Течь масла из двигателя
17 years ago
Движок 1,8 пробег 10000 км. Город-90%, трасса-10%
Короче у меня вот такая фигня. Вчера заглянул под авто и увидел вокруг заглушки (для снятия маслянного фильтра) на броне, маслянный развод.
Снял эту заглушку а она вся в масле и грязи, а с самого маслянного фильтра висела капелька масла. Попробовал его подкрутить, но он затянут хорошо.
За уровнем переодически смотрю и уровень как был на половине щупа, так и остался на половине.
В связи с этим вопрос что это могет быть? И второй кто нибуть уже сталкивался с этим?
Думаю завтра с утра ехать на сервис и обращаться по гарантии.
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, масло, прокладка головки блока, сальник, подтеки масла
AndCam
12 June 2007
369,4K
legioner983
4 January 2018mobile
GISDFRE
а без снятия коробки это рельно сделать ???
GISDFRE
5 January 2018
legioner983
нет
Бендер.
5 January 2018mobile
legioner983
А если сам будешь делать то ещё запасись красным фиксатором резьбы и головкой Е12 для болтов маховика. А то на всех моторах обычные болты а на 2.0 болты со шляпкой звёздочка.
legioner983
Народ а подскажите хороший сервис в Москве по замене сальника
gigabit
10 January 2018
Бендер.
У меня были обычные шестигранные (ff2 2008 2.0 АКПП).
gigabit
10 January 2018
Видимо у всех по разному, даже elcats путается)
Alexkmk
22 January 2018mobile
Подскажите, пжл,
как можно поменять болты (заглушки) на фото? Давит масло из под них, стоят у датчика распредвала.
Бендер.
Alexkmk
Что-то я никак не могу понять где это место что на фото и какой у тебя мотор ?
Alexkmk
24 January 2018
Бендер.
Это у датчика распредвала слева сверху. С задней стороны. Двигатель 1.6 (100 л.с.)
Бендер.
24 January 2018mobile
Alexkmk
А ты уверен что болт виноват ?
У друга на 1.6 было подобное, мы меняли резиновое колечко которое на датчике.
Alexkmk
26 January 2018
Бендер.
Датчик менял полностью и прокладку тоже (оригинал), сажали без герметика и затягивали по схеме. Вот текущее состояние.
Бендер.
26 January 2018mobile
Alexkmk
Судя по фотке течи нет, а это просто масляное пятно с прошлого подтека.
Попробуй самой все это бензопила и посмотри будет ли сопливить или нет
Alexkmk
26 January 2018
Бендер.
Да, думаю, промыть , чтоб нагляднее было. Но течь есть. У меня закидывает свежее масло там после поездок. Вот, например, на пыльнике и на защите видно.
pasha3116
27 January 2018
Подскажите плиз, что может течь ( скорее всего масло ) в районе генератора ( чуть выше него ) Это прокладка ? или что-то другое ?
Бендер.
27 January 2018mobile
Alexkmk
Помой мотор чтобы было понятно откуда течет, просто по фоткам течи не видно, ни одной капли или ручья нет.
И ещё проверь пыльник, было к меня очень давно с правой стороны, в пыльнике была маленькая дырочка и на скорости из него смазку выкидывал, также все граната была а смазке и все вокруг, я сначала на сальник грешил.
pasha3116
У тебя под капотом хоть картошку сади)))
Честно сказать никакой течи не видно, просто какие-то маленькие брызги на впускном и все.
Да тем более сверху, если течь будет то вниз пойдет.
Вспомни ты сам ничем не капал или в сервисе может был ?
Снизу смотрел где ремень , где шкивы, как там ?
pasha3116
27 January 2018
течь если что - на первом фото в самом центре самое черное место !!!
Бендер.
Там где чёрное пятно течь точно не откуда, если там действительно масло то смотри если только сальники распредвалов где шкивы за черной крышкой а спереди где впускной коллектор течи быть не может. Если бы текла клапанная крышка то видно было бы, а у тебя там все норм.
Crawer333
17 February 2018
Дорогие одноклубники! Помогите пожалуйста! Уже не знаю что делать...
Уже как год идёт масло из двигателя... отдавал в сервис, диагноз замена сальников передних распредвала и коленвала... не помогло.. заехал в другой сервис, там провели герметизацию картера...опять безтолку... В чём может быть проблема подскажите пожалуйста...(((
Фокус 2 дорестайлинг 1.4 пробег 160 тысяч км.
17 February 2018
Crawer333
Вентиляцию картера надо проверять.
Бендер.
17 February 2018mobile
Crawer333
И ещё было бы лучше понять откуда в итоге сиыонит, фотки можешь сделать ?
shyshy
11 March 2018
minkov_ps
либо прокладка клапанной крышки либо сальники распредвалов
Evgen404
17 March 2018
GISDFRE
всё верно говоришь! откручиваются и ещё как!
legioner983
срочно протягивай болты! У меня такой же фокус 2л акпп 11год вот что стало!
двиг заклинило! болт выбили всё заработало! мокрило так же примерно года полтара, потом видать он открутился!
FRAY
17 March 2018
Alexkmk:
Подскажите, пжл,
Была такая же беда. Течь масла из двигателя (сообщение #15236453) решение описано ниже. Течь масла из двигателя (сообщение #15239626)При покупке прокладки важно обратить внимание на ширину профиля новой прокладки. Дело в том, что поисковики в интернет магазинах часто валят в одну кучу аналоги для оригинала прокладки такой же формы, но ширина(высота) профиля отличается на 1,5-2 мм. Например, тот же ERLING делает три вида прокладок одинаковой формы, но разной ширины. Те, что Уже - идут для алюминиевых крышек, те, что шире - для пластмассовых. Когда менял ремень грм, эрлинга в наличии не оказалось, купил 1555585 ELWIS ROYAL. Так вот, она оказалась поуже на 1,5 мм чем ELRING 761031. Я это заметил поздно, только когда через две недели полез проверить и увидел старую историю. Поменял на 761031, почти год всё ок.
legioner983
18 March 2018mobile
Evgen404
Спасибо за инфу.
Но у меня походу сечет прокладка между поддоном картера и блоком.
Господа ответьте п-жа ( кто незнает просьба не писать)
1.) что бы снять поддон картера надо только открутить компрессор кондиционера? и все?
2) надо ли откручивать и снимать коробку ???
чтобы поменять прокладку (герметик) поддона картера?
3.) если поддон будет снят можно ли будет дотянуться до болтов сальника коленвала
( хотябы до нижних)
Заранее спасибо
shyshy
19 March 2018
фф2 1.6. АТ 100л.с. 200г.в. 206000 км
ребят скажите может ли из-за забитой вентиляции картерных газов масло давить через посадочное место направляющей щупа
просто двиг в масле спереди
сам клапан чист сухой
Бендер.
19 March 2018mobile
shyshy
Может, но направляющая щупа у людей и так просто от времени начинает подтекать, там резиновое колечко стоит, видимо со временем теряет свойства и течет. Либо подбирай новое резиновое колечко, либо сажай на герметик.
legioner983
Кроме компрессора нужно ещё направляющую щупа открутить (один ботик, но не обязательно) и больше ничего откручивать не нужно.
Коробку трогать не нужно.
До нижних болтиком дотянешься.
Когда выкрутишь все болтики поддона, не бей и не стучи по нему, спереди где-то около щупа есть уступы, между них вставляешь широкую плоскую отвёртку и поворачиваешь, поддон и отдирается от блока.
legioner983
19 March 2018mobile
Бендер.
Переспрошу еще раз вот до этих смогу же дотянуться? когда сниму поддон?
выкрутить и закрутить болтики места хватит?
они же обычно откручиваются?
Заранее просьба не пинать
Бендер.
19 March 2018mobile
legioner983
Да конечно, дотянешься, этот полуовал на фотке это все поддон. По-сути его не будет.
Единственное там маховик, но зазора хватит чтобы ключом на 10 подлезть.
legioner983
19 March 2018mobile
Бендер.
А ты незнаешь какие болты на 2.0
а то говорят что там звездочка?
Wanek31
19 March 2018
legioner983:
Бендер.
обычные под ключ на 10
