FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 ммСкрытый текстFord 1 734 696
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
Textar 92141200
Girling 6044651 (они же TRW)
Bosch 0 986 479 173
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Remsa 6710.10
x
Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
Благодарим
Веталь76
Через сколько км. меняете диски? |
Менее 30 000 км. | | 17 | 3,3% |
30 000-50 000км. | | 45 | 8,8% |
50 000-70 000км. | | 85 | 16,7% |
70 000-100 000км. | | 122 | 24% |
100 000-130 000км. | | 118 | 23,2% |
130 000-150 000км. | | 52 | 10,2% |
150 000-200 000км. | | 46 | 9% |
Более 200 000км. | | 24 | 4,7% |
Какие тормозные диски вы используете чаще всего? |
ATE | | 161 | 29% |
Bosch | | 10 | 1,8% |
BREMBO | | 66 | 11,9% |
Delphi | | 2 | 0,4% |
Ferodo | | 12 | 2,2% |
FORD | | 73 | 13,1% |
Galfer | | 51 | 9,2% |
Girling | | 4 | 0,7% |
Kortex | | 2 | 0,4% |
Meyle | | 4 | 0,7% |
NK | | 5 | 0,9% |
Optimal | | 1 | 0,2% |
OTTO ZIMMERMANN | | 38 | 6,8% |
Pilenga | | 3 | 0,5% |
Remsa | | 13 | 2,3% |
Tayga | | 3 | 0,5% |
Textar | | 8 | 1,4% |
TRW | | 42 | 7,6% |
UBS | | 3 | 0,5% |
ДРУГИЕ | | 55 | 9,9% |
Total 496 votes, last 21 April.
71rail
14 April 2018
Добрый день. Был у дилера на ТО, он сказал надо меня передние диски и колодки. Ну окей.
В заказ наряде дилер рекомендует ставить диск тормозной 287 мм Х 25 мм Focus 2011. Постом выше речь идет про 278 мм диски. Подскажите так какие действительно диски нужно ставить в машину? 287 мм или 278 мм?
ФФ3, 1.6, 2013 год
16 April 2018
dimonstranciyНа 1,5Т тоже 278 мм (Пакет Стайл, колеса 17"):
dimonstranciy
18 April 2018
у коллеги по работе 1,5т + стайл пакет, тормоза 300мм
правда у него 15 года машина
dimonstranciy
19 April 2018
блин, вот к чему эта экономия?
чтобы народ мог 15 диск одеть?
странная тенденция для многих производителей...
В прошлом месяце купили фокус экобуст, диски передние стоят 278 а грязевые шитки стоят.
mapa3maxa
21 August 2018
Смутили вы меня, господа, потому что я как раз озадачился заменой переднего комплекта диски-колодки.
Пришлось сорваться и бежать смотреть.
ФФ3+ 1.5Т 2014 г.в.
Приветствую, господа! Во владении Фокус 3 , 1.6 л, не экобуст. Возможно ли поставить тормозные диски 300 мм. без всяких переделок и т.д.? Просто на работе клиент вернул такие диски в кол-ве аж 18 шт. И они под списание попадают (не ржать
, они новые).
LIMONIUS
Скобу на суппорт нужно под них другую. Собственно на нейи выбит размер.
Можно ли протачивать передние диски без снятия на автомате? (гидробублик, не робот)
Большой выбор дисков и разброс цен..кто какие выбрал?
WOV
17 December 2018
Рен
Передние galfer , задние brembo. Колодки galfer .
WOV
Задние на каком пробеге сменили? а то я что то их и не смотрел
galfer есть на Экзисте, высокоуглеродные с покрытием, стоят 2300 руб, такие?
Перед и зад менял при пробеге 180000 . B1G22501991 перед.
mapa3maxa
17 December 2018
Рен
Я себе менял передний комплект полностью. Поставил диски АТЕ 24012501621 и к ним колодки АТЕ Керамик 13047071932. Очень нравится.
слышал что керамика тормозит только после прогрева?
WOV
нагулил что эти galfer делают диски для АТЕ, по сути, будто, одно и тоже, но последние дороже из за бренда
WOV
17 December 2018
Рен у меня был комплект колодок ате, где на металле было выдавленной galfer
17 December 2018mobile
Рен
WOV
Одно и то же, качество очень хорошее.
bizz41
На оригинальных колодках вообще есть маркировки ate и galfer
Рен
Это гражданские колодки с улучшенными характеристиками, их греть не нужно, тормозят хорошо, диски не пачкают.
mapa3maxa
17 December 2018
Рен
И на холодную тормозит на ура. Мне данный комплект очень понравился.
Подошло время смены дисков и колодок по кругу, вроде со всем определился. У меня машина 2014 года 2.0. Но прочитав форум, полез смотреть что на суппорте написано, так там 278 мм, а по ВИНу бьется 300мм. Что брать-то в итоге?
16 January 2019mobile
278 и брать, на 300 надо скобы соответствующие.
Черт, определиться не могу, что брать. Изначально хотел на перед брать комплект АТЕ, а после того, как узнал, что мне надо 278 мм (АТЕ в таком размере стоит дороже оригинала) вообще растерялся.
На зад думаю оригинал ставить.
nhr
Да бери оригинал и не парься
