Просьба
Grigory2008
19 December 2008
974,3K
10K
Syberia
31 January 2018
Gringg
надо зарядить батарею, я вообще ниже 50% не опускаю, а у тебя 35%
Gringg
31 January 2018mobile
Syberia
Спасибо за совет.
yseryy
1 February 2018mobile
Какой датчик показывает уровень заряда батареи?
Serj in Rogervik
1 February 2018
Gringg
Что за прога?
Gringg
Serj in Rogervik
Мобильный forscan lite для андроид.
yseryy
Syberia:
+100500
А я то всё о машине думаю
dangoat
2 February 2018
подошел с утра к машине, открыл кнопкой на ключе, вставил ключ в замок зажигания, повернул во второе положение подождал пока лампы погаснут и стал заводить, стартер даже не крутанулся, в положение ноль потом в 2 и в 3 опять тоже самое, на третий или четвертый раз приборка вообще перестала загораться, сходил домой за другими ключами, результат то же. машина не открывается не закрывается, ни ключем ни как, лампочка иммо только вроде иногда промаргивала когда ключ доставал. скинул клему пошел за цешкой, ELM327 и буком с расширенной лицензией на forscan. пришел померял, напряжение акб в норме, одел клему, приборка загорелась и все стало заводиться любым ключем. посмотрел количество прописанных ключей не слетело. это проблемы с транспордером в ключе или что то еще?
PS с этим ключем я раньше уже ездил, проблем не было.
2 February 2018
dangoat
Скорее с клеммой.
Oleg7
2 February 2018
Это проблема с контактом на клеммах аккумулятора..
Brazh
2 February 2018mobile
Было подобное. Пару раз глюкнуло, а спустя несколько месяцев просто умер автомобиль. Оказалось, что отгорел предохранитель в плюсовой клемме. Перегруза не было, видимо надломился когда-то и понемногу разрушался.
DEKANI
3 February 2018
Всем привет.Такая проблема стала плохо заводится.Со второго или третьего раза.Проверил свечи накала,всё нормально.В минус 7 завелась с третьего раза.В может кто сталкивался с таким явлением?
dangoat
3 February 2018
Акб/генератор
Serj in Rogervik
3 February 2018
DEKANI
Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Заглушил EGR
DEKANI
3 February 2018
Serj in Rogervik
ЕГР заглушен уже давно.Что касается регулятора должны ли быть ошибки в компе?
3 February 2018
DEKANI
Как свечи проверял??
DEKANI
3 February 2018
Снимал и подключал к акумму на прямую.
DEKANI
3 February 2018
На горячую проблем нет,завод с пол оборота.
3 February 2018
DEKANI
Проверь напряжение поступающее на них.
DEKANI
3 February 2018
А что это даст?
3 February 2018
Узнаешь поступает или нет, сколько поступает, и где теряется по пути.
Частенько провод от свечей на ближайшем контакте отгорает.
3 February 2018
DEKANI
Все о свечах накаливания (сообщение #18581467)
DEKANI
3 February 2018
Там у меня он давно на скрутке!
3 February 2018
DEKANI
Вот и проверишь.
DEKANI
3 February 2018
В понедельник куплю зажим поставлю,а там посмотрим.
DEKANI
4 February 2018
Питание идёт.Что дальше посоветуешь!?
dyakson
12 February 2018mobile
Здравствуйте, прошу ответить на пару вопросов.
Испытываю несколько проблем по движку kkda(1.8 tdci): с 35тысяч пошли подёргивания и поддымливание (несгоревшая солярка) на прогретом движке, если держать обороты 1900-2100. Потом стал плохо заводится зимой, солярка зимняя с антигелем, свечи накаливания новые, провод на свечи на болте, егр заглушен,ниже -17-19 не заводится, куда копать еще?.
Третья проблема, машина стала скатываться рывками на первой передаче, где раньше не каталась.
Что сделал:
По рывкам осенью поставил последнюю официальную прошивку, вроде пропали рывки и дым.
Вчера померил компрессию, 24 во всех горшках, для этого движка я так понимаю это норма??
Смотрел форсунки siemens(vdo) по сливу в обратку, за 3 минуты на хх 1 и 4 налили по17 кубиков, 3 и 2 налили по 25, многовато, но так понимаю в пределах нормы??
И перед компрессией промерил клапанные зазоры, все клапана 0.45, выпускные в допуске, впуск чуть ушел, можно так оставить, не зажаты ведь, или выставить 0.35??
Андрей562
dyakson
Вот у меня именно при минус 18 не хотела заводится когда свечи все померли - может питание на свечи не идет.
amid7
12 February 2018
dyakson
Я бы съездил на диагностику топливной и турбины. Проверил форсунки на стенде и клапана выставил по нормативу.
krll
12 February 2018
dyakson:
с 35тысяч пошли
Нолик в пробеге не пропущен?
А то свечи новые, провод на болте, солярка с антигелем, ЕГР заглушен...
Если пробег верный, то надо вызывать экзорциста.
dyakson
13 February 2018mobile
krll
Нолик не пропущен, движок дёргается с 35 тыс. Сейчас пробег 105)
А компрессия и слив в обратку нормальный?
