Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
RuVik
23 January 2018mobile
avtoroman
Скиньте номера поршней
avtoroman
bizz41
Стучат с новой с 10 т.км. Сейчас 113 стук такой же на холодную.
RuVik номера поршней напишу чуть позже.
Semen12
23 January 2018
ingener090
Ну так может дело как и у меня в не работающих муфтах?
avtoroman
23 January 2018
Стук поршневых пальцев.
RuVik
avtoroman
Та это же моя тачка 😁
ShikoNet
23 January 2018
avtoroman
У меня звук один в один, только на холодную тихо, а на горячую громко. Я не поленился и купил стетоскоп. Так вот ни головка, ни блок цилиндров при прислонении к ним стетоскопа такой звук не дают. Двигатель шелестит и все. А вот при при прислонении его к форсункам звук один в один и локализуется на форсунках. Стучат что оглашенные. Чуть в сторону от форсунок и двигатель шелестит. Думаю форсунки махнуть. Они просто походу разбиты и стучат как оглашенные. У тебя высокочастотный звук, а при стучащих пальцах звук намного ниже тоном. Смотрел видео где перебирали двигатель (поршни, пальцы) и там стук тоном намного ниже был чем у тебя.
avtoroman
23 January 2018
shiko123
На видео когда камера под машиной слышно стук. Стук форсунок на данном двигателе это нормально.
Zakamsk
23 January 2018
avtoroman
Nural 8714130020 в автодоке 3942,00 за шт. а Mahle почти 7 тыр.
avtoroman
23 January 2018
Zakamsk
Ваш вариант немного другой
Основная информация о запчасти
Номер производителя 87-141300-20 (8714130020)
Производитель (бренд): NURAL / Goetze
Название детали: Поршень
Длина (в мм) 53.400
Диаметр цилиндра (в мм) 79
болта [мм] 18
номер компонента 08-141300-00
Степень сжатия (компрессии) [мм] 25.400
Диаметр вогнутости [мм] 50.900
длина болта [мм] 50,9
Глубина вогнутости 1 [мм] 0.700
Глубина кармана клапана 1 [мм] 3.800
Глубина кармана клапана 2 [мм] 2.760
Стандартный размер [стд.]
Мой Вариант под номером 015 76 00
Zakamsk
23 January 2018
avtoroman
Правильно Mahle идут под номером 015 76 00 и цена 6980руб за шт
avtoroman
23 January 2018
Zakamsk
Я выбрал вариант который меня больше устроил по качеству. Да кстати Мотор Деталь Поставляет теперь поршня на завод на сборку 1.6 и не только.
avtoroman
23 January 2018
Zakamsk
Ну тогда давайте правльно расставим приориты по тех размерам
Ваш вариант
Поршень NURAL / Goetze 87-141300-20
Длина (в мм) 53.400
болта [мм] 18
Мой вариант
MAHLE\ KNECHT 015 76 00
Номер производителя 015 76 00 (0157600)
EAN номер (штрих-код): 4009026835647
Производитель (бренд): MAHLE\ KNECHT
Длина (в мм) 48,35
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с поршневыми кольцами
Поверхность с покрытием
болта [мм] 18
Номер продукции 79 L 77
Степень сжатия (компрессии) [мм] 25,35
Диаметр вогнутости [мм] 50,2
длина болта [мм] 54
Глубина вогнутости 1 [мм] 0,7
Высота пожарного мостка [мм] 5,2
Глубина кармана клапана 1 [мм] 3,2
Глубина кармана клапана 2 [мм] 4
Я выделил Важные для меня параметры именно пальца
Zakamsk
23 January 2018
avtoroman
Рад за Вас. Буду следить за Вашими публикациями после замены.
74Андрей
avtoroman:
Для замены поршней заказал Mahle не бюджетно, а 24 к.р.
Мотор деталь по России осталось 16 поршней, цена та же...
Как придут поршня отпишусь.
Причина замены стук пальцев на холодную.
Вы комплект Mahle заказывали напрямую с завода в Костроме.
Просто на заводе обозначение полного комплекта 44 19 18 01 0
В autodoc и других магазинах артикул 015 76 00
Я так понимаю это одно и тоже? или все же разные комплекты.
RuVik
avtoroman:
Zakamsk
Ваш вариант
Длина (в мм) 53.400
болта [мм] 18
Мой вариант
Длина (в мм) 48,35
болта [мм] 18
длина болта [мм] 54
Вот по этому я и уточняю у всех какие надо поршня, а то все скидывают ссылки диаметр везде 79, а остальные параметры разные(или это не столь важно?) или же надо разобрать двигатель и смотреть какие там стоят родные??? Блинн
avtoroman
74Андрей
Mahle и Мотор Деталь это вообще разные фирмы.
avtoroman
RuVik
Немного терпения, скоро будет установка, пришлю видео.
74Андрей
avtoroman:
74Андрей
Благодарю, ввела в заблуждение техподдержка Мотор Детали.
Если не секрет где покупали Mahle по цене 6т.р. за штуку
avtoroman
23 January 2018
74Андрей
Если точнее то цена 5900 за 1 шт, заказал у местных продавцов.
Finder12
Кстати о размерах поршней -мале на 5мм короче нурала, я где то слышал что
длинну юбки меняли для борьбы со стуком поршней по цилиндру, удлинняли по идее, может кто в курсе?
Finder12
avtoroman
Интересно будет посмотреть видео о причине стука (может это все таки поршни, а не пальцы) и о размерах поршней...
Finder12
Я раньше и не прислушивался , а сейчас почитал форум - и у меня " дизедит" на холодную, пробег почти 80тыс.
Semen12
23 January 2018
Вот кто пишет, что стучат пальцы, вы можете привести хоть какое-нибудь обоснование? Только не говорите, мол дяда Вася сказал в гараже или ну а чему еще стучать. Каждый стук имеет особенности. Какие-то стуки проходят при уменьшении нагрузки, какие-то наоборот.
DanilovAlexander
23 January 2018
Semen12:
Дядя Вова в гараже показал поршни со своего двигателя. Выработка на пальцах. Причин несколько: большой межсервисный пробег, конструктивные особенности поршня. С его слов, он не видел ни одного двигателя 1,6 с пробегом, который не стучит. Его двигатель с замененными поршнями - первый. Мастер много лет занимается именно Фордами.
Kostya2013
24 January 2018mobile
DanilovAlexander
Куда подогнать чтобы послушал Ваш дядя что при 82 т.к. под капотом тишина?
DanilovAlexander
24 January 2018
K
Kostya2013:
DanilovAlexander
Волгоград.
Такой вариант не исключен. Опять же с его слов: замена масла через 10 т.км, масло настоящая синтетика что-то типа 0W40. Просто за три года на гарантии у дилера обычно все слегка ушатывают свои движки.
Kostya2013
DanilovAlexander
)) далековато)) Машина 2011 года, покупал в 2016 с рук(пробег 49), были незначительные звуки, но это все следствие неправильной работы двигателя, сейчас все новое кроме датчиков детонации (жалко было на 2 датчика)), работает как часики, никаких посторонних звуков) я Вас уверяю, любому мотористу как хирургу, дай волю покапаться во "внутренностях"..., любой звук для него признак "хана всему, нужно разбирать!!", нужно искать не моториста, а нормального диагноста, смотреть все датчики, зажигание, топливную. Это не панацея, у каждого свое видение процесса!
А масло всегда Форд 5w30, интервалы не записываю, меняю как попало 10-15 тысяч)))
Zakamsk
24 January 2018
RuVik
Nural юбка длиннее. У всех современных моторов 1.6 короткие поршни. Никто из производителей не пишет массу поршня. Только этот показатель наверно наиболее важен. Есть еще турецкие поршни. Сначала я на них ориентировался. но потом передумал в пользу нурал.
На нурал нет смазки на боках юбки поршня. Нурал купленные в автодоке хорошо упакованные, с голограммой, с установленными кольцами гетце и транспортировочными фиксаторами поршневых пальцев. Внешне мне понравились. Поставил пробег около 7000.
DanilovAlexander
24 January 2018
Kostya2013
Дык ник на форуме у дяди Вовы - Диагност
avtoroman
Finder12
После того как разберу мотор, пришлю видео, покажу все наглядно.
