Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
4 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по электрической части Куга-2, диаграммы, номера кабелей и разъемов, эл. схемы. Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения
Важные сведения о модулях BCM.
электрические схемы, электрика, разъем, проводка, провода, схема, подключение, распиновка, блок предохранителей, прошивка
Vlad-FK2
23 May 2013
203,1K
Z-CV
21 September 2017
Silver_Age
Спрашиваю: есть?
Silver_Age
21 September 2017
Z-CV
да не у меня
Universe
22 September 2017
Z-CV
Silver_Age
Как дети, ей Богу...
https://www.dropbox.com/s/qib2kq30lg47ifc/%D0%9E...ar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d4z69x3r7vjkntr/%D0%9E...ar?dl=0
Gilgamesh
19 October 2017mobile
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти схему подключения адаптивных ксеноновых фар с динамическим дальним (типа glare free highbeam) 2017 года. Нашёл только для обычного ксенона, не подходит. Блок управления фары 90100295
Marchelo
28 December 2017
Каким образом можно проверить исправность ЭПВС? Дилер говорит что диагностическим оборудованием никак,
Silver_Age
28 December 2017
Marchelo
сними боковушку и заведи авто, он должен быть горячим
Marchelo
28 December 2017
Silver_Age
Разве эта боковушка отдельно снимается? Я когда его наличие помню смотрел, так и не смог его воочию увидеть, пришлось телефон за боковину пихать и фотать, только так увидел провода к нему подходящие.
Oleg-Sever
28 December 2017
Marchelo
ВОТ нормальные фото и инструкция
Gloom_NK
22 March 2018
Подскажите распиновку GPSM модуля и куда его поближе к приборке зацепить?
Питание там постоянное или от зажигания?
с фокусом распиновка сходится?
Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке РП7
Brewster
25 March 2018
Доброго дня. Вероятно кто-то просветит меня по такому вопросу.
В чем различие модулей RCM DV4T-14B321-EE (ПО DM5T-14C028-EC) и DV4T-14B321-EF (ПО FV4T-14C028-AA)? И можно-ли обновить ПО DV4T-14B321-EE до DV4T-14B321-EF (DM5T-14C028-EC --> FV4T-14C028-AA)? Есть ли в этом смысл?
LSILSI
27 March 2018
Хотел бы узнать: нужен ли блок согласования при установке фаркопа на КУГУ 2? В мастерской сказали что для базовой комплектации Тренд блок согласования не нужен, а нужен он только для более дорогих комплектаций (Титаниум и пр.) где есть парктроники и пр. навороты. Хотел узнать - это правда?
serjan
27 March 2018
L
LSILSI:
Это неправда ! Блок согласования нужен в любой комплектации, если автомобиль оснащен шиной CAN-BUS. Если подключить фаркоп без блока согласования, высока вероятность того, что блок управления и контроля электооборудованием будет работать некорректно !
Cosmet
29 April 2018
Задам тут вопросик. Поиском не нашёл обсуждения громкости щелчков поворотников, именно работы самого реле а не дополнительных щелчков при повороте руля. Они у меня и на первом фокусе щёлкали сильно, потом несколько машин было тихих в этом плане.
Кугу только рассматриваю к покупке, обратил внимание сам на тесте и при просмотрах множества видео. Щёлкает наверняка реле, которое можно попробовать обернуть шумкой, а где его искать? Никто не задавался таким вопросом?
Brewster
30 April 2018
Cosmet
Насколько я помню в Куге 2 все звуки издает приборка. В тесте приборки звук поворотников присутствует.
Cosmet
30 April 2018
Brewster
тест - это при включении зажигания? Или некий спецтест? Но звук должен чем-то производиться, никак иначе. Он же не из динамиков идет, смодулированный искусственно. Кроме реле нечему такие щелчки создавать. Стоит оно где-то в приборке, близко в салоне. На других машинах тоже ведь щёлкает, но не так громко.
На завтра тест наметил в салоне, попробую уточнить, вряд ли ответят конечно...
АНДРЕЙ1973
30 April 2018
Cosmet
там нет реле. уже сказали вам. динамик там или пьезодинамик. не разбирал его, точно не скажу. коммутация ламп электронными ключами.
Brewster
30 April 2018
Cosmet
В приборке пищалка есть. Вход в диагностический режим такой: удерживаете кнопку на рычаге поворотников и включаете зажигание. Удерживаете кнопку до включения диагностического режима (около 3 сек). Режимы переключаются рычажком на том-же рычаге.
Алексей_Александрович
1 May 2018mobile
Подскажите пожалуйста, может кто знает, что это за разъемы?
Jarod
9 May 2018
Подскажите плиз распиновку разъемов на штатную аудиосистему в Тренде 2017. Обычный квадратный исо переходник не подходит. Слышал основная колодка похожа с фокусом 3м, но особо интересует управление с руля rem 1, rem 2 для подключения нештатного ГУ в которое уже встроен адаптер.
Sanek2033
9 May 2018
Jarod
управление с руля идет в дисплей аудиосистемы, так понимаю у вас рп1 тогда: пин 7 +, пин 10 - (разъема дисплея)
Jarod
9 May 2018
Sanek2033
а rem2 на какой вешать?
Sanek2033
9 May 2018
Jarod
это не подскажу, не доводилось еще устанавливать не штатное гу в кугу
o1leg
16 May 2018
Выкладываю альбом электро схем на форд куга 2013г. в ПДФ
Делал для себя, чтобы на планшете смотреть можно было, решил поделится.
Хотел закинуть здесь в файлы но не нашел как
поэтому просто сссылка
Oleg-Sever
16 May 2018
Если кому-то мешают водяные знаки на схемах, то вот чистые
o1leg
16 May 2018mobile
olegcok
Большое тебе спасибо,
Жаль что не сделал сам такой альбом
Oleg-Sever
16 May 2018
o1leg
не за что,
ставьте пожалуйста свою рекламу в следующий раз где-то на пустое место (с боку например), что-бы не мешала читать информацию.
Pavel737
18 May 2018
Не подскажете по наличию разъема для выключателя подушки за бардачком в рестайле. Все облазил и осмотрел все обмотанные жгуты везде, кроме под ковровым покрытием. Нет разъема, хотя в блоке под предохранители в подкапотном для предохранителя под лампу откл пассажирской подушки есть ответный фиксатор. Если разъема нет, в какую колодку тянуть провода от замка для выкл.подушки
karapetyan
22 May 2018
Может кто сталкивался с такой проблемой. Вкл. кондиционер, выходит надпись климат контроль вкл. Но ничего не происходит (форд куга 2013 дизель )
Marchelo
22 May 2018
karapetyan
Фреон ушёл?
karapetyan
22 May 2018
А как узнать ушел или нет?
