Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Pincky
24 October 2017
likes
Да полно статей по его замене. Только вот не верит тут никто что это что-то даёт)
firesanek
24 October 2017mobile
Pincky
Не верят те, кто не пробовал, да и физика очевидна.
DionnissS
24 October 2017
firesanek
это как на форике, штатый тормозит, но скучно, даже с 4мя поршнями, а от grb/gvb вакуумник даже 6ти поршневые от кайена заставляет остро отрабатывать. Размер немного другой просто.
ЧерныйФокус
24 October 2017
Подскажите ! тему курил но не нашел ! есть у кого установлено с переди диски 300 и с зади 302 через про ставку ! Просто на перед пока нет возможности воткнуть 320 ! а задние родные 265 просятся на замену ! Есть возможность сделать проставку и поставить вольвовские диски 302! Каков будет баланс тормозов ? не будет ли абс долбить ? при торможении в повороте жопа в занос не свалится ? ЕСПИ есть !
Зарание Спасибо !
firesanek
24 October 2017
DionnissS:
firesanek
так и есть..
Dyrman
24 October 2017
ЧерныйФокус
По идее спереди все равно будет большее усилие из-за большего диаметра поршня и контактной площади колодки.
На крайний случай ABS не даст заду сильно перетормаживать.
Я ездил год на 278 спереди и 280 сзади, что можно отмасштабировать к Вашему случаю, было всё отлично!
Romashko
24 October 2017
ЧерныйФокус
стоит так. Никаких проблем пока не наблюдаю. Снег выпадет посмотрим.
Pincky
24 October 2017
ЧерныйФокус
Три года езжу 278 перед и 280 зад, всё отлично, не заморачивайтесь так.
pasha_vc
27 October 2017
я катаю с 316мм спереди и родные 265мм сзади - полный порядок! Испытано раз 10 на треках страны )
kostintk
27 October 2017
pasha_vc
Это потому что прома маленькими поршнями не нарушает баланс
noxx
31 October 2017mobile
Мужики извините за оффтоп...
Суппорта в сборе со скобами от мазды MPS за 8к это нормальная цена?
Romashko
31 October 2017
noxx
off
-andros-
31 October 2017
noxx
Убедись по фото что визуально похожи, а то может от другого поколения MPS...
Цена очень хорошая.
noxx
-andros-
Вот узнать бы это то что нам нужно?
-andros-
31 October 2017
noxx
Да, смело бери. Но только закладывай деньги на ребилд в бюджет, все в тормозухе...
Если сами делать будешь - тысячи 3 добавить надо. Если на сторону - зависит от жадности исполнителя
noxx
23 November 2017mobile
-andros-
Готово... продолжение следует
-andros-
25 November 2017
noxx
Взял, да испортил хорошие суппорта...
Цвет, должен быть правильным
noxx
1 December 2017
мужики опять оффтоп...
вотъ что нашёл
Это то что надо?
Брать за 8к?
-andros-
2 December 2017
noxx
Бери!
noxx
7 December 2017mobile
Мужики подскажите меня наипали на скобы?
Колодки старые от диска 300
likes
8 December 2017
noxx
А что не так то?
noxx
8 December 2017
likes
т.е диск 320 а колодки родные от фф2 ?
я походу колодки не те взял новые
сорри мужики а то расстроилсо
likes
8 December 2017
likes
Колодки по длине что на 300 что на 320 одинаковые, а вот ширина и толщина уже другие.
noxx
8 December 2017
likes
вчера сидел изучал тему и понял это...
в магазе подсунули 2151010 от ST3
Pincky
13 December 2017
Отпишусь и здесь и в "Тормозных дисках", при установке штамповки 15" на 280 диски сзади, может возникнуть проблема с примерзанием суппорта к диску в теплую зимнюю погоду с мокрым липким снегом. На литье такого не было, на штампах уже 2 раз в конце прошлой зимы и вот вчера.
ЧерныйФокус
23 December 2017mobile
Сегодня и я присоеденился на 302 на задней оси ! Проставки изготовили по чертежу с темы (но пришлось допилить по месту), трос ручника уперается в проставку, и саму скобу немного на шлифовальной точил так как она уперается в болт который проставку держит ! Пока не насиловал тормоза но морда и вправду меньше стала клевать ! 16 литье конечно в претык )))
А так было
Knight-Hell
3 January 2018
Народ! С новым годом всех! Подскажите пожалуйста.
Я поменял себе задние тормоза на 302мм . Встанут на них "штампы" 16 диаметра???!!!... Или только литьё?
Muxa_Kazan
5 January 2018mobile
D3Kay
Тюнинг тормозной системы (сообщение #18129995)
Knight-Hell
5 January 2018
Muxa_Kazan
СПАСИБО большое )))
iMixan
11 January 2018
как планируешь их настраивать ?
какие диски ставил ? - во сколько обошлись ?
кстати странно - у меня без проблемм с ручником встало , и еще делал пару комплектов на заказ ребятам - тодже не говорили о наличии проблемм.
