1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
LEXA9A
4 May 2018mobile
DeviLL
Вообще должна, направляющие обычные круглые и каких то фиксаторов на них нет
4 May 2018
LEXA9A
Это до поры до времени. Потом вообще крутить перестанет. Хоть обстучись.
Стартер на ФФ2 (сообщение #16329876)
Я из за этого предохранителя стартер перебрал
А вообще после пропайки он у меня уже второй раз крякнулся. Прошлым летом так же паял.
LEXA9A
5 May 2018mobile
Ок спасибо)))
atatarind
5 May 2018mobile
Добрый вечер!!!
У меня фф2 2007года, 1.8, пробег 121000.
Не давно заметил пропала тяга при разгоне.
Как будто провалы в педали газа. Особенно при переключении с первой на вторую передачу.
( корбка механика )
Зарание спасибо!!!
MR.BARMEN
5 May 2018
atatarind
Свечи,провода
atatarind
5 May 2018mobile
А дроссель не может быть?
MR.BARMEN
5 May 2018
atatarind
Дроссель можно в принципе почистить,но думаю не в нем дело. Может форсунки еще
atatarind
5 May 2018mobile
С чего начать лучьше начать разбераться?
atatarind
5 May 2018mobile
У Вас ещё встречи проходят?
Если да то где?
atatarind
5 May 2018mobile
Не разу не был (((
MR.BARMEN
6 May 2018
atatarind
Свечи заменить,если не меняли. Посмотреть провода на пробой. Ошибки почитать
6 May 2018
atatarind
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Sondrik
6 May 2018
Доброго времени суток! У друга фф2 2011 года, 100 л.с., седан.
Появилась проблема зимой, легкие постукивания в районе заднего правого колеса, грешили на тросики или термозащиту, однако сколько автосервисов он объехал, ничего не нашли. Заменил ступицу, тоже ничего не дало, колодки тоже не при чем, знаем, как они звенят) При чем стук возникает, когда едет на малой скорости и по РОВНОЙ поверхности. Может, он и на большой скорости есть, но его уже шум резины глушит. С улицы его не слышно, ввиду того, наверно, что тихий. Может, кто сталкивался с таким?
Nikita777
7 May 2018
Здравствуйте. Ford Focus II седан 2007 1.6 Ti механика пробег 230000 км. Заметил что уровень в бачке с антифризом стал уменьшаться, потом заметил капли на земле. Открыв капот увидел эту трубку сырую и по всей видимости проблема как то связана с ней. Сначала подумал что течь прямо в месте подключения или что то в этом роде, не знаю как правильно назвать, но потом увидел что трубка сырая выше примерно до середины. Есть подозрение что она похоже с чем то перетёрлась. Подскажите пожалуйста что это за трубка такая и трудоемко ли ее менять если ехать в сервис.
atatarind
8 May 2018mobile
MR.BARMEN
У меня ещё обороты прыгают вчера с дачи ехал, в пробке раза 3 заглохла...
atatarind
8 May 2018mobile
atatarind
8 May 2018mobile
Иза чего там может быть масло? Раньше снимал крышку такого не было...
Nikita777
8 May 2018mobile
Короче разобрался, дело не в этой трубке на которую я грешил, а в верхнем патрубке. Сегодня увидел на нем трещину, через которую и вытекает антифриз. На днях буду менять. Какой лучше поставить, оригинал или можно какой нибудь аналог подешевле поставить? Кстати код оригинала 1 520 851
MR.BARMEN
8 May 2018
Nikita777
С разборки оригинал
chyberzet
8 May 2018
Всем доброго времени суток! Подскажите, как то можно решить проблему с задержкой педали газа, на авто с акпп?
MR.BARMEN
8 May 2018
chyberzet
Это не только на акпп.электронная педаль-фишка фф2. Можно бустер попробывать поставить.поиск в помощь
8 May 2018
atatarind
Забей. Это нормально.
yura746
12 May 2018mobile
Приветствую, подскажите пожалуйста пружины от 1.8 или от 2.0 встают на 1.6? Седан, мне сказали что они более надёжнее и лучше будут себя вести на дороге и дольше отходят, человек сказал не заинтересованный, если подходят, то все или какие-то именно могут не подходить
electromexanik
12 May 2018mobile
yura746:
Встанут, без вопросов.
inetd
13 May 2018
Ребята, помогите разобраться. Весь вечер "курю" форум. похожей проблемы не нашёл.
В один вечер машина перестала заводиться с первого раза. Прокрутив до 15-го раза, решил глянуть свечи: были залиты и с сажей. Протёр, кое как прочистил (стоял на трассе), раза с 10-го завелась. Машина работает ровно, без тряски и провалов.
Промыли форсунки, рампу. Вроде ушла проблема.
Сегодня опять всё началось по новой. И всё бы ничего, но всё вышеописанное сопровождает одна проблема: стартер крутит недолго. Он может крутить и 2-3 секунды, а может всего 0,5 секунд. А бывает вместо прокручивания коленвала только жужжание какое-то. Это очень странно. Как понять. в чём именно проблема? Машина может и завелась бы, если б стартер крутил подольше. Но по слуховому восприятию такое впечатление, что машина глохнет, даже не успев завестись? В каком направлении искать?
FF2, 1.6, 100лс, AT
13 May 2018
inetd
Бендикс.
13 May 2018
inetd
Вам стоит починить стартер для начала, с именно заменить бендикс и возможно втягивающее.
Mr.Kirpich
14 May 2018
inetd
а у вас точно только стартёр прекращает крутить? а то может у вас вообще всё тухнет и уже акум близок к издыханию?
kuzma-68-1973
14 May 2018mobile
Подскажите пожалуйста код нормальной гофры глушителя, ФФ2 1.6/115, гофра одна. Я так понимаю нужно диаметром 55-56 и длинной 220. Буду благодарен.
cosssovo
20 May 2018mobile
Добрый день,вопрос в следующем,потек сальник коробки,масло вылелось немного,что могу добавить незная изначально что там залито,или только замена всего ,фф2 2010год,1.6 100л
