Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
igor.26
7 March 2018mobile
DEKANI
подскажи пожалуиста ,в мкпп масло через сколько менять фокус2 дизель ,чет передачи туго включаються ,или это и замароза -16 унас?
DEKANI
7 March 2018
igor.26 Если чистое зачем менять.У меня машина ночь простояла -20 и тоже туговато включались.Прокатился по дворам с переключениями и всё путём.
Почитай Самостоятельная замена масла в МКПП
igor.26
7 March 2018mobile
DEKANI
спс
Serj in Rogervik
8 March 2018
alexliulin:
свечи не проверял.поможет ли компьютерная диагностика определит неисправность?
Свечи покажет если все 4 умрут
alexliulin
8 March 2018
на работающем двигателе ,на холостых оборотах отключал провод датчика рас хода воздуха и на слух не обнаружил разницы( должно ли бы так?
Андрей562
8 March 2018mobile
alexliulin
Компьютерная диагностика неисправность свечей не выявит. Только замер сопротивления свечи или визуально на уже снятой (за секунду должна накалиться)
Поправьте если ошибся
АлТекс
8 March 2018
alexliulin
Должно.Он на оборотах будет ставить в аварийный режим.
Serj in Rogervik
8 March 2018
Андрей562:
Андрей562
8 March 2018mobile
Serj in Rogervik
Ну в смысле с подключением к аккуму
Андрей562
8 March 2018mobile
АлТекс
Вот что-то не показывало не на холостых и не на ходу. Вопрос был про компьютерную диагностику.
В аварию уходит ,но комп при этом молчит, что борт ,что ноут.
Serj in Rogervik
9 March 2018
Андрей562
Выкрутить, на АКБ и смотреть
Андрей562
9 March 2018mobile
Serj in Rogervik
... ну да, об одном и том же говорим
ALX_TDCi
14 March 2018mobile
Всем привет. Вопрос по электрике. Мерцает свет и в салоне и в фарах. Куда пошлете?заранее благодарю за ссылки. Машина 2010 г.в. Рестайл . 1.8 tdci вагон
Brazh
14 March 2018mobile
ALX_TDCi
Ну я бы послал за мультиметром и померить напряжение в разных режимах. Потом бы на ремонт генератора
t0rt1k
15 March 2018
Всем добрый день!
Вопрос в следующем: имеем Ford Kuga 2008 гв DW10/G6DG
Летом менялся термостат на неоригинал Gates, потом я прошивал приборку на "реальную" температуру.
Осенью была замена двигателя на контрактный с заменой ГРМ, всех жидкостей и тд. Термостат переставили со старого двигателя.
Машину мне отдали уже в этом году, зимой, начал обкатывать, заметил что даже после долгой поездки, стрелка температуры не доходит до средней риски, там где якобы 90 градусов. Летом такого не было.
Смотрел температуру через инженерное меню приборки, показывал 71 градус, и это после поездки 30-40 минут по пробкам.
Обычно замечал такую работу стрелки - начинаю движение, стрелка проходит первую риску, доходит до середины между 1 и средней, тут видимо открывается термостат и стрелка падает и держится чуть ниже первой риски.
После этого она начинает подниматься только когда начинаю активно педалировать.
Как думаете, стоит ли сейчас поменять термостат или дождаться тепла, мая и уже тогда посмотреть на работу стрелки?
И вообще, это нормальное явление для дизеля или стоит грешить на неправильную работу термостата?
ALX_TDCi
15 March 2018mobile
У меня на фокусе 1.8 tdci также - зимой на холостых остывает...
amid7
15 March 2018
Дизель зимой часто недогревается, много тепла уходит на отопление салона через печку. С отключенной печкой температура выйдет на норму быстрей.
diamond
15 March 2018mobile
Как влияет на двигатель недогрев?
ALX_TDCi
16 March 2018mobile
Компинсат внутри под клапанной крышкой - смесь воды и масла - светло-коричневая такая пенка. Ухудшение свойств масла со всеми вытекающими. Но долго мы так не ездим, поэтому, я думаю, ничего страшного ;-)))
ALX_TDCi
16 March 2018mobile
А, ну еще холодно, если эл обозревателя нет (фена )
Андрей562
18 March 2018mobile
t0rt1k
Зимой и если в городе ,то редкость когда нагреется до 90. А если нагреется ,то даже при короткой остановке стрелка опускается очень быстро
BlackInferno
28 March 2018
Здравствуйте. Появился неприятный звук справа, похожий на скрип чтоли. Где то находил видео с подобным звуком, человеку помогла замена роликов и приводного ремня. Мотор 1.8 tdci, пробег 140 000. Думаю пока не менять кассету грм, а обойтись заменой приводного ремня.
Подскажите коды роликов и приводного ремня, ну и может ещё чего сразу поменять, а то что то не могу найти.
cfif74
28 March 2018
BlackInferno
затея не менять ущербна
amid7
28 March 2018
BlackInferno
тема роликов и ремня здесь.
я ставил :
Ремень поликлиновый приводной Contitech 6PK1520 ( авто с климатконтролем)
Ролик обводной приводного ремня Optimal 0-N1622
Ролик ремня приводного Optimal 0-N1709S1
Ролик ремня приводного Optimal 0-N1709S2
BorisMan
28 March 2018mobile
BlackInferno
Я бы тоже кассету поменял, стремно это, все равно будешь лезть. А 140000 для ремня это не мало, поди уже подходит.
ALX_TDCi
28 March 2018mobile
Brazh:
ALX_TDCi
Обратил внимание, что мерцание пропадает, если темп на климате меньше сделать, тоесть отключается эл подогреватель салона, т.е. Нагрузка на ген уменьшается. Таг проблема в генераторе или есть како-то регулятор напряжения?
Brazh
28 March 2018mobile
ALX_TDCi
Ключевое слово "напряжение". Уменьшается-увеличивается - это нормально. Сколько конкретно? Мерцание светодиодов или ламп накаливания? Светодиоды у меня тоже немного мерцают, и напряжение плавает немного на холостых, особенно на холодном двигателе. Я связываю это с работой ЭПВС.
BlackInferno
28 March 2018
cfif74
BorisMan
Просто думал осенью поменять кассету, как раз тысяч 150 будет. А щас просто погода не очень чтобы менять. Думаете не протянет?
amid7
Спасибо.
BorisMan
28 March 2018mobile
BlackInferno
Я бы не затягивать, уж очень много обрыв, а капитализм потом ой как не дёшево.
igor.26
30 March 2018mobile
день добрыи какои посоветуите рамень грм,на 1.8 tdci дизель
