26
Внесу ясность. Существует два типа модулей PCM 2.0. 1) С префиксом BV61 (были с начала выпуска до осени 13 года); 2) С префиксом DV61 (с осени 13 года). Формально они разные, калибровки для них тоже разные, хотя фактически железо самого PCM одинаковое.
Поэтому существует два набора "последних" калибровок.
1) Для модулей BV61
МКПП Россия - BV61-14C204-BRL (BV61-14C204-BRJ (и BV61-14C204-BRK) (BRK убрали из обновлений, т.к. с ней возникает ошибка по насосу)
МКПП Израиль - BV61-14C204-BCN (BV61-14C204-BCL (и BV61-14C204-BCM) (BCM убрали)
АКПП Россия - BV61-14C204-BSM (BV61-14C204-BSK (и BV61-14C204-BSL) (BSL убрали, однако на BSK ошибка по насосу тоже есть)
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP (BV61-14C204-BDM (и BV61-14C204-BDN) (BDN убрали)
BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет.
2) Для модулей DV61
МКПП Россия - DV61-14C204-DMD (DV61-14C204-DMC)
МКПП Израиль - DV61-14C204-DKD (DV61-14C204-DKC)
АКПП Россия - DV61-14C204-DJD (DV61-14C204-DJC)
АКПП Израиль - DV61-14C204-DHD (DV61-14C204-DHC)
Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Использовать калибровки для DV61 в модулях BV61 и наоборот не рекомендуется, да и смысла нет.
Что касается АКПП. Для неё своя собственная калибровка (Независимо от типа модуля PCM) - BV6P-7J104-DE (есть еще BV6P-7J104-RA и BV6P-7J104-RB, но отзывов по ним почти нет), крайняя для дорестайла и от рестайлового 2015 модельного года FV6P-7J104-DA
PCM, калибровка, прошивка, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, мощность двигателя, 2.0, GDI
quickie
16 May 2014
445K
1,7K
АНДРЕЙ1973
31 March 2018
у Паулюса отличные калибровки , что там перепробовать нужно, я даже не знаю...
dexter
31 March 2018
Hard_Sevastopol
Соглашусь с АНДРЕЙ1973
Лучше авторская. тюнингованная. тогда будет толк...
И не стоит это больших денег!
Hard_Sevastopol
31 March 2018
В моем понимании, лучшая- это которая пишется под твой автомобиль и калибруется вживую, онлайн. Или я не прав?
АНДРЕЙ1973
31 March 2018
для среднестатистического авто этим можно смело пренебречь. это 100%.
Hard_Sevastopol
31 March 2018
Возможно остановлюсь на Паулюсе. Вроде отзывы положительные. Правда не могу найти графики для двух литров на механике.
Еще вопрос , у меня есть дешевый блютуз обд адаптер и телефон на андройде. Могу ли я с помощью них посмотреть какая прошивка у меня сейчас залита? Вдруг окажется , что предыдущий владелец машины уже че-то прошил?
Max2
1 April 2018
Hard_Sevastopol
Не поймешь, иденты могут быть заводскими.
Hard_Sevastopol
9 April 2018
Парни помогите разобраться, какой у меня модуль, BV или DV? Что значит серийный номер DV, а тип аппаратного обеспечения BV?
Какая прошивка у меня сейчас стоит? Какую самую свежую заводскую я могу себе залить?
И извиняюсь за качество фото и свое криворукое отражение в нем
9 April 2018
Hard_Sevastopol
Блоки все BV, только на более поздних ПО идет DV. У тебя относится к DV.
Сейчас залита DMB
Последняя, которую можно залить - DMD
Slider007
10 April 2018
H
Hard_Sevastopol:
Модуль BV - BV61-12B684-DA.
Прошивка залита DV - DV61-14C204-DMB
Последнюю прошивку смотреть в шапке выше.
Hard_Sevastopol
10 April 2018
Опять запутался, если блоки у меня BV, то и прошивка должна быть BV, а у меня вместо этого залита DV, что не есть правильным, так?
10 April 2018
Hard_Sevastopol
С завода была DMA, значит DV.
Промежуточные не пробовал, но после DMA, DMD на много приятнее. Отклик мгновенный, низы появились.
Slider007
10 April 2018
H
Hard_Sevastopol:
Не обязательно. Прошивки DV подходят для BV. Обратно не знаю, но скорее всего тоже подходит.
Дилеры в блоки BV льют прошивки DV официальным оборудованием. Лично с этим сталкивался.
AlexandrAlexeew
10 April 2018
А ошибка по насосу уйдет? Не то, что бы сильно парит, но как-то не приятно, когда она висит.
skyrat
10 April 2018
А смысл лить DV в BV? На BV пока не забили, отдельно обновляются.
Slider007
10 April 2018
AlexandrAlexeew:
Вряд ли. Проверьте, потом расскажите. )
10 April 2018
Сколько раз говорить - дело не в самом блоке, а компонентах с которыми он общается. По этому нет такого блока DV, все они BV, но есть стратегия ПО - BV и DV. Определяется по тому, что было залито с завода. Ошибка уйдет, если залить прошивку соответствующей линейки.
AlexandrAlexeew
10 April 2018
У меня с завода BV, обновил на крайнюю BV (т.е. соответствующей линейки). Ошибка есть. Вот и подумалось, что DV будет корректнее работать с остальными блоками.
Slider007:
Может попробую как-нибудь, как время появится.
10 April 2018
AlexandrAlexeew
Может, ошибка вообще не связана с прошивкой? На заводскую пробовали откатиться?
skyrat
10 April 2018
Ошибка уйдет если вернутся на старую прошивку 11-12 года.
AlexandrAlexeew
10 April 2018
Дык заводская и была с ошибкой. Потом до самой крайней обновился, потом на турецкую. Все стоковые, не чипованные BV.
Древнючую не хочется че-то заливать, пускай лучше ошибка висит.
Hard_Sevastopol
10 April 2018
Vortex:
Hard_Sevastopol
Я второй хозяин и не уверен что было с завода и не менял ли первый хозяин прошивки.
skyrat:
Ну в шапке написано: BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет. Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Зы. Народ, простите за тупость, но правильно ли я понял, что я могу себе залить DV61-14C204-DMD и это будет самой свежей прошивкой для моего авто?
И два вопроса в догонку, откуда скачать эту прошивку. И какой прогой, которую можно скачать в общем доступе, ее можно прошить?
10 April 2018
Hard_Sevastopol
Может, тему, все-таки полистать?
Проверить, что было с завода, можно по VIN здесь:
http://www.etis.ford.com/
Скачать отсюда:
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Видеопособие от одноклубника:
Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI (сообщение #18701298)
Hard_Sevastopol
10 April 2018
Листал, но что-то недоглядел, что-то недопонял. Ваше негодование понимаю, вам огромное спасибо за ответы.
Hard_Sevastopol
10 April 2018
Vortex:
Hard_Sevastopol
Скачать отсюда:
Согласитесь, что этих ссылок не хватает в шапке темы. Если бы я сразу их нашел, то вопросов было бы куда меньше!
Еще раз огромное спасибо!
skyrat
10 April 2018
Шапка давно не обновлялась.
Вот свежие прошивки на данный момент
Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI (сообщение #17588098)
Например на 2.0PS крайние прошивки для DV и BV выпущены с разницей в несколько минут.
BSN - Wed Apr 27 16:51:32 2016 BDR - Wed Apr 27 16:49:48 2016 DHE - Wed Apr 27 17:09:07 2016
Как я понял Форду на некоторые ошибки пофиг. На 1.6 c эГур тоже висит ошибки по эуру.
10 April 2018
skyrat:
На ФФ3 нет эГур...
skyrat
10 April 2018
Не принципиально, значит с обычным гуром висит ошибка по ЭУР.
10 April 2018
skyrat:
Принципиально, ибо читающий потом в другой ветке скажет про эгур, его помидорами закидают. А так, есть машины с Гур, которые изначально шли с Эур, но стали ставить Гур из-за массовых нареканий на стуки рейки Эур, Вот, на них, видимо ошибки и есть...
skyrat
10 April 2018
По пойму сразу 1.6PS были с ГУРом из-за этого автоматическая парковка не доступна для заказа была.
10 April 2018
skyrat:
А на МКПП? Потом и на МКПП гур пошел, у них и ошибка... Нет?
