 May 2018
shyshy
Заборник масляного насоса не забыл поставить?
lis985
28 May 2018
Ребят всем Привет!
Выручайте советом, посмотрите пожалста - Диски Оригинал или нет?
Сам думаю что Китайча)
lis985
28 May 2018
Сзади нет штемпсела Форд) и цыфры вылета и параметров набиты обычным ручным клеймом (как у сварщиков на заводе)))
ambmaksim
28 May 2018mobile
Значит не оригинал
shyshy
28 May 2018
ребят ткните носом в инфу по замене масляного насоса фф 2 1.6 100 лс АТ
shyshy
28 May 2018
ребят при первом запуске после смены шатунных вкладышей мин через 20-30 опять появился звук провернутого вкладыша может ли это быть из-за неисправного масляного насоса(горит масленка)?
serg1983
28 May 2018mobile
shyshy:
если что одноклубники поправят.
ЕСТЕСТВЕННО
9995674993
28 May 2018mobile
Ребята что скажете по состоянию свечи? Все 4 такие...
СынТерминатора
28 May 2018
Свечи меняй, заправку тоже
shyshy
28 May 2018
ребят есть какие премудрости(тонкости) в замене масляного насоса фф 2 1.6 100лс
shyshy
28 May 2018
и подскажите каким прибором замерить давление масла на фф 2 1.6 100лс
я так понимаю там манометр с переходником на отверстие датчика давления масла?
shyshy
28 May 2018
отчет с меня
mario29r
28 May 2018
shyshy:
именно так...на мазде у дома загорелась масленка,ехать не рискнул,позвонил в ближайший сервис,приехал паренёк,вкрутил манометр за 400рублей и приговорил датчик давления масла
Focusnick123
28 May 2018
Подскажите хорошие свечи? Какие лучше поставить?
фф 2 1.6 100 л.с АТ
mario29r
28 May 2018
mario29r:
привет,такие вопросы. делали сход-развал 10 дней назад,сказали что на машине установлены проставки и зад машины не отрегулировать,так ли это (жрет резину внутреннею часть)? после сход-развала ездил по не очень хорошим дорогам с маленькой скоростью,а сегодня поехал на дачу и ощутил сильные вибрации по кузову и руль немного бьёт, обратил внимание что одно колесо спереди прямо стоит,а другое наружу смотрит немного.поднял машину на домкрате и обнаружил что с пассажирской стороны слетел пыльник с рулевой рейки. при рулёжке слышен стук рулевой на не заведённой машине, на заведённой почти не слышно стука. могла ли тяга рулевая сместится в рейке что колесо одно наружу вылезло? ям и ударов не было
ребята вернусь к теме...ум сломал весь,кто что говорит,снимать проставки или нет??? поехал я к развальщикам обратно в назначенное время,навешал он при мне все приблуды на колёса и меня зовет,тыкнул на монитор у вас всё в норме,на вопрос почему визуально видно что одно переднее колесо в бок и руль немного не так стоит ответили что "илюзия,оптический обман зрения и поеденая резина" пыльник натянули и на том спасибо. Нашли грыжу здоровенную прямо на протекторе(вибрации по кузову),корд торчит,жрет резину с зади крепко,развальщики ничего не посоветовали
shyshy
28 May 2018
mario29r
у меня такое было съедало резину справа сзади,на развале по нулям...
оказался погнут нижний рычаг-нашли офицалы на диагностике
28 May 2018
Они не те, что требуются.
mario29r
29 May 2018mobile
shyshy:
mario29r
У меня в зади не выставляются колеса
Maloy919
29 May 2018mobile
Скажите пожалуйста ваше мнение. Надо менять передние амортизаторы и пружины. Пружины вычитал от ваз 10 можно поставить, которые в синей коробке какие то, а амортизаторы какие лучше boge комфорт или спорт поставить. В этом деле непонимаю. Извините за беспокойство
мордвин
29 May 2018mobile
подскадите . проблема в следущем . 1.8 фф2 . тысячи две назад порвался шланг рецеркуляции под колектором заменил на какой то дешевый . заодно снял крышку куда он крепится к блоку . там промыл все . там хоть и чисто было . собрал . через км 500 щуп достаю сухой . долил . потом опять сухой . масло до этого не уходило . тут недавно опять этот шланг умер . купил уже от мазды начал разбирать . и вот оно масло в колекторе . желтое чистое масло . думал мож что от шланга . колектор промыл продул собрал . а проблемма осталось масло опять в него уходит . сопун который в воздушный фильтр идет сухой чистый . откуда туда модет масло попадать ?
shyshy
29 May 2018
мордвин
проверь клапан рециркуляции картерных газов
shyshy
29 May 2018
shyshy:
мордвин
замени
electromexanik
29 May 2018mobile
мордвин:
Вот через эту крышку (маслоотделитель) и шланг попадает. Там клапан должен стоять, если он не работает или его нет, масло живьем летит в коллектор
мордвин
29 May 2018mobile
electromexanik
клапан как раз желтый штуцер который на шланг одеется . в ним там клапан если не ошибаюсь ?
electromexanik
29 May 2018mobile
мордвин
Не ошибаешся.
exbt
30 May 2018
bestkotik
я знаю что emex напрямую из ОАЭ гонит, смутило что на экзисте масло стоит от 1500 до 3800. Последняя цена для меня слишком дорого. Да и проблема в том что проверить масло уже можно после оплаты, а мне нужно до. Канистру палёную я сразу отличу.
