6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
791,1K
10,2K
pashevich
10 January 2018
Господа, может кто подскажет параметры шпильки крепления подвесного подшипника, мотор 1.4 (1.6 такие же), нужна длина и резьба.
12345qwert
10 January 2018
pashevich
подвесной подшипник крепиться с помощью скобы и 2 гаек на М 8 ! шпилек там нет и быть не может .
PvM54
10 January 2018
serg1983:
хороший вариант, я в итоге лук поставил, пока езжу! В оригинале тоже лук только с клеймом фомоко стоял
Кстати, у sachs тоже металлический шток
Exclusive9995
10 January 2018
Здравствуйте. Фокус 2 дорестайлинг, купе, движок 1.4, 2007года.
Проблема такая. После езды час полтора, начинает жестко троить. Больше 60 км. не набирает, дёргается, пердит, чихает из глушака выстрелы, аж насадка вылетела на метра 3)). Стоишь на месте на холостых работает нормально, нажимаешь газ больше трёх тысяч оборотов не набирает, стреляет.
На холодную все норм, вообще ничего не беспокоит,кроме того что запускается со 2 раза.
Подскажите...
MR.BARMEN
10 January 2018
Exclusive9995
Смотри разъе катушки зажигания-при езде тряска-разъем шевелится
Exclusive9995
10 January 2018
MR.BARMEN
Дык все это начинается когда машина хорошо прогреется. По началу все норм. Троилово может начаться через пол часа, а может через час. А да забыл написать глушишь постоишь буквально 5-10 минут.,и опять хватает на пол часа езды.
MR.BARMEN
10 January 2018
Exclusive9995
Выше написал
PvM54
10 January 2018
В фордах не особо шарю. Но в хондах такие проблемы вызывает катушка зажигания, она при нагреве начинает плохую искру давать
Exclusive9995
10 January 2018
PvM54
Как проверить не подскажешь?
inthemix
10 January 2018
Простите, где находится ЭБУ на фокусе2, 2-литра, 2007 года?
MR.BARMEN
10 January 2018
Exclusive9995
Подергайте около фишки провода и рядом чуть дальше в косе,когда трясти начнет
Snezhnii
10 January 2018
inthemix
Если у АКБ нет то за бампером под левой фарой.
Exclusive9995
10 January 2018
MR.BARMEN
Ок попробую
Руслан1983
10 January 2018
Всем, привет. Имеется фф2 дорест, 2 литра, механика. Появился стук в двигателе. По всем признакам это двухмассовый маховик. При выжиме сцепления не до конца, звук пропадает. Я уже настроился брать маховик, но прочитал, что это может и диск сцепления постукивать и даже подшипник первичного. Т. е. тут диагностировать только со снятием. А то один написал, что там лючок какой-то внизу и можно маховик покачать и проверить на наличие люфтов. А какой люфт допускается?
Zordragh
10 January 2018
Руслан1983
ну как такового допуска на люфт нет, а лючок да, есть, для осмотра сцепления
Pronin73
10 January 2018mobile
Разобрал контактную группу не могу собрать,подскажите куда 3 лишних детали(шарик пружину и фиксатор )
Snezhnii
10 January 2018
Pronin73
Не разбирал, но думаю, что шарик в пластмассу где пружина, пружину в центре, стопор в квадрат в пластмассе. Пластмасса та которая с пружиной и контактами. На счет стопора неуверен.
Snezhnii
10 January 2018
Pronin73
Т.е в эту пластмассу с контактами, слева скорее трубка металлическая вот в нее пружину и шарик.
Pronin73
Snezhnii
Ура )))собрал:) спасибо:)
Пружинка и стопорное кольцо лишние:)именно корень зла был в них,шарик поставил туда куда посоветовал )))
Вообщем машина заводится с пол пинка и приборка вся работает, ничего не тухнет всем большое спасибо:)
Pronin73
Так что если у кого машина заводится и сразу глохнет и тухнет приборка,то одна из причин это то что было у меня:)
Snezhnii
10 January 2018
Pronin73
Лишних запчастей не бывает, пружинка и стопор думаю вместе были, возможно в металлической части, там углубление похожее. И думаю этот стопор не дает ключ второй раз повернуть на включение стартера при работающем двигателе.
Pronin73
Snezhnii
Нашел сейчас на драйве статью проблема как у меня была,тоже стопор убрали и машина начала нормально функционировать,как это связано я так и не понял,но главное работает метод:)
FocusInstruktor
10 January 2018
Всем форумчанам привет.)
Продал свой ФФ1 дизельный, собираюсь брать ФФ2 уже бензиновый.
С каким движком брать лучше, с расчетом что беру на долго и на далеко и в основном по городу. Да и вообще для инструкторской работы (хорошая тяга на холостых приветствуется) с перспективой установки ГБО.
Заранее спасибо)
MR.BARMEN
10 January 2018
FocusInstruktor
2.0 мкпп-то,что надо. 1.6-тоже хороший вариант,но не едет
Pronin73
FocusInstruktor
2.0 на ручке если найдешь хорошего по нормальной цене:)а то ценник начали гнуть)
У самого 1.8 если буду брать себе другой то только 2.0 на ручке
Jeka558
Pronin73
сейчас 2.0 на ручке тяжело отыскать в хорошем состоянии , если только свои не продают)
kub82
10 January 2018
ERA
880.103 кто-нибудь ставил себе такую катушку зажигания? пишет производство китай, но по цене самая адекватная, в сравнении с оригиналом 1 459 278, двигатель 1,6, 100 л.с.
MR.BARMEN
11 January 2018
kub82
Я приучился брать такие вещи на разборке. Б/у оригинал-за небольшие деньги
kub82
11 January 2018
ты знаешь у меня такие же мысли- хочу поехать взять на пробу и поставить, это я для подстраховки вдруг не будет у нас
Snezhnii
11 January 2018
kub82
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
