6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
814,6K
10,2K
Arkadii
27 February 2018
Здравствуйте. Такая печаль случилась. Пропала задняя скорость на ФФ2 дорестайл автомат 100лс. Включаю R, а машина стоит. По газовал как на нейтралке стою. В гараж заехал, включил R, всё нормально стало. Что может быть. Проблем до этого не было ни каких. На следующее утро задняя не сразу включилась. Далее ездил без нареканий, но... Чуть позже еле уехал с работы (уже и в перёд не переключались передачи
Snezhnii
27 February 2018
Gsem75
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
Dimas22
28 February 2018
М
Мишуха:
Gsem75
Никак. Только поставить на машину.
он бы температуру не верную показывал? форсканом смотрю температуру показывает адекватно. как будто карлсон напрямую работает
Gsem75
28 February 2018
Тоесть ни как не провериш, рабочий или нет.
Поставиш на авто а он не рабочий, снимай и отправляй обратно.
Так получается?
Я конечно не электрик, но думаю проверить всё равно как то можно. Не устанавливая на авто.
Буду искать как это сделать
Snezhnii
28 February 2018
Gsem75
Там для начала блок предохранителей и генератор на авто должен соответствовать, потом прошивать.
Gsem75
28 February 2018
Snezhnii
Это оставим на потом.
Я о другом, как узнать рабочий он или нет?
Подключить +и-, а с управляющими что сделать чтобы он греть начал
Snezhnii
28 February 2018
Gsem75
Тему выше давал, там и спроси.
electromexanik
28 February 2018
Gsem75:
Хочу купить ЭПВС (фен) на разборке, как проверить работоспособность?
Раз с толстыми проводами всё понятно, опишу только подключение тонких.
На коричневый провод надо подать +12 в. В оригинале они туда подаются при включении зажигания.
На черный провод подается ШИМ сигнал, регулирующий мощность нагрева. Для проверки достаточно замкнуть этот провод на массу накоротко, подогреватель должен включиться на максимальную мощность.
Gsem75
28 February 2018
Спасибо, просто и доходчего объяснил. +
А то некоторые начали
Если Вам ни о чем не говорит аббревиатура PWM, то увы никак.
AleXandR465
28 February 2018
Всем привет , подскажите в чем проблема может быть в основном на холодную печка визжит и перестаёт через какое то время, бывает на тёплую тоже в кочку попадёшь и тоже начинает визжать либо до выключения либо пока опять в тряску не попаду, что это такое может быть и как это лечится?)
electromexanik
28 February 2018
AleXandR465
Подшипники моторчика износились. Надо менять, моторчик.
Вентилятор отопителя/печки
Alexander2016
28 February 2018
Здравствуйте. У меня ФФ2 Рестайлинг седан 2008. 1,6
Подскажите пожалуйста:
сломались крепления блокфары (на них давят сверху, чтобы снять фару для замены лампочек) можно ли заказать эти крепления? И как их найти, код?
А еще сорвалась резьба на верхнем креплении блокфары. Что теперь искать другой шуруп? Который будет больше по диаметру.
Ramzz
28 February 2018mobile
Всем доброго времени суток. Похоже врёт стрелка температуры, ну очень быстро достигает почти 90. Буквально за 5 минут после запуска в -15. По сигналке Т двигателя 35. Что может быть, датчик?
28 February 2018
Ramzz
Прошивка
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Ramzz
М
Мишуха:
Ramzz
Прошивка
Возможно немного не то, у меня стрелка после достижения 60 очень быстро добирается до 90(ну или почти до 90) буквально за минуту две
Rasim 792
Ramzz
Всё то. Правильно тебе подсказали. Так задуманно.
Snezhnii
28 February 2018
Alexander2016
1324270 - кронштейн крепления фары рестайл.
Вклей кембрик в отверстие и закрути старый шуруп.
На будущее тема - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Drift717
1 March 2018mobile
Доброго времени суток, фокусоводы! Есть ли у кого нибудь мануал по обслуживанию FORD FOCUS 2 1.6 TDCI (90л/с) 2008 г.в. ?
alexjalex
1 March 2018mobile
Здравствуйте форумчане. Такая ситуация ошибка 0300 пропуски зажигания и еще ошибка кан шины1900, двигатель начинает троить, когда обороты упадут(прогреется) . Менял свечи и катушку на новые-не помогло. У кого такое было почему троит? 2008г. 1.6л. 100л.с. рестайл.
Snezhnii
1 March 2018
alexjalex
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #18715395)
Snezhnii
1 March 2018
Drift717
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Мануал&forumlist=75
Дизельные двигатели
MR.BARMEN
1 March 2018
alexjalex
Разъем катушки
Shady23
1 March 2018
Ребят, подскажите номер значка ФОРД на переднюю решетку, сегодня ночью кто то оторвал не могу найти в каталоге
Snezhnii
1 March 2018
Shady23
Есть соответствующая тема, в которой читаем шапку.
alexjalex
1 March 2018mobile
alexjalex
Бен
MR.BARMEN:
alexjalex
Разъем катушки
Имеете ввиду штекер , а то модуль катушки новый ?
MR.BARMEN
1 March 2018
alexjalex
Да,именно штекер и провода от него в общую косу
Snezhnii
1 March 2018
alexjalex
Разъем катушки зажигания
alexjalex
2 March 2018mobile
Спасибо, гляну разъемчик!
shyshy
2 March 2018
доброго всем фордоводы!
форд фокус 2 хэтч автомат 1.6 100л.с.
вопрос собственно такой: в начале зимы был такой нюанс - включил обогрев лобового стекла дабы растопить лед на нем,а вечером сел аккум(почитал форумы пишут много жрет зараза), аккум зарядил поставил.залез под жабо посмотреть разьемы обогрева стела обнаружил что один оторван от самого стекла, разъем отсоединил заизолировал фишку. думаю этот разьем замыкал при включении обогрева что привело к поломке генератора пришлось ремонтировать. после ремонта генератора едил месяца 4 и пропал обогрев и второй половины стекла и за ночь стал садиться аккум в 0,просто прихожу с утра а ни одна лампочка не горит .
вот сижу и думаю с чего начать поиски проблемы
подскажите кто в курсе
умер ли генератор или искать в проводке
аккум заряжал 12часов днем проехал на нем часа 3 никаких нареканий после ночи он пустой...
electromexanik
2 March 2018
shyshy:
Начать с поиска утечки тока с аккумулятора.
Штатное потребление тока на автомобиле
4 people online
4 people online
