Замена опоры двигателя
Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
опора двигателя, замена опоры, опора, двигатель
ssladkov
12 September 2015
266,2K
FICUS 1
16 May 2017
gangster767
оригинал Форд, оригинал Вольво, либо Хатчинсон.
zoloto888
17 May 2017
gangster767
на EMEX Hutchinson 586282 3600 руб. ожидание 54 дня
на EXIST Ford 1811940 4800 руб. ожидание 4-5 дней,
склоняюсь к последней, пока отслеживаю цены ...
zoloto888
17 May 2017
gangster767
другие варианты - не оригиналы не рассматриваю, т.к. почему-то идут как универсальные и на Фокус 2 и Фокус 3
FICUS 1
17 May 2017
zoloto888
другие варианты (касаемо не оригинала) живут совсем не долго...
gangster767
2 July 2017
zoloto888
Заказал себе на EXIST Hutchinson 586282, обошлась в 4100 руб., жадал почти 2 недели.
Установил без проблем, по внешнему виду от той что стояла ни чем не отличается.
Андрюха
3 July 2017
Больше года прошло с момента "восстановления" работоспособности опор на двух машинах. (фф2 1.8 и фф3 2.0) пробег 15 и 10 тыс. Изменений в работе нет. вибраций тоже.
Barmalei0822
24 July 2017
Народ подскажите какие опоры идут с ушком для крепления кондиционера?
ФФ3 1.6
Андрюха
24 July 2017
Barmalei0822
в шапке темы все указано.
Barmalei0822
25 July 2017
Андрюха
Я правильно понял, на опорах 1.6 не бывает крепления для трубки кондиционера?
Андрюха
25 July 2017
Barmalei0822
да.
Renatush
29 September 2017
Может кто сможет сказать, почему стерта стенка с номерами на данном фото опоры? Только сегодня получил. С трудом, но видно остатки цифр 470060350(еще две цифры)0. Цифры видно наполовину, поэтому не все могут быть реальными
Вроде все цифры и надписи совпадают с оригиналом, выглядит без каких либо повреждений
Андрюха
29 September 2017
Renatush
значит продавал упаковщик.
Renatush
29 September 2017
Андрюха
Спасибо за ответ. Теперь понятно, почему номер стерт. Главное чтобы качество при этом сохранилось
Renatush
6 October 2017
Только как неделю поставил новую опору, сразу почувствовал изменения, так как вибрация практически ушла. Но сегодня почувствовал легкую вибрацию и под капотом увидел следующее. Это нормально что она вздулась или это брак и надо идти менять?
FICUS 1
7 October 2017
Renatush
что за опора, производитель?
Renatush
7 October 2017
FICUS 1
Это правая опора двигателя Lemforder 3772601
Renatush
9 October 2017
Так никто и не знает, нормально ли такое вспучивание или все же стоит менять пока есть еще возможность? По мне так такое вспучивание новой подушки ненормально, да и к тому же вибрация опять стала появлятся
FICUS 1
9 October 2017
Renatush
посмотрел у себя, такого вспучивания нет.
Renatush
9 October 2017
FICUS 1
значит брак, буду пытаться менять
aarc
26 October 2017
Как раз неделю назад менял опору двигателя. ФФ3, 2.0. Брал в экзисте за 4750р, но тут по случаю был на кунцевском авторынке, там продавец в лавке показывал такую же опору Форд, серую из штатов за примерно 1500р. На вид не отличалась от европейской. только наклейка с американским кодом запчасти. Может кому эта информация пригодится...
ЗЫ кстати, после замены опоры ушла вибрация, имевшаяся при оборотах двигателя в районе 1500 об/мин. На старой опоре резинка частично отклеилась от металлической рамы.
Korben
29 November 2017
FF3 1.6 125ПШ. Чет с холодами вибрация на холостых увеличилась пока не прогреется. Сделал ревизию гидроопоры. Резинка сверху порвана. Следов масла нет. (покупал весной так же было). Зазора снизу вроде тоже нет. Сверху лезет палец (стандартный ).
Буду брать 1811464 Ford.
А дешевые аналоги типа SWAG, ZZVF, STC тыщ на 20-25 км хватят?
Марс16
8 December 2017mobile
Всем привет. Взял вот эту опору. Оригинал. 1811464 для 1.6л. По цене 4445р. На эмексе.
Korben
5 January 2018
Korben:
Отвечаю сам себе. Patron не стоит брать. Товарищу на ФФ2 осенью(октябрь) в автосервисе поставили Patron(подбирал торгаш автозапчастей, типа нормальная фирма), сегодня я решил посмотреть в каком они состоянии. На вид опора лежит, проехал от силы 2-2,5 тыщ. км. Будет время попробую монетку просунуть.
А это моя опора оригинальная, тоже лежит.
сергован
5 January 2018
Korben
можно поставить проставку в опору,если нет разрывов и еще походит
Backuper
9 January 2018
а можно просто поменять подушку
MeqBeqb
29 January 2018
Чем отличаются опоры 1862540 и 1671722?
Алкоголик
2 February 2018
народ, подскажите.
Опора откручивается ключами 15 и 19?
и еще вопрос: ямы нет, подлезть снять защиту не вариант, стоит заводской валенок. Могу я тупо с ним поддомкратить движок?
и можно ли чтобы не корячится под движком, просто поддомкратить с одной стороны, подставить под двиг какой нибудь пенек и немного опустить домкрат со стороны колеса???
Renatush
2 February 2018
Алкоголик
Вы все правильно описали. Сам так менял. Поддомкратил одну из сторон авто, снял защиту, ослабил гайки опоры, под картер подложил кусок бруса с доской, опустил домкрат до точки пока опора не начала приподниматься, затем открутил все гайки, заменил опору по рискам и далее в обратном порядке
Алкоголик
3 February 2018
Так и не понял за что мне влепили минус, но напишу таки небольшой отчет...
ФФ3 2 литра ПШ, конец 12 года, пробег 64 тысячи. Подушка правая начала подыхать тысяч 5 назад, сейчас умерла окончательно.
Был проведен небольшой ремонт)))
снял подушку
лежала на металле, даже подразбились демпферы, метал вытерла до блеска)))
Раздербанил)))
В принципе подушка оказалась вполне еще себе жива, без надрывов и трещин. Потрескались демпферы которые касались металла, но они на работу нормальной подушки не влияют))
Поставил металлическую пластину 5мм, собрал и получилась подушка с нормальными зазорами))
Установил все на авто. Какой же кайф, вибрации ушли, все работает как надо))) после установки у подушки под нагрузкой 3-4мм на вид, а может и 5)) заморачиваться с замерами не стал. Все норм, доволен как слон)))
И небольшое алаверды)))
домкратил переднее колесо, под двигатель насовал брусков, опустил домкрат движек поднялся. Защиту "валенок" не снимал, ничего не повредилось даже чуть чуть)))
Всем удачи!
21 February 2018
Я правильно понимаю, что опору можно смело менять? Явной вибрации нет, но вот, дребезжание подголовника детского кресла стало напрягать. Ассоциируется с дребезжанием окон в Икарусе
