Aleks79
23 February 2005
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
BelissimoSPb
27 November 2017
Pincky
В итоге поменял ГРМ. На пробеге в 162000 он был уже в хлам, вы были правы.
BelissimoSPb
Да это чудо, что он до сих пор не порвался.
MikhailVG
30 November 2017
менял ГРМ фф2-2007 ,поменял ремни кроме длинного - который не смогли натянуть. поменял помпу. обращайтесь в сервисы где смогут надеть все ремни. ремень генератора оденется только с помощью спец оправки. без неё механики говорят что нужен больше размер. |
Фиговые механики так и говорят!
Я свой фф2 покупал на пробеге 123000 км. и предыдущий хозяин даже не парился про ТО , ремень с завода стоял,масло в коробке черное . На 150000 км. переборка движка с заменой всего почти .
lexagur
ну 123000 еще не на столько критичный пробег для замены ГРМ. Можно сказать терпимо. А вот масло в кпп разок уже конечно нужно было поменять.
pacifist85
у меня на 122 при покупке был в хлам ремень. Так что у кого как.
lexagur
6 December 2017
когда снял дрос.зас. ужаснулся , нагара было много . все промывал , потом поехал форсунки промывать .
LifeForCode
7 December 2017
Подскажите как правильно вот эта вещь, на картинке красным обведенная, называется?
Подскажите, какое количество масла между Макс и Мин на щупе в двигателе?
Ребята HELP. Не могу решить проблему со своей коробкой 4f27e. Ситуация следующая, происходит сильный удар при переключении с 1 на 2-ую если нажать резко на газ и в пол именно удар, если нажать на газ постепенно не сильно, то коробка хорошо переключает. Брал контрактную коробку. менял там всё - мозги, крышку, планетрка 3-4 передачи, масло, ленту тормозную, вообщем все до чего можно залезть не снимая коробку, проблема не ушла, в чем причина??? Что может так бить?
gilmor2003
В гранатах люфта нет?
А причем здесь гранаты? Подвеска вся работает на ура
gilmor2003
Попонятнее напиши. Если резко разгоняться, то при переключении с 1 на 2 удар, а если плавно то нет, я правильно понял?
Да верно, если резко нажать на газ, с 1 на 2ую происходит удар, если плавно трогаться, она переключает чётко
gilmor2003
Когда собирали из двух коробок одну, болт тормозной ленты от какой коробки поставили? Копай в ту сторону. Тут где-то была инфа как подобрать тот болт, поищи.
Болт не помогает, я знаю про это, перепробовал всякие регулировки, не в нём дело. С болтом именно пинки могут быть, но не такой удар
gilmor2003
прям вот при каждом нажатии на газ при переключении происходит удар? У меня пару раз было на перекрестках при повороте и одновременном переключении на 2 именно удар. Так и не понял что было.
gilmor2003возможно оффтоп...у меня на переключении на задний ход било и дергало при движении из-за поломки одного из "колечек" на муфте заднего хода...цена одного около 700 р...два года назад в сервисе при замене масла "ломанули случайно"..может быть у Вас похожее но на муфте "прямой передачи"???
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYov...Q%3d%3d
За задний ход, по-моему отвечает крышка Акпп, там есть есть колечки, крышку я тоже менял, этот барабан 3-4 передачи тоже меняли с рабочей коробки, ничего не меняется
gilmor2003
У меня удар бывает, только если прям перед самым переключением газ сбросить, а потом снова нажать.
Самое интересное вчера поменял резину, на холодную удар, при нагретом масле, всё норм переключается
gilmor2003
А масло когда менял последний раз?
Сразу поменял когда начались эти проблемы
gilmor2003
у меня такое было когда с 95на 92 перешёл не сразу но дней пять наверное (период с морозов на отттепель) потом всё в норму вошло ...
Было то что с 1 на 2 был прям удар? из за бензина? Да нуу? в соседнем чате ребята говорят про левый привод, полуось может бить, но у меня вопрос почему только с 1 на 2 удар
gilmor2003
да как ты описывал удар с 1 на 2 на АКПП, сам даже хотел остановится но ехал дальше ... так было дней пять потом всё в норму пришло, кстати перед этим буксовал в каше снежной пару дней, может из за этого как то отразилось!
smirnovernst
24 April 2018
Всем доброе время суток! Такой вопрос, последнее время периодически двигатель не запускается с первого раза. При чем, он начинает запускаться, потом стартер выключается. А порой вообще все работает хорошо в течении нескольких дней и запускается с первого раза. Т.е. проблема не всегда повторяется. А иногда сначала свертывает, а потом, по звуку, как будто стартер в холостую крутит.
В связи с чем, есть подозрение на бендикс или втягивающее.
Я снял на видео процедуру запуска. Видно,как стартер немного покрутит и отключается.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, если это бендикс/втягивавшее как диагностировать? Если причины другие, то какие могут быть и опять же, как диагностировать? Как-то я замерял компрессию, она была повышена (16 кг/см), однако не уверен в точности компрессометра, т.к. поверку он не проходил. Может ли проблема с этим быть связанна?
Еще иногда замечал, что помогает запуску нажатая педаль газа, но не уверен в этом.
Заранее всем спасибо за ответы!
