Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
751,6K
3K
Николас Кейдж
16 March 2018
max_470:
sergo.65
осторожнее с TSN. Китай - голимей не бывает.
согласен. У меня тысяч 15 отходила максимум.
max_470
16 March 2018
Николас Кейдж
Я думал голливудские звезды не сами обслуживают свои машины
не удержался )
Николас Кейдж
16 March 2018
max_470
Да и ездить на фокусе 2004 года тоже не в стиле голливудской звезды но:
Несмотря на свои высокие гонорары, Николас Кейдж некоторое время испытывал финансовые затруднения, отчасти связанные с расходами из-за судебных тяжб со своими бывшими жёнами, отчасти с необычайно роскошным стилем жизни, избранным актёром, отчасти с ошибками в финансовых расчётах, сделанными им самим и его персональным бухгалтером. Николас Кейдж задолжал 14 млн долларов государственной казне в виде налогов
sergo.65
16 March 2018
max_470
,,,,Брал не китай а питерское производство подтверждено документами.
patalogig
17 March 2018
sergo.65:
max_470
Блин, вот некоторые верят что и fenox это производство РБ;)
sergo.65
17 March 2018
patalogig
Почему ты решил что мы верим я недавно брал генератор (дания) но на коробке было написано (китай страна изготовления) а на катушке адрес питерской конторы. и вообще какая разница где сделано главное что бы качественно. и кстати моторкрафт тоже не форд они вообще своих запчастей не делают тот же китай только по фордовской технологии
max_470
17 March 2018
sergo.65
сейчас сильно хитрят с этим. напишут так Made in Russia, а ниже "страна происхождения : PRC"или попросту China.
max_470
17 March 2018
sergo.65
что форд, что мотокрафт - это кооператив. Они размещают заказы на выбранные фабрики, и фабрики и заводы делают по из лекалам/заготовкам. А то, что продают в магазинах запчастей - это то, что производители потом сами делают, вне этих заготовок.
sergo.65
17 March 2018
Да какая разница где,главное что бы качественно было.
max_470
17 March 2018
sergo.65
Согласен. Осторожнее с катушкой - при выходе из строя начнет прошивать свечи - будут крошиться при откручивании, либо транзисторы в мозгах. Поэтому тут экономия очень необоснованна.
sergo.65
17 March 2018
max_470
Хорошо учту( Валерич) выше пишет что на цитроне 5 лет отъездил может и моя качественная.
sergo.65
17 March 2018
sergo.65
В принципе сейчас покупка запчастей это рулетка я прочитал всю тему ребята пишут разное и после покупки хорошего бренда оказывается не качественная и неделю не прохаживала.
tanrus
22 April 2018
patalogig:
Пришла ngk. Мэйд ин чина, но сделано на вид качественно. В комплекте винтики. Поставил - завелась, все вроде норм, но наверное поменяю до кучи и свечи - щас всего 500 руб комплект оригинала стоит.
Один непонятный момент. При сбросе газа проседают обороты, примерно до 400-500, аж свет моргает. На хх все ровненько. Что это еще может быть?..
По коду экзиста 48001 ? Как встала, как работает? Тоже смотрю на нее.
patalogig
22 April 2018
tanrus
Да все норм, работает
lel774
27 April 2018
Ребята подскажите такая беда. Просто резко начала троить,думал свечи,выкрутил и да 3тий не работает почистил поменял местами свечи 2с 3тим,не работает все равно 3тий 2рой работает, поменял с эитх же цилиндров провода 3тий не работает,поменял на катушке провода так же 2и3 не работает 2й Вопрос читал тут и все пишут что если мрет катушка то на два цилиндра, а у меня получается один,при замере катушки показала 10.32кОм 1-4 и 10.38кОм 2-3 холодная,после 5ти минут работы 10.64 и 10.68кОм на катушке слегка заметная трешенка но напротив неработающего цилиндра хотя может и отлив это такой. Что еще может быть? не хотелось бы купить катушку просто так, у нас на заказ предложили только Эра
sergo.65
27 April 2018
lel774
Ну сначала попробуй заменить провод если нет то значит катушка а если не работают два цилиндра то тогда у тебя полетел транзистор в мозгах а так у тебя просто катушка.
tanrus
28 April 2018
Если пробой на катушке напротив 3, то он работать и не будет. На другой цилиндр этой пары может и не влиять.
С пробоем на катушке лучше не ездить.
tanrus
28 April 2018
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 на зетек е не подходит. Может на другие двигателя идет.
tanrus
28 April 2018
Сегодня поменял катушку на NGK , хотел и экран поставить, но увы.
lel774
28 April 2018
tanrus
в том то и дело что трещенка на против 2го а не работает 3ий кстати судя по нумерации на катушки то наоборот пробой напротив 3его а не работает 2ий
tanrus
29 April 2018
L
lel774:
tanrus
Если меняешь провода на катушке, нерабочий цилиндр тоже меняется?
lel774
29 April 2018
tanrus
ну да,так это все таки катушка? не может быть транзистор в мозгах?
tanrus
29 April 2018
L
lel774:
tanrus
Вернее всего катушка.
Когда транзистор в мозгах, не работает пара.
tanrus
29 April 2018
Для верности поставить рабочую катушку для проверки.
Valerevich
4 May 2018
sergo.65:
max_470
У Валерича чета на замененой катушке Цитрон появилось троение. Может не она конечно причина. Сегодня поменял вв провода NGK. Если завтра после замены свечей не поможет буду пробовать менять катушку на НЖК тоже например.
lel774
6 May 2018
tanrus:
пришла катушка, фирмы эра, странно замерил сопротивление 10.8 ,но поставил все работает как часики хотя стробоскоп показывает незначительные перебои по всем цилиндрам думаю это уже сами свечи
Замирович
6 May 2018
Эра померла через 45 тыс почти полтора года.Буду брать бог или нэжэка.
Ewoo
17 May 2018
Замирович
Нжк брал на замену оригинала. катушка хорошая . Особенно для rocam - она на плотно прижимается к крышке, как оригинальная, а стоит с зазором около 1 см ( нагревается от крышки явно меньше)
max_470
17 May 2018mobile
Замирович
Один хрен на конвейер идет либо бош. Либо НЖК.
tanrus
17 May 2018
На НЖК холостые выравнялись и уменьшились.
