Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
| Заводские тепловые экраны:Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.) Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.) Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.) Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006) |
Mad Shadow
7 January 2008
patalogig
Я такой переходник уже делал. Когда ездил на вадовской катушке.
стоит лада ориджинал уже 10тыщ накатал брал с фишкой сразу и пины перекинул с родной на ладовскую.
Вадовская=вазовская. Опечатка.
patalogig
12 February 2018
Пришла ngk. Мэйд ин чина, но сделано на вид качественно. В комплекте винтики. Поставил - завелась, все вроде норм, но наверное поменяю до кучи и свечи - щас всего 500 руб комплект оригинала стоит.
Один непонятный момент. При сбросе газа проседают обороты, примерно до 400-500, аж свет моргает. На хх все ровненько. Что это еще может быть?..
Слушайте, комрады. У кого зетек 1.8 2,0. У кого есть штатный подавитель помех около катушки? Я чето у себя его не наблюдаю.
Сфоткайте, пожалуйста, есть имеется. И откуда у вас идет до него провод?
max_tomsk
16 February 2018
max_470
а зачем он нужен?
max_tomsk
подавления помех, так как система зажигания - самая "шумная" штука в машине.
max_tomsk
19 February 2018
max_470
единственное на что знаю, это на музыке слышно. но у меня тихо
max_tomsk
у меня тоже тихо, но радио у моим друганов в машинах получше ловит, попробую восстановить.
Посмотрим, что выйдет.
max_tomsk
20 February 2018
max_470
радио ага, у меня тоже не очень уверенно некоторые станции, но это наврятли от помехозащиты.
max_tomsk
ну хрен его знает, просто я не знаю статистики - у всех эта защита изначально шла, или может потом модифицировали чего?
У нас чет пока морозно, нет времени поискать провод, а рыться в старой проводке на морозе - может быть фиаско )
Люди!!! подскажите срочно стояла катушка фомока 988F-12029-AD , пробивать стало- поставил моторкрафт тот же номер, только последние буквы AC не заводится. Влияют эти буквы или нет? срочно надо
IIIAJLAKYP
24 February 2018mobile
кто нибудь еще делал тепловой экран? кроме малыша
max_470
IIIAJLAKYP:
кто нибудь еще делал тепловой экран? кроме малыша |
У меня тепловой экран уже года 3
IIIAJLAKYP:
катаюсь без него (двигатель з-тек), катушка ходит 80-120 тыс.км... за мои 240 тысяч менял дважды, первый раз Эра, второй Бош...
IIIAJLAKYP
Белыч-3:
катаюсь без него (двигатель з-тек), катушка ходит 80-120 тыс.км... за мои 240 тысяч менял дважды, первый раз Эра, второй Бош... |
у меня стоял родной, после замены катушки, я ее выбросил, теперь жалею.
IIIAJLAKYP
из какого материала лучше сделать, есть ли фото у кого?
вопрос: если катушке хана, то почему аккумулятор сдох?
Александр-Крым
25 February 2018mobile
kontrikk
Одно к другому не имеет,никакого отношения!! Просто совпадение!!! ..И видимо упорно крутил стартер,чтобы завести двигатель,вот и сел аккумулятор или умер совсем( посыпалась активная масса с пластин)!
IIIAJLAKYP
2 March 2018mobile
не берите катушку фирмы "вестер", 3 дня мучался, оказался брак, плохо дает искру на 4-ый цилиндр
Форд фокус 1.8, zetec,.
Парни подскажите , где масса на катушку зажигания у Форда??? Разъем тройной, посредине питание, два боковых управление.
Купил катушку Эра, на выводах 10,6кОм ,это нормально??
А куда конкретнее? Схему смотрел? Катушка по сути представляет из себя 2 независимых трансформатора с первичной и вторичной обмотками
Внутри выводы (по одному от каждой из первичных обмоток) соединены вместе - это средний вывод на разъеме. Этот общий на +12 вольт.
Оставшиеся выводы от первичных обмоток попеременно соединяются на - 12 вольт через транзисторы (они в мозгах машины).
TV69ER:
на выводах 10,6кОм ,это нормально?? |
На самом деле это ниочем. Никто катушки таким образом не меряет. Будет хоть один короткозамкнутый виток ты его по сопротивлению никак не вычислишь. Надо хотя бы индуктивность померить - но это тоже плюс минус лапоть.
vzm:
TV69ER Нигде, ей не надо |
ну или проще - масса будет на свече (ну или на двигателе
а катушка - только "плюс" и ничего более
Ewoo:
ну или проще - масса будет на свече (ну или на двигателе ) а катушка - только "плюс" и ничего более |
Нет, свечи тут совсем не причем - они на вторичной обмотке гальванически развязаны.
на катушке, на первичке, один общий плюс, а минусы отдельные итого 3 провода, на вторичке только плюс, минусом земля
Пролопатил всю тему в итоге поставил себе (Цитрон) TCN питерскую) машинка сразу завелась работает нормально никакие фишки не переделывал теперь буду тестировать на сколько хватит.
sergo.65
осторожнее с TSN. Китай - голимей не бывает.
