6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
819,3K
10,2K
lis985
20 May 2018
Всем прувет) кароч вчера тоже заморочился по поводу - Нихрена се жрет бИнзин) Докладаю - 13 литров на 100 км (режим - завел 20 мин молотит, поехал, подождал кого нибудь не глуша 10 мин, город ) Трасса 6-7.5 литров на 100 км, Двигатель 2.0 + МКПП.
Так что не пугайтесь, расход у всех нормальный зимой доходило до 15 литров) повторюсь - не глушу тачку! т.е не экономлю, если кроить литра 3 бы сэкономил)
NYMEXEKB
20 May 2018mobile
Всем привет. Подскажите ставили ли на фокусы 2009-2011 в минимальных комплектациях руль без отделки кожей?
SergeyKovalev
20 May 2018mobile
Проверил у себя, после обнуления проехал 400км в смешанном режиме, средняя скорость 35 км/ч - расход 8.0л, средняя 33 км/ч- расход 8.1л
electromexanik
20 May 2018mobile
danilss2:
Увидел сейчас.
Такая -же хрень и у меня на задней правой.
13 лет машине.
Считаю, это не проблема.
electromexanik
20 May 2018mobile
В таких режимах ( неглушения ) 13 литров, это вообще, ни о чём.
chet123
20 May 2018
Привет всем!
столкнулся с такой проблемой, после помывки двигателя разом перестаеет крутить стартер и часто мограет лампа имобелайзера, мозно ли решить эту проблему самостоятельно
kurshunov
20 May 2018
ГУР. Датчик оборотов. 2 Фока 1.6 АВтомат. ГУР просто ГУР. Коллеги, трабл в следующем: на холостых тужит руль. Обороты не поднимаются при вращении, а вроде должны. Жижу заменил.
Вопрос! Так и надо или так не надо? Есть там датчик или нет датчика? Что делать если это датчик и он шалит. И если не датчик то что делать?
P/S/ Мне бы и все равно. Но супруга страдает что парковаться трудно.
20 May 2018
kurshunov
Так не надо, это проблемы с насосом, не создает давление нужное.
kurshunov
20 May 2018
Сколько денег я попадаю если это насос?
20 May 2018
kurshunov
Рублей 15-20.
Сам насос 15 примерно.
romeo_piter
21 May 2018
А что именно там чистить? Трубки? Одна - которая из клапанной крышки в воздушник идет. Вторая - резиновый патрубок снизу? Их?
Сегодня новая симптоматика появилась. Если на холостую газовать, то при сбросе газа идет хлопок сзади. Если газовать < 2000, то слабый. Если > 3000 то ощутимый. "Пук" - единичный. На ходу вроде нет или я не слышу. Что это может быть?
shyshy
21 May 2018
romeo_piter
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #18802905)
глянь там про картерные газы
Ilyitsch
21 May 2018
kurshunov
Скорее всего запал клапан в насосе ГУР.
тебе сюда , там много про это написано
vitek36
21 May 2018
Добрый день. От старого владельца достался рваный уплотнитель в проёме водительской двери. Решил поискать по разборка, но появился такой вопрос дорестайлинг и рестайлинг отличались этим уплотнителем?
Rome163
21 May 2018mobile
vitek36
Одинаковые двери, одинаковые уплотнители)
vitek36
21 May 2018
Rome163, спасибо.
Ramman
21 May 2018
Ребят поставил крышечки омывателей фар на кабриобампер и случился вот такой косяк.
Можно как-то опустить корпус самого омывателя, что бы закрыть щель? С правой стороны все нормально и отверстия прорезаны симметрично.
DronSil
21 May 2018
Привет всем. Скажите, можно ли доверять ультрафиолетовым надписям на ford'ской наклейке? Купил телевизор, просветил наклейку. В таком формате вижу в первые. Может кто знает, оригинал это?
danilss2
21 May 2018
DronSil
Покупал фильтр воздушный на днях, надписи такие же
Carel
21 May 2018mobile
Прошу пардон... Я вижу только один радиатор. Конденсора кондера у меня разве нет???
kravchenkoni
21 May 2018
Всем доброго времени суток. Фокус 2008 года выпуска. Есть только 1 ключ (без кнопок). Заказал на известном сайте выкидной ключ с кнопками. Можно ли прописать своими силами в штатную охранку новый ключ, если старых с кнопками нет?
MR.BARMEN
21 May 2018
kravchenkoni
Как записать/прописать ключи?
serega836
21 May 2018mobile
Carel
Снизу поролонка? Она по идее должна закрывать щель между радиаторами.
Suspekt
21 May 2018
Форд Фокус 2.дорестайлинг. седан 2007г. 1.8 бензин 125л. с.
Привет всем!
При разгоне авто от 120км\ч и выше появляется вибрация, такое впечатление что колеса восьмеркой.
Если кто сталкивался, куда лезть в подвеску или возможно задняя подушка двигателя?
две недели назад как поменял рулевые наконечники, сделал развал.
vesely_tuschkan
21 May 2018mobile
В профильной теме спрашивал, но не ответили. Из-за чего может так "контактировать" э/м муфта кондиционера со шкивом?
Оговорюсь, что подшипник шкива исправен на 100%.
MR.BARMEN
21 May 2018
Suspekt
Шрусы внутренние
shyshy
21 May 2018
доброго комрады !
может кто тыкнуть в чертеж с размерами спец инструмента для выставления меток на фф2 1.6100 лс АТ zetec s
болт стопора коленвала и и планка на распредвалы...
менял вкладыши шатунные открутил болт коленвала на четверть оборота-думаю сбил метки машина не заводится
Carel
21 May 2018mobile
serega836
Поролонка есть. Радиаторы такие тонкие что-ли? От радиатора до решётки "где замок капота" - сантиметров 30 расстояние. Не приглядывался никогда, и радиаторы представлял потолще... На ниве и Жигулях-двенашках - добрых 6 см радиатор. А тут...
danilss2
21 May 2018
Carel
Сравнили с ведрами. У нас они ну 2см может 2.5см. Не мерил точно
Carel
21 May 2018mobile
danilss2
А по габаритам "ширина-высота" тоже одинаковые охлаждения двигателя и конденсор кондера?
