6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
817,9K
10,2K
kub82
11 January 2018
Snezhnii
очень дельняя информация
val60
11 January 2018
FocusInstruktor:
Всем форумчанам привет.)
Продал свой ФФ1 дизельный, собираюсь брать ФФ2 уже бензиновый.
С каким движком брать лучше, с расчетом что беру на долго и на далеко и в основном по городу. Да и вообще для инструкторской работы (хорошая тяга на холостых приветствуется) с перспективой установки ГБО.
Заранее спасибо)
Два литра автомат, ни капли не жалею. И на дальняк хорошо, ну а в городе вообще одни плюсы.
9995674993
11 January 2018mobile
Ребята всем привет при включении зажигания показывает вот что:
Но потом секунд через десять становиться все как в обычном режиме. Но двигатель заводиться и так и так. Куда копать приборка была паяна месяца три назад. Пробовал стучать по нему, толку ноль
9995674993
вот еще положение:
PvM54
11 January 2018
У меня такая же фигня стала появляться. Экран потухнет, потом загорится снова. И так пока не прогреется салон
danilss2
11 January 2018
9995674993
Чип пропаивайте в приборке
alexey68
11 January 2018
Добрый день форумчане. Пытался найти ответ в теме самостоятельно, но понял ,что без помощи не обойтись. Проблема в следующем. Установил кропки КК, проверил работоспособность (все пищит),прописал GEM и HEC(галки стоят), прописал по инструкции PCM. По окончании появляется окно, что все удачно завершено! НО!!! галка слетела. Повторял попытки раз 10. результат такойже. ФФ2 ресталинг 1,8 л 2010г. Заранее огромное спасибо!!!
FocusInstruktor
11 January 2018
alexey68
Здесь тебе быстрее подскажут.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
alexey68
11 January 2018
ОК.Спасибо.
9995674993
11 January 2018
danilss2
какой именно чип?
alexey68
11 January 2018
Делал все по инструкции (прочитать, сохранить, прочитать и т.д. ) Прошивка 7M51ADF. Скорей всего была установленна летом 2016г на блок который покупал на разборке. Приехал к ним на машине в аварийном режиме(родной блок умер в момент прикуривания),сняли,поставили, минут за 20 прописали и я уехал на ожившей машине.
danilss2
11 January 2018
9995674993
черный квадрат
kub82
Чтобы проверить сопротивление вторичной обмотки на катушке зажигания, обязательно ли снимать разьем ? Катушка для 1.6 двигатель
electromexanik
11 January 2018
kub82
В катушке 1.6 первичная обмотка не имеет гальванической связи со вторичной. Разъём снимать не нужно. Сопротивления обмоток замеряются между высоковольтными выводами 1 и 4 для одной обмотки, 2 и 3 для второй.
pomor7777
P
Pronin73:
Snezhnii
Нашел сейчас на драйве статью проблема как у меня была,тоже стопор убрали и машина начала нормально функционировать,как это связано я так и не понял,но главное работает метод:)
Да, там воопче, можно многое повыкидывать...
kub82
electromexanik
1 и 4 вообще не понял по измерениям, вторая и третья показало 8.5к Ом, может всЯ беда с разгоном и ошибкой р0304 из этого
nekiq
11 January 2018
ff2 седан,2007г, 115л.с, Объем 1.6,сигнализация tomahawk x5
Такая ситуация когда вытаскиваешь ключ из зажигания обороты падают потом снова встают на место, в чем может быть проблема ?
Дроссель чистил не помогло
PvM54
11 January 2018
N
nekiq:
Дело в сигналке. Она не успевает перехватить управление на себя, что бы реализовать программную нейтраль. И получается что на долю секунды выключается зажигание.
electromexanik
11 January 2018
kub82
Сопротивление обмоток должно быть одинаково. На обмотке 1-4 проблема с измерением сопротиления, и по ней-же пропуски зажигания. Вердикт очевиден - катушку зажигания под замену.
vpalehin
12 January 2018mobile
Подскажите, по какой причине может очищаться поршень.
Летом свечи менял, на поршнях был нагар, а в четвёртом цилиндре даже немного жидкого масла, как и в саечном колодце. Подтянул болты крышки. Сегодня залез проверить свечи. Везде сухо. В первом и четвёртом цилиндре не вся площадь поршня в нагаре. Присутствуют и голые участки металла.
С чем это связано?
Последние 5 заправок (по 20 литров) заливаю 98. Антифриз не уходит.
aleksei045
12 January 2018
vpalehin
Вот с заправкой и связано,бензин хороший
Pronin73
Ребят всем привет,вопрос про эбу,как узнать какая прошивка у меня залита?имеется адаптер елм 327 блютуз ver2.1,ч ерез Форд скан не подключается,подключается только через obd car doktor и не пойму куда нажать что бы посмотреть версию прошивки.
Фф2 ноябрь 2007 года,1.8 российская сборка,л ью только 95
Да и вообще какую лучше ставить?думаю прошится у мастеров если не прошивали до меня
Snezhnii
12 January 2018
Pronin73
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) через ELM конфиг смотри прошивку.
MR.BARMEN
12 January 2018
Pronin73
Если все работает,то не нужно ничего перепрошивать
Pronin73
MR.BARMEN
Да что то расход вырос по 15-18 литров по городу,и средняя скорость 15-17 км,ч,правда езжу активно,по трассе правда литров 7 -8 если ехать 90-110,в се работает хз что еще сделать
MR.BARMEN
12 January 2018
Pronin73
Если стал,а не был всегда-то дело не в прошивке
Pronin73
MR.BARMEN
Он всегда меньше 13 по городу не падал у меня
MR.BARMEN
12 January 2018
Pronin73
У меня средняя 24 км/ч-расход 9.8-10-двиг-1.6. У вас при такой сс-13-это норм
Проверьте свечи и др.компоненты. прошивка,думаю,не поможе координально,хотя,если сами шить будете-поче?у бы и не попообывать
технолог
12 January 2018
Всем здравствуйте.
Почему при - 10 за бортом температура двигателя поднимается до 90 градусов за 5 минут (какой то датчик врет? или так и должно быть)
Может ли быть причиной - выход из строя предохранителя холодный воздух из печки на Холостых обор.
Snezhnii
12 January 2018
Pronin73
А чего ему падать в городе если средняя скорость маленькая.
