Передние тормоза. (Р)
Соберу воедино имеющуюся на сегодняшний день информацию.
1. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какие из них стояли на левом колесе, а какие на правом (внутренняя и внешняя колодки на передних тормозах разные по креплениям, и перепутать их на одном колесе нельзя) в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
2. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
3. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или отломался штуцер прокачки тормозов не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты (Диаметр: 54 мм.) которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D4365 (только резинки) - 750 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Цена непонятна, уж лучше брать Seinsa D41039C см. п. 2
2. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D41039C (резинки + поршень) - 410 руб. (Exist.ru май 2013 г.)
Фото: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15227918)
3. Ремкомплект дискового колёсного тормозного механизма Seinsa D02556 (только поршень) - 280 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
4. Ремкомплект переднего суппорта Ford 1 075 556 - 970 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
5. Ремкомплект суппорта NK 8825014 (включает штуцер) - 250 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.)
Фото из жизни: Передние тормоза. (Р) (сообщение #11245604)
В некоторых комплектах NK 8825014 штуцер не подходит. Причина не известна. Подробности: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15264711)
6. Ремкомплект суппорта Bosch 1 987 470 006 - 400 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) (включает штуцер)
7. Ремкомплект направляющих суппорта переднего Jp Group 1161950210 - 130 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
8. Штуцер прокачной Ford 4 535 318 - 280 руб. (Exist.ru март 2013 г.)
Просьба к тем кто купит сделать и выложить фото.
9. Альтернативный штуцер прокачки тормозов - 30 руб., от ВАЗа: Передние тормоза. (Р) (сообщение #12992919) Спасибо одноклубнику BeerLinn за проработку вопроса.
Вариант как открутить еще не сломанный штуцер: с помощью инструмента соответствующего диаметра.
Прокачка тормозов. (сообщение #15186795)
Просьба если купите данный ремкомплект отписаться и сделать фото, что реально было.
А так же было бы здорово, если бы Вы прикупив данный ремкоплект подобрали бы аналогичный штуцер от нашемарок и выложили бы сюда название, фото и размеры.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект:
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
передние тормоза, тормозная система, колодки, диски, колодки передние, тормозная жидкость
Malish
16 October 2012
248,8K
Замирович
4 February 2018
Александр-Крым
Красить не када,а номерки уже не раз до меня выкладывались.)Саш с телепона не палаетца.Коп лег и накрылся мехом,сделаю выксыплю все коты.)
Александр-Крым
4 February 2018
Замирович
Замирович
5 February 2018
Александр-Крым
Саш для тебя правда с телефона качество не очень.
Александр-Крым
7 February 2018
Замирович:
Александр-Крым
paveldvlip
18 February 2018
Frenkit 254913
Покупал на Focus I 2005 (Европеец). Полный комплект: все резинки, поршень, штуцер и смазка. Поршень 54 мм, длина 55,5 мм. Может, кому пригодится. Брал в Автодоке за 718 рублей.
А это в собранном состоянии:
SHAKH007
18 February 2018
За несколько лет езды на форд фокусе я перебрал около 8 комплектов суппортов передних.
Набивая шишки и спотыкаясь сделал для себя несколько выводов:
1. не скупиться и покупать ремкомплекты Оригинал или ATE
2. не мазать резинки направляющих)
3. перебирать суппорта раз в 3 года не смотря ни на что
balzak70
19 February 2018
SHAKH007:
По поводу 1 и 3 пункта ничего не скажу, вот, по п.2, один из наших соклубников и занимающийся ремонтом, мне чертей вставил из за смазки. Либо вообще без смазки, либо, определенная смазка для резинок, которая стоит космос!!!
SHAKH007
19 February 2018mobile
balzak70
Никакой смазки, совсем.
Argon555
19 February 2018
SHAKH007:
balzak70
А можно чуть подробнее о причинах такого решения?
Oleg_KRSK
Argon555
Это решение принято и озвучено производителем авто и тормозной системы. Зачем мазать, если в мануале прямо написано этого не делать? Смажьте скобу на кулаке, если уж так хочется, а направляющие суппорта даже не смейте трогать
SHAKH007
19 February 2018
Argon555
все мною перечисленные пункты влияют на растормаживание суппорта.
Смазал - растормаживание происходит медленнее и на меньшее расстояние, идет повышенный и неравномерный износ колодки.
tolyan89
10 July 2018
Парни, подскажите пожалуйста какие-нибудь марки годные для передних тормозных суппортов на американца? Нужен сам суппорт со скобой, без внутренностей
vladtrgm
3 August 2018
Всем привет, не могу найти номер скобы суппорта передних тормозов на первый Фокус. В каталогах есть только сам суппорт, скобы не нахожу.
Вылезла проблена - на обеих скобах в местах крепления нижних направляющих слетела резьба. На разборках пока тоже не вижу, похоже, что товар не особо ходовой
Oleg_KRSK
3 August 2018mobile
vladtrgm
Скоба-единое целое с кулаком, отделить нельзя.
vladtrgm
3 August 2018mobile
Ого, ничего себе! То есть кулаки менять надо?
vladtrgm
3 August 2018
глянул ценники на новые - чуть не поперхнулся...
У кого-то есть опыт изготовления альтернативных пальцев под большую резьбу? Там М8, я так понимаю, штатная?
Oleg_KRSK
3 August 2018mobile
vladtrgm
Где-то на форуме подобный опыт видел, делали люди на большую резьбу.
На разборке кулаки дешевле будут, нет смысла брать новые
vladtrgm
3 August 2018
Oleg_KRSK
да на разборке кулаки тоже в районе 6-7 тысяч один, еще и с непонятным состоянием ступичных подшипников.
Гораздо проще и надежнее перерезать резьбу на бОльшую и ввернуть другие пальцы туда.
Истории товарищей нашел
https://www.drive2.ru/l/1723077/
https://www.drive2.com/l/3074714/
Пойду по их стопам )))
Oleg_KRSK
3 August 2018mobile
vladtrgm
Кошмар цены. Я в 2013 продал пару кулаков за 4 или 5 тысяч рублей
vladtrgm
3 August 2018
Это в лоб, можно попробовать поискать, но, думаю, это будет не самое правильное решение в плане замены кулаков
rootd
12 August 2019
Добрый день! Поршень и ремкомплект на FF1 USA такой же как на европейца? Или диаметры другие?
Продавцы говорят что в каталогах сша и европа не бьются по кросам и надо везти долго и дорого прямо из америки. Верится с трудом.
Машина 2.0 zetec DNW 2002 год американец с километрами на спидометре (Канада?) но американскими поворотниками.
Oleg_KRSK
13 August 2019mobile
rootd
Да ерунда какая-то, тормоза абсолютно одинаковые
Svetlepivo
14 August 2019
Вот фото набора Frenkit 812001
reantg
14 August 2019
Добрый день. Парни, подскажите, поршень под замену, или еще поживет?
Argon555
14 August 2019
R
reantg:
При стоимости нового поршня в две с половиной сотки ставить старый с задирами и раковинами? Даже не смешно...
SHAKH007
18 August 2019
rootd
точно всё одинаковое, даже на СТ суппорт всё подходит от овоща.
reantg
однозначно к замене
шурец
4 October 2019mobile
кто знает или может примерял передние суппорты от фф2 подходят?
Oleg_KRSK
шурец
Ну в сочетании с ст кулаками и 280 дисками от американца зх4 подходят
шурец
разве не скобы определяют размер диска? Суппорта при этом тоже меняются?
Направляющие с фф2 одинаковые, может и суппорта на фф1 подойдут?
Oleg_KRSK
шурец
Насколько я знаю-нет. Скоба-то заодно с кулаком. Примерь попробуй
