6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
817,1K
10,2K
Motveiko
26 December 2017mobile
Suspekt
Что пудов опора
ambmaksim
Опора ступицы проверь
Motveiko
У меня тоже было. Пока тапку не тронешь вроде ничего, только вибрация сильная. Как только газу больше, в салоне рёв дикий. Опору заменил и все тихо гладко
Suspekt
26 December 2017
Motveiko:
Ступицы и опоры новые.
Вибрация как из движка
ambmaksim
Тогда точно опора двиготеля смотри на потеки ну или трещины а бывает их не увидешь пока не снимишь
Motveiko
Попробуй поддомкратить мотор
ambmaksim
Только почему гудит мотор не пойму и ревет???
Обычно подушка устроняет дитонацию вибрацию но некак невлияет на громче или тише работу двиготеля. Предположение что то с выхлопной системой
Motveiko
Потому что вибрация передаётся жестко по кузову.
Удары кажутся ревом
Gomolog
26 December 2017
Всем Привет, у меня фф2 дорест 1.6 115 л.с, пришло время менять тормозные колодки передние выбор упал на такую фирму "RIXOS",хотел бы узнать как они в деле,хорошие или плохие.?
Gomolog
26 December 2017
ambmaksim
они дороже стоят, уже диск изношен.
pomor7777
G
Gomolog:
ambmaksim
Фенокс , год катаю
Ice Storm
26 December 2017
Gomolog
trushka07
Я угода, левый. Походу я экстрасенс.
Rome163
27 December 2017mobile
Gomolog
Если диск изношен, то меняй сразу парой. Летом себе поменял на комплект brembo. Обычные без перфорации. Тормозят не плохо, по цене я бы не сказал что дорого)
Carel
Возник вопрос. Сразу скажу, что вопрос только от моего разгильдяйства... С момента покупки автор в сентябре, я так и не поставил на фары крышки... Жаба задушила - по 1800 за кусок пластмассы. И теперь у меня фары запачкались изнутри - осела пыль на стекло, небольшие разводы, внутри фары песок и насекомые - и свет и вид испортился... Собственно вопрос: как снять стекло без повреждений и всяких танцев с бубном? И не менее важный, как его поставить обратно? В инете находил ролики, но способы там адские... Кто подскажет, как мне быть?.. Авто - фокус 2 ДОрестайл.
Если где на форуме есть подобная тема, дайте ссылку...
BZzzz3
27 December 2017
Carel
Как разобрать тут найдёте Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
serega836
Carel
Крышки купить на разборке,стекло снять получится только аццким способом,можно без снятия помыть под краном с какой нибудь неагрессивной химией и потом прополоскать дистиллированной водой чтобы разводов не осталось,потом на батарею на сутки.
evgen15
27 December 2017
Парни приветствую!. Подскажите как пользоваться поиском?(туплю). В графе поиск по разделу забиваю интересующую меня тему и что дальше?, а где "найти"?. Тема по задней подвески. Заранее спасибо.
evgen15
27 December 2017
Всё сам разобрался.
фоксик
27 December 2017
Приветствую, одноклубники!!! Помогите пожалуйста решить несколько проблем...
Не давно спрашивал у вас совета по оторванному креплению коробки передач (заломало крепление на колоколе). Отдал в ремонт-пришлось снимать коробку, варить и нарезать новую резьбу. Сделали все по-моему не плохо, но вот когда скидывали коробку развалился выжимной (так они мне сказали, хотя выжимной ставили мне недавно в сборе со сцеплением, ещё 20 т.км не прошел). Короче забрал машину я в понедельник, а только сегодня получилось прокатиться примерно 50 км. Приехал к дому и ... бац-задняя не работает-заместо нее включается 4 передача (все передние включаются правильно. До этого и задняя работала нормально). Еще заметил пока к дому катил в пробке включаешь 1 передачу и когда потихонечку отпускаешь сцепление появилась вибрация-именно в пробках это заметно когда чуть-чуть подрабатываешь сцеплением. Если на первое есть какое-то подозрение (не затянули кулису выбора передач или чего-то такое...), то что с вибрацией?
Кто сталкивался с чем-то подобным?
Egmenov
28 December 2017
Всем привет! Парни,нужен совет,засвистел моторчик печки,отдал разобрать/смазать, но в сервисе сказали выработка большая и только замена, подскажите какие есть варианты замены? аналог дорого...
Спасибо.
serg1983
28 December 2017
фоксик
Попробуйте отрегулировать тросы (вернее трос)
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-2-8-r...ch.html
stas-balakovo
28 December 2017mobile
vpalehin:
Подскажите как быть в данной ситуации:
Я пассатижами откручивал
Scar_stv
28 December 2017
Добрый день.
Есть ли различия в задней крышке (багажник) и задних фонарях на FF2 хэтчбек рестайл и дорестайл? Получится ли установить крышку (багажника) с дорестайлингового FF2 хэтч на рестайлинговый?
Суть вопроса: на заднюю часть авто упала ветка, разбила заднее стекло, крышку багажника и правый фонарь. На разборках есть подходящие по цвету крышки задние, но дорестайл. На рестайлинговый якобы не подходят, рестайлинговые крышки в 2 раза дороже выходят. По факту в инете вижу что в рестайле и дорестайле задняя часть одинаковая (возможно конечно ошибочное мнение). На всякий - vin моего FF2 - X9FPXXEEDPAR29078.
olegBO
28 December 2017
Scar_stv
фонари задние подходят по креплениям, НО не подходят разъемы подключения этих фонарей. Рестайл крышки на дорестайл фокусе видел, но в нюансы установки не вдавался. точно могу сказать что стекло заднее рестайл и дорестайл не совместимы.
А вообще черных крышек то должно быть много, это совсем не редкий цвет. Может стоит поискать в соседнем регионе?
Scar_stv
28 December 2017
olegBO
Спасибо за ответ. Хотелось бы для начала в своем регионе найти - Ростов-Ставрополь.
По стеклу на задней крышке ясно, остался вопрос по ее креплениям, возможно есть тут кто более конкретно про крышку скажет? В инете почему то на этот счет информации нигде не могу найти...
Pilligrim
28 December 2017
С наступающим НГ! Как снять прикуриватель на дорейстайле?
serega836
Scar_stv
Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно
Zordragh
28 December 2017
E
Egmenov:
Спасибо.
ВИН скинь, подберу аналог
X088on61
28 December 2017
подскажите мне нужны на фф2 X9F4XXEED45B58228 нужны рулевые тяги TRW при поиске обнаружено два кода JAR 1022 и 1024 разница в цене и не понятно какой нужен пыльник с пипкой или без?
