Добрый вечер!
Как говрят пришла беда, открывай ворота, а может пронесет
В один не прекрасный момент машина перестала ехать, четыре человека, а еду на 3-4, машина страшно тупит.Потом вроде раскаталась, чуть. То есть в гору 100-120, по ровной 130 и все.
Сегодня утром на подъеме на мост почувствовал толчок, как -будто в правом боку. Ни чего не понял. После работы решил проехать в надежде на чудо. Выехал на трассу и правда, машина прет, в гору увязался за АКУРОЙ, смотрю на спидометре 150 и чувствуется еще есть запас. Радости нет предела. И тут охреневаю, машину всю трясет, да так что кажется я взлетаю, полная жопа. Оказывается, что в момент переключения скорости( чем выше скорость ,от 80 ,тем это более явно) при наборе оборотов в диапозоне 1750- 2250, и так точно от и до, начиная от мотора по машине , по полу,проходит тряска, в течении наверно 1-2 секунд,что кажется колеса отрываются от дороги. Машина продолжает тянуть и до 1750 и после 2250.Поэксперементировал, пока не было на дороге машин, в жопу получить и вехать не хочется.Потом, все прошло., или точней не возможно было эксперементировать, машины.
Что за фигня, а.? Может кто что скажет. А то завтра на сервис, я им скажу,послушаю, что скажут.
P.S. На одометре 11500км, а уже такая хрень. Вот мысль пришла., если такими темпами, то б...я будит ли цела машина к моменту оканчания выплаты кредта.
P.S. Тряска не мелкая, как при необходимоти переключения передачи вниз, а прошу прощения ,- вот как бу-бу-бу-бу-бу-бу и от каждого бу кажется машина должна рассыпаться.Ни каких посторонних звуков при этом нет.
Да, машина S max 2.0TDCI.
Владимировичя
5 August 2008
Дерганье / рывки машины при наборе оборотов
Celixx
Когда у меня зимой заклинил егр тоже было чувство что топлива не хватает, замерзло как-буд-то.
Спасибо, Всем, кто следит за темой, вчера проблема с рывками была решена, нижний патрубок интеркуллера - примерно 9000 руб. с работой и диагностикой. Полет продолжается. Пробег 167 000 км
привет всем , подскажите пожалуйста ford focus,1.8 tdci по тахометру смотрел,то дает максимальные ,то не дает,максимальные обороты.спасибо.
Здравствуйте. Появились дерганья у машины на холодную и на оборотах близких к холостым,на 1 передаче. Особо сильно дергает при переезде лежачих полицейских ,до хруста и скрежета в недрах машины,приходится переезжать на полусцеплении.Разницы нет, нога на педали газа или газ отпущен. На горячей такого нет. Ошибок нет. И еще заметил такую вещь,не знаю связано это или нет,мгновенный расход топлива не приходит к 0.5-0,6 л. на холостых при снятии ноги с педали газа ,а может находится в диапазоне 1.5-3.0 л. в течении 10-15 секунд при нормальных холостых около 800. Заранее Спасибо.Буду рад любым мыслям и советам.
ALex 1007
причин может быть много. Показаний только БК недостаточно, нужно диагностировать.
И у меня все также, но добавилось еще одно, при выжиме педали сцепления машина иногда два раза подгазовывает, как будь-то я при отпустил сцепление. Вот тоже думаю как определить неисправность..
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, сколько примерно стоит и где заказать верхний правый патрубок (90 градусов) турбины(лопнул)? должны ли быть там следы масла? Связано ли это, при резком нажатие педали газа выход сильных черных выхлопных газов? Это както влияет на динамику разгона. ЕГР заглушен. Заранее спасибо!
ФФ2 07г.в. 1,8 /115л.с. пробег 140 000км
Flasherr
13 September 2014
Были подергивания при разгоне, глох двигатель. Выявили, что в этом был виноват клапан обратки на ТНВД. Заменил, теперь машина просто летает.
Igorek_Split_Port
1 October 2014
Всем привет)Подскажите можно ли на трубке 1705536 эта та,что прозрачная от фильтра к насосу поменять одну защёлку с прокладкой или всю трубку надо менять?Стоит она не дёшего((Походу она стала воздух подсасывать( мотор 2литра турбо дизель,куга)
Здравствуйте, народ подскажите такая проблема С-Max рестайл 2009г 1.6tdci 109л.с. появляются рывки/дерганья при температуре окружающей среды ниже +10 С во время движения не зависимо от оборотов или передачи но только при движении, после полного прогревания рывки пропадают но если постоять минут 30 на заглушенной , а после завести то пару раз может дернуть а потом все в норме. Ошибки в память не записывает, в момент рывка загораются и сразу тухнут лампочки движка и аккум, а также падают стрелки спидометра и тахометра. Что может быть?
yseryy
19 April 2016mobile
Было ли у кого передергивание при резкой акселерации на 2-й передаче?
1.8тдси 115л.с.
yseryy
Иногда проявляется похожее ,но только при переключении с первой на вторую передачи ,когда не сильно нажимаешь на газ т.е плавно
yseryy
26 January 2017mobile
Зима показала, что нужно менять свечи накала и, помимо легкого старта, о, чудо! — ушло передергивание на 2-й передаче при резком ускорении! Непонятно, правда, как это связано, но наслаждаюсь вождением!
Chriska
28 August 2017mobile
Доброго дня всем! Имеется фьюжик 2006 г, 1,4 tdci, мкпп. Машина отца. Говорит хуже тянет в горку да и рывками будто. Открыл капот я, погазовал и вижу что при высоких оборотах, над головкой, с левой стороны воздушного фильтра, из под толстого шланга чтотна фото, чуствуются порывы воздуха в перемешку с маслом по моему. Говорю по моему поскольку по консистсенции таким кажется и количество несущественное. Попробую выставить фото откуда воздух вылезает. Сразу скажу, фильтра заменены, в том числе топливныи.Заправляется всегда на одной и той же заправке. Ездит мало...около 50 км в неделю. Какие мнения будут?
Столкнулся с такой проблемой... после продолжительной поездки машина стала дергаться на 4-5-6 передаче в пределах 1600-1900 об. Заводиться хорошо, разгон хороший без рывков . Дергается только при спокойной езде. Ошибок на диагностике нет. Подвеска в идеале, все форсунки работают в пределах нормы - тянет хорошо.
Может было у кого-то подобное или есть какие соображения?
Dementorium
14 December 2017
Да тут вся тема "подобная"
Почитай с начала
Много чего люди меняли и делали
Кому-то помогало одно, кому-то другое
Надо диагностировать и пробовать всё описанное. Само собой, с умом
У меня есть легкое дергание на каких-то передачах в районе 3-4 на низких оборотах, если слабо-слабо давить
И то, не подергивание, а скорее как будто в резонанс что-то попадает и она то легко идет, то чуть тяжелее
Проходит, если отпустить газ и нажать чуть резвее
Плюс на пятой передачи в районе 150 км\ч разгон становится тоже таким же.
Давишь на газ, а она как бы легкими рывками ускоряется.
Как будто она шагает и ускорение слегка пропадает, когда она переносит ногу
baneg
16 January 2018mobile
Народ, не скажите нормально ли ситуация:
В пробке на первой передаче если ехать гдето 1300 об, а потом скинуть до 1100 то начинаются рывки.
Замерял форсканом зависимость входного и выходного напряжения на педали газа, то при самых минимальных углах при нажатии педали выход с нее 0, а если чуть нажать , то меняется скачком, тоесть даже на хх можно поймать такое положение педали газа, когда обороты будут прыгать с хх до 1100.
А то очень не комфортно в пробках.
baneg
Ты правильно определил неисправность, износ резистивных дорожек в педали газа, код 1 804 579 , на разборках есть. Крепление - 3 гайки. Разъем снимается.
baneg
18 January 2018mobile
Добрый день! ФФ2 рестайл 1.8 TDCi 115л.с.2010г.: машина дергается под нагрузкой(как-будто пропуски зажигания), особенно если в горку разгоняться. ЕГР заглушил, заводится отлично. В чем может быть причина?
sdik
24 May 2018
Всем привет. Проблема выскочила в пути, ошибки 0089, 2135. Машина перестала ехать, при резком нажатии на газ, захлёбывается идёт чёрный дым. Ездил на диагностику, на компе увидели провал в топливе при нажатии. Приговорили датчик давления топлива, поменял, ничего не изменилось. Куда копать? Ошибки сбросил, новые не загораются. Бак мыл, 2500 км., назад, тогда же менял топливный фильтр. EGR заглушен. Пробег 78000.
sdik
2135- ошибка ДПДЗ, на 1.8 TDCI такого нет , что за двигатель?
amid7 двиг 1.8 duratorg, это ошибка педали газа.
amid7
24 May 2018
sdik
А что тогда P2138 ? По педали газа код есть выше на этой странице. В форскане можно посмотреть какой сигнал даёт педаль при нажатии.
amid7
Тоже самое только p2135 несовпадение датчиков A/B, а p2138 датчиков D/E.
Поменял топливный фильтр, ничего не изменилось. В какую сторону рыть? Ошибок нет никаких.
Пробовал менять клапан топливный, думал его подклинивает. Ничего не изменилось. Чистил датчик давления надува. Пока причина так и не найдена. При резком нажатии так же падает давления надува. Какой датчик отвечает за сброс лишнего давления в турбе?
sdik
Актюатор на турбине, который меняет геометрию заслонок смотри, может подклинивает.
Константин676, а как это сделать? На холостых должно меняться положение штока?
Должно менять при увеличении оборотов. У нас избыток наддува регулируется эти актуатором.
На фото обвел этот узел
