Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
886,1K
2,7K
kosfess
7 February 2018
AL-DL:
kosfess
Резиновая гофра натягивается на разъем, а он на 4-х защелках вставлен в отверстие, защелки надо надавить. Еще можно послушать в районе замка, на предмет, крутиться ли там моторчик или нет, может стерлись шестеренки.
Надо же, я почему-то был уверен, что проводка идет через гофру и сам разъем расположен где-нибудь за пластиковой накладкой стойки. Обязательно в ближайшее время воспользуюсь всеми советами
AL-DL
7 February 2018
kosfess
Разъем именно в кузове, а в дверях просто гофра.
kosfess
7 February 2018
AL-DL:
kosfess
хорошо, я понял, спасибо
Romeo155
7 February 2018
kosfess
эта дверь вместе с другими не блокируется и не разблокируется
В разъем-то можно уже и не смотреть. Разбирай дверь, меняй/ремонтируй замок.
Denchic76
16 February 2018mobile
electromexanik
Проблема решена)) в замке пассажирской двери, в месте где шлейф выходит от разъема, внутри замка, между дорожками образовалось сопротивление, в следствии чего Система отрубила питание на реле цз. После восстановления питания все заработало, кроме двери пассажира,пропаяли контакты, почистили, сопротивление пропало и все заработало. Спасибо за помощь)) большое спасибо электрику Евгению г.Рыбинск, очень быстро разобрался с данной проблемой.
kosfess
16 February 2018
R
Romeo155:
kosfess
Все-таки проблема оказалась в разъеме. Разъединил, посмотрел, продул, соединил. Сами контакты в разъеме в порядке, но, видимо, разъем был недовкнут.
IvanTimofeev
20 February 2018
Доброго вечера!
Уже довольно длительный промежуток времени имеется проблема с замком водительской двери.
Водительская дверь не блокируется, вообще никак.
При попытке закрыть с ключа, он просто не проворачивается.
С штатной сигнализации закрываются все двери, кроме водительской. Если после этого открываешь дверь разблокируются все и орёт сигнализация.
А если попробовать заблокировать дверь кнопкой из салона, то вообще ничего не происходит.
Раньше раза с пятого-шестого она блокировалась с сигнализации.
sten
25 March 2018
agronaut:
Здравствуйте, подскажите как поступить, ситуация абсурдная, сначала не мог открыть пассажирскую дверь снаружи, открывал изнутри, не доходили руки сделать, потом нашалили дети и повернули шлиц защиты от детей на двери, теперь я не могу открыть дверь изнутри, сижу читаю чтобы отремонтировать внешний замок нужна открытая дверь, а изнутри я ее открыть не могу так как поставлена защита) если разобрать дверь изнутри то можно как то потянуть тросик вручную чтобы ее все таки открыть или есть ещё какие либо варианты чтобы обойти блокировку?😂😭
Нашли решение проблемы?
agronaut
26 March 2018
sten:
пока забил
altairusik
27 March 2018
Ребят, несколько дней назад перестала открываться передняя правая дверь, вообще, ни внутри ни снаружи. Кнопка разблокировки на этой двери не возвращается в своё положение ни в какую, оттягивается с усилием и возвращается опять в "закрытое" положение. Операция "постановка на охрану" с сигнализации, двери сейчас не запирает, но если остальные двери закрыть принудительно внутри, то при снятии с охраны все открываются, кроме передней правой. Подскажите как открыть дверь и восстановить её работоспособность, пожалуйста.
electromexanik
28 March 2018mobile
altairusik
Нужно вынуть 135й предохранитель, тем самым обесточив замок двери. Либо, просто клемму с аккумулятора скинуть. Разблокировать вручную изнутри и открыть. Затем разобрать дверь и искать проблему. Может проводка перетерлась, может блок управления в двери дурит, кто знает.
altairusik
28 March 2018
electromexanik
Попробовал скинуть клемму АКБ и открыть дверь ключом, но нет, ключ не может провернуться до момента открытия и возвращается назад, также как и кнопка блокировки на двери внутри салона. На улице плюсовая температура, так что замёрзнуть сейчас там нечему, ума не приложу что делать, как открыть эту дверь...
electromexanik
28 March 2018
altairusik
Я думал что электропривод держит замок закрытым. При отключении питания он обязан отключиться и не мешать механизму вернуться в открытое положение.
Беда в том что двигатель приводит шестерню блокировки через червяк. А у червяка есть свойство самозапирать механизм. Так уж он устроен.
Как теперь открыть замок - ума не приложу. Надо как то добираться до замка, снимать обшивку двери изнутри салона. Не знаю получится или нет, но надо пробовать.
Igor0504
6 April 2018
После замены салонного блока предохранителей перестал работать центральный замок.. В чем может быть причина?
electromexanik
6 April 2018
Igor0504
В неправильной конфигурации блока предохранителей
Evgenij007
12 April 2018
Всем привет.
Опишу свою ситуацию. С осени прошлого года перестала закрываться передняя пассажирская дверь. Ну не совсем перестала, а срабатывала через 1-2 раза. Язычок блокировки не утапливался до конца при закрытии с ключа. При этом если вручную дожимать, то все ок. При открытии - аналогично, не открывалась. Язычок отрабатывал не полностью.
Все время приходилост вручную закрывать/открывать.
Разобрал, все пластиковые детали целые, ничего не сломано. Очистил. Набил новой смазки. Собрал и... вуаля.. ничего не изменилось!
Язычок как работал на полхода так и работает.
В итоге покурив эти ветку еще раз нашел сообщение, что моторчик устает и его надо почистить.
Так вот... подтверждаю, что моторчик замка засирается пылью от щеток в процессе работы. Ламели между тремя медными контактными секторами забиваются пылью от этих щеток.
Мотор снимается элементарно, сидит на двух штырях питания. Нужно подковырнуть отверткой например. Затем развальцевать корпус и вынуть пластиковую часть со щетками. Затем иголкой прочистить ламели и очистить контактные площадки. При сборке развести щетки двумя иголками, которые необходимо вставить снаружи через два отверстия в пластиковой части моторчика.
После прочистки мотора и сборки замка - работает как новый.
Надеюсь кому-либо пригодится описание.
И не надо менять замок, если язычок блокировки отрабатывает не на полную.
Evgenij007
12 April 2018
Добавлю: механическую и электрическую части замка после высверливания заклепки удобно соединить болтом с резьбой М5. Длина 1-1.5см. Удобно, если вдруг придется туда лезть снова.
Igor0504
12 April 2018
electromexanik:
Igor0504
Как настроить конфигурацию блока предохранителей?
electromexanik
12 April 2018
Igor0504
Для этого нужен адаптер ELM (ELS), программа ELMConfig и немного времени.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
rustkh
15 May 2018mobile
Господа, прошу совета. Компьютер не видит водительскую дверь. Через некоторое время (от 5 до 10 минут )сообщение о незакрытой двери гаснет, можно ставить на закрывание и сигналку. В движении то же самое.
Буду благодарен , если тыкните, где здесь прочитать алгоритм решения.
antonon
23 May 2018
Шерхан 5. брелок постоянно показывает, что открыта задняя дверь и включается сигнализация, хотя все двери закрыты.
Замок меня, но не помогает.
Что может быть?
electromexanik
23 May 2018
antonon
Надо искать где перетерся и замыкает на массу черный провод с девятипроводного разъёма основного блока сигнализации.
Гри
12 June 2018
Привет. А флажок принудительного закрытия двери изнутри и соответственно тросик, который идет от него и до замка - это чисто механическая часть? Или на электрике подвязано, например в замке и проводке?
Просто после установки 4эсп пассажирская дверь закрывается с брелка, замок щелкает, все как положено, дверь не открыть снаружи, но вот флажок не закрывается внутрь. Т е при начале движения (стоит автозапирание) все двери щелкают флажками, эта дверь нет. Ну и получается,если снимать аккум, то все двери можно закрыть изнутри, эту нет. Флажок просто не двигается внутрь, как будто что-то мешает.
Мож при установке нахимичил чего
yoyon4ik
12 June 2018mobile
Гри
Механика
Гри
12 June 2018
yoyon4ik
Снимать замок, без вариантов?)
Гри
12 June 2018
yoyon4ik
В общем похоже ошибся, с брелка тоже дверь не закрывается и не моргает 2 раза аварийкой, хотя замок щелкает. Видимо из-за троса это происходит. Надо разбирать(((
yoyon4ik
13 June 2018mobile
Гри
Разбирай
MagicBunny
27 June 2018mobile
Подскажите, пожалуйста
Одна из дверей никак не реагирует на ЦЗ(передняя правая).
Приходится открывать и закрывать с салона.
В чем может быть проблема? Неисправность замка? Мало нашел информации по вопросу, в основном у всех не закрывается несколько дверей либо вообще ЦЗ не работает. У меня же ставится, сигнала работает, но передняя правая дверь не закрывается. Хелп
electromexanik
27 June 2018
MagicBunny
Первым делом, предохранитель надо проверить.
На рестайле-133й, дорест-41й.
Если пред целый, проводку до двери проверять.
MagicBunny
27 June 2018
electromexanik:
MagicBunny
Предохранители проверял, все ок. А что и как по проводке смотреть? Может ли дело быть в самом замке? В ручную все закрывается
