V.Viktor
10 September 2012
Ну тогда ХЗ, для BV6N-14C245-EF можно залить и ХА, как писали выше, я на таком долгое время ездил
paulmiller985
15 December 2017
skyrat
Вы сами то пробовали? У меня ELS v.3 спокойно работает (прошивает блоки) с focccus 0.8.6
Melukov
Там же указано, что на 8 февраля BV6N-14C094-XA была последней, а дальше уже можете поискать посвежее XA.
paulmiller985
Пробовал, были подобные проблемы у других. Выше человеку помогло с недвижкой, а больше и не нужно.
Phil
17 December 2017mobile
Народ, подскажите, каким сканером сканировать фф3 рест 2017 года? Els27 через focccus не берет.
2b0rg
Phil
Forscan с расширенной лицензией
2b0rg
forscan имеет возможность изменения конфигурации такие, как в Focccus?
2b0rg
Phil
Ну конечно! Изучи тему
Virtual_Maniac
20 December 2017
Всем привет друзья))) Подскажите, новая прошивка мотора подбирается только по самой последней букве, это относится ко всем блокам или же нет?
Virtual_Maniac:
Всем привет друзья))) Подскажите, новая прошивка мотора подбирается только по самой последней букве, это относится ко всем блокам или же нет? |
В принципе да. Но не которые буквы могут пропускать. А так же прошивка некоторых модулей состоит из нескольких файлов.
Virtual_Maniac
20 December 2017
karlon3хочу обновить блок bcm, опыт есть, но не знаю какая последняя прошивка для него, сейчас стоит блок BV6N-14A073-DP с прошивкой BV6N-14C094-AN, можете помочь пожалуйста
знаю что она состоит из 3 файлов...
Virtual_Maniac:
karlon3 хочу обновить блок bcm, опыт есть, но не знаю какая последняя прошивка для него, сейчас стоит блок BV6N-14A073-DP с прошивкой BV6N-14C094-AN, можете помочь пожалуйста знаю что она состоит из 3 файлов... |
Вот такой же почти как у тебя bcm.
Вот последний актуальный софт который выдал ucds но файл 1.
А зачем тебе его обновлять если не секрет?
JustHunteR
21 December 2017
Virtual_Maniac
BV6N-14C094-XA
BV6N-14C095-XA
BV6N-14C403-BA
Melukov
21 December 2017mobile
Кстати, даёт скачать YA и даже ZA, решил выпенриться и залил на XA YA, так вот не знаю от чего эта прошивка но тачка умерла, даже плафоны не зажигались, блок не инициализировался(проша показалась и больше ничего, пробег -1)
Пока обратно заливалась XA думал поседею, но всё обошлось, проша, стратегия и всё , как будто ничего не было)))
P.S. бесключевой не победил, обновление блока только дало новую ошибку
Virtual_Maniac
21 December 2017
karlon3После обновления pcm ошибка по насосу висит, и хочу избавиться от мерцания габаритов, если же поможет...
Макс136136
28 December 2017
Вопрос на засыпку. Сканер Delphi ds150e подойдет для диагностики фокуса 2013 года выпуска и применение программы foCCus для включения скрытых функций? Если этот вопрос поднимали, то сильно не пинайте.
Varela:
Попробовал сегодня поменять значение DID EE39 (GlobalCloseTime) блока BCM в Foccus. Было 06, поставил 01.Потестил и теперь открытые окна закрываются примерно через пол секунды удержания кнопки брелка Хотел попробовать поставить 00, но при нажатии READ теперь пишет ошибку типа CANNOT UNIT ELM. Надо попробовать открытие окон сделать так же, вроде DID EE40 |
Валера, привет!
А ты не в курсе в как поменять этот параметр в FORScane или в диллерском софте? В том плане где его искать?
Focccus мою машину не поддерживает
Фокус 3 рестайл производства ноябрь 2017
karsavuran
29 December 2017
Hi all from Turkey
I changed configuration of the IPMB then I lost the image. I got old park sensor drawing. If I remove the module nothing on the screen. I tried several things but still the same.
O_zone had problem after configuration (lost lines) and solved by reflashing IPMB with UCDS.
Unfortunately I have only ELM327, so I tried reflashing the module with FoCCCus but it stops working when I click upload. I emailed to
xGloooM but did not answer. Could anyone help?
strimrostov
2 January 2018
Вечер добрый господа подскажите F1FA-14C204-BFE это последняя прошивка?
Melukov
3 January 2018mobile
half2002:
Валера, привет! А ты не в курсе в как поменять этот параметр в FORScane или в диллерском софте? В том плане где его искать? Focccus мою машину не поддерживает Фокус 3 рестайл производства ноябрь 2017 Спасибо! |
Присоединяюсь, шнурок ELS27, фф3 дорест, бодик
XA, не дал изменить DID
Varela
half2002
Неет, я не в курсе. В foccusе параметры люди добрые подсказали))
Virtual_Maniac
6 January 2018
Ребят всем привет!!! Хочу прошить abs, кто знает почему erase и size не совпадают? Это плохо?
Подскажите, можно ли программно ограничить максимальное напряжение генератора? У меня забросы напряжения случаются при отключении обогрева лобового стекла.
Virtual_Maniac
они вообще редко когда совпадают..
Джентльмены.
Если Focccus не шьёт фф3 рестайлинг, то что тогда шьёт? Форскан как я понял, ещё не научился этого делать? Веду речь только о штатных прошивках.
comp25:
Джентльмены. Если Focccus не шьёт фф3 рестайлинг, то что тогда шьёт? Форскан как я понял, ещё не научился этого делать? Веду речь только о штатных прошивках. |
достаточное количество ПО есть на данный момент времени. пишет любые прошивки. работает только со своими адаптерами и электронными ключами
АНДРЕЙ1973
Я веду речь о свободном/бесплатном ПО. Про платное и так понятно.
comp25:
АНДРЕЙ1973 Я веду речь о свободном/бесплатном ПО. Про платное и так понятно. |
тогда только ждать, что когда-то сделают.
Форскан вроде в следующей версии обещал, так что не долго ждать осталось
comp25
Отвечу сам же на свой вопрос про Focccus, рестайл фф3 прошился, конфиг подправился.
half2002
15 год всё получилось. Последним Focccus
