5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
775,2K
10,2K
nadezhda
14 May 2018
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, отличается ли передний бампер Фокуса 2 (рест.) седан от хетчбека? Заранее спасибо!
kub82
14 May 2018mobile
Maloy919
Точно такое было, прошло с покупкой нового аккумулятора
DmitryNSK
15 May 2018mobile
Здравствуйте.подскажите по ошибкам P2135,P2108,P2176. После появления помыл ДЗ, изменений не последовало. Машина 2008 год, 1.6(115)
DmitryNSK
15 May 2018mobile
Ошибки выскакивают после резкого нажатия на педаль газа
electromexanik
15 May 2018
DmitryNSK:
P2135
Несовпадение показаний датчиков № 1 и 2 положения дроссельной заслонки.
Внешний признак – лампа MIL не гаснет, ограничение мощности двигателя, повышенные или плавающие обороты ХХ и расход топлива.
Причины - ухудшение параметров одного из датчиков положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) – износ резистивного слоя датчика, «дребезг контактов» - сопровождается потерей электрических контактов при движении токосъемника датчика.. Попробуйте заменить либо дроссель целиком, либо датчик ПДЗ.
P2176
Система управления приводом дроссельной заслонки - адаптация положения холостого хода не выполнена
Базовые регулировки не проведены
P2108
Блок управления приводом дроссельной заслонки - неверное функционирование
Rome163
15 May 2018mobile
nadezhda
Крепление идентичные. Бампера одинаковые
Maloy919
15 May 2018mobile
kub82 Аккумулятор новый.
Maloy919
15 May 2018mobile
Offmax Вот я тоже на них грешу. Это бывает только летом. В том году такое было. Сидел ждал когда остынет. У нее по настроению что ли бывает такое. Зимой и вообще нормально. Бывает конечно долго тык тык тык тык тык тык тык и схватила завелась и сразу заглохла. Вчера такое было с утра. Второй раз стал заводить завелась и заглохла. На третий свободна. Мне мозги прошивали просил и катализатор выбил.
DmitryNSK
15 May 2018
electromexanik
так понимаю замеда ДЗ?
Rome163
15 May 2018mobile
DmitryNSK
Замена только датчика дз, зачем весь узел менять. Может просто контакт плохой
electromexanik
15 May 2018
DmitryNSK
Если ДПДЗ не пройдёт тест.
То его менять. Можно в сборе с заслонкой, можно отдельно.
Maksim_1
15 May 2018
Всем привет!
Имеется следующая проблема, с частой периодичностью вылетают ошибки
Кто знает куда копать? Читал, что скорее всего проблема с разъёмом на катушке зажигания, но при осмотре разъёма на заведённом двигателе ничего не обнаружил. 1.6 115 л.с.
ambmaksim
15 May 2018mobile
А ты так и не увидешь снимай катушку и прозванивай. И смотри разьем хорошенько
Maksim_1
15 May 2018
ambmaksim:
Просто я и разъем и все провода шевелил, никаких изменнеий не было в работе двигателя
15 May 2018
Maksim_1:
при осмотре разъёма
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16362092)
MR.BARMEN
15 May 2018
Maksim_1
Могут провода перетереть выше по косе.
А проще-купить за пятьсот рублей разъем на разборке и поменять-ероблема уйдет
Maksim_1
15 May 2018mobile
MR.BARMEN:
Maksim_1
Просто смущает ещё ошибка P0010.
electromexanik
15 May 2018
Maksim_1:
ещё ошибка P0010.
Ошибка по соленоиду VVT на впускном валу. Обрыв электрической цепи.
Проводка на соленоид, идет в том -же пучке что и проводка до катушки.
Улавливаете связь?
MR.BARMEN
15 May 2018
Maksim_1
Смртрите проводв в развилке-разматыаайте скотч,перепаивайте
Maksim_1
15 May 2018
Всем спасибо! Буду смотреть.
maksim_plyuhin
15 May 2018mobile
Всем доброго времени суток!
Решил продиагностироваться через Torque, показал ошибку P0133 (я думаю все понимают, что это за ошибка). Думаю может быть программа врет. Поехал на сервис на диагностику. Там тоже самое. Так пологаю, что под замену датчик кислорода (первый, передний который).
Так ли трактуется решение по этой ошибке?
Просто почему задался этим вопросом - пугает расход в 10.5 литров (при режиме 60 трасса/40 город). Вообще влияет ли этот датчик на расход и как он влияет?
И какой датчик брать (обязательно ли оригинал)?
15 May 2018
maksim_plyuhin
Прошивку обнови.
maksim_plyuhin
15 May 2018mobile
Какую прошивку?
15 May 2018
maksim_plyuhin
Блока управления двигателем.
maksim_plyuhin
15 May 2018mobile
А что изменит обновление блока?
15 May 2018
maksim_plyuhin
Ошибки не будет.
Бюллетень был сервисный по ней от форда.
maksim_plyuhin
15 May 2018mobile
Я ее скидывал и она не пропала...
15 May 2018
maksim_plyuhin
А куда ей деться. И не пропадет, пока калибровки не сменишь.
maksim_plyuhin
15 May 2018mobile
Что за калибровки?
15 May 2018
maksim_plyuhin
программа управления двигателем в модуле управления им.
По мере эксплуатации, и выявления косяков, производитель новые выпускает.
И издает бюллетени технические по исправлению выявляющихся косяков.
