6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
797,8K
10,2K
electromexanik
8 December 2017
Maloy919:
А где мне это посмотреть как ты написал ранее
в GEM на разъёме С102(большой синий), контакт 44,
Veres
8 December 2017
electromexanik:
Лично я только за Старлайн. Остальные сигналки просто шрот по сравнению с ним.
даже red scorpio работает без нареканий все какие только ставил от самых бюджетных до самых дорогих, функционал на тот момент премиум ст был таким же как у старлайна только ценник на порядок ниже, и ни одного отказа!!! так что даже с этим китайским чудом старлайн оцтой, почему Вы только за старлайн? сколько установили ? есть с чем сравнить в количественном показателе?
electromexanik
8 December 2017
Veres:
Я установкой сигналок не занимаюсь. Установил всего две, на свои машины, обе старлайн. Сейчас на моём Фокусе стоит А9 Twage, которой уже 10 лет. Ни одного глюка, кнопки работают.
А вот выковыривать глючные Мангусы и Аллигаторы из машин друзей приходилось. Под аккомпанемент отборного мата, от владельца этого глюкавого чуда.
А Ред Скорпио Премиум не что иное как китайский клон StarLine A61
dimon__86
8 December 2017
добрый вечер.Подскажите стоит ли обратить внимание или забить. авто фф2 рест 2008 г. 115 лс. Завел авто вкл ближний а индикатор на приборке не горит. заглушил,снова завел индикаторы все при запуске норм ,а подсветка приборки не горит. еще раз перезапуск и норм. поехал норм . больше не трогал. это сигнал?
danilss2
8 December 2017
Вопрос первый. На хх напряжение зарядки показывает 14.1 вольта. Мало?
Вопрос второй. Можно ли и как отключить сигнал, который пищит при открытой двери на заведенном авто?
SergeyKovalev
8 December 2017
danilss2
Напряжение в норме а при открытой двери на заведенном моторе в положении Р паркинг пищать не должно, только если включено движение вперед или назад.
danilss2
8 December 2017
SergeyKovalev
совершенно верно. Можно это отключить?
aParadise
8 December 2017
Здравстувйте. Вопрос таков, стоит ли брать немца фф2 2007 года 1.6 автомат с пробегом под 200 тысяч?
SergeyKovalev
8 December 2017
danilss2
Думаю что вполне возможно отключить но я не сторонник этого так как этот сигнал предупреждает если пассажиры не закрыли нормально дверь, по этому даже не рассматривал такой вариант.
Maloy919
8 December 2017mobile
electromexanik спасибо большое за информацию. Завтра посмотрю
danilss2
9 December 2017
SergeyKovalev
Так он пищит только на водительскую
Veres
9 December 2017
electromexanik:
я как раз занимался установкой, ну на счет клона можно поспорить, особенно ST, старлайн это тоже самое г. собранное в россиии из китайских компонентов, только вот по статистике из всех поставленны по скорпио не было отказов, по шерифам ( правда премиум сегмента) тоже не было, аллигатор да был один и подглючивал, по старлайнам 1 под замену сразу, 2 блок через неделю, и по остальным постоянные косяки о которых говорилось выше, короче 3 из 10 старлайнов доставляли проблемы
SergeyKovalev
9 December 2017
danilss2
Я конечно могу ошибаться, у меня двухдверка, вроде на пассажирскую тоже пищит, надо будет проверить.
pomor7777
9 December 2017mobile
Ребят, какую ступицу взять, фаг, скф, есть ещё фенокс и кронер
bestkotik
9 December 2017
Всем привет.
С этим доп оборудованием я чувствую всю проводку перелопачу. Не подскажите, где на косе разъема С96 взять ACC.
Можно и небольшого сечения - доп нагрузка всего 200 мА. Но все же желательно какой нить маловажный провод. Там же не 1 ACC мне кажется.
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
Заранее благодарен!
Veres
9 December 2017
pomor7777:
фаг гмб
BZzzz3
9 December 2017
Всем привет! Собственно проблема с заднего тормозного барабана правого тормозная жидкость течёт, собственно вопрос что там могло случиться что жижа потекла?
12345qwert
9 December 2017
BZzzz3
1.тормозной шланг- повреждение (сам шланг или места соединения )
2.цилиндр
3. винт для выпуска воздуха (мог открутится или повреждение )
BZzzz3
9 December 2017
12345qwert
Насколько смог заглянуть, течёт именно с барабана, то есть шланг целый, если цилиндр потек есть возможность там заглушить как-нибудь пока? Буду ставить здт поэтому ремонтировать не вижу смысла. Тормоза есть но пока не сильно давить на педаль, если нажать сильно педаль проваливается.
12345qwert
9 December 2017
BZzzz3
если шланг и места соединения сухие - то течет с цилиндра ( или с резьбы винта для выпуска воздуха ). по любому надо снимать барабан и отремонтировать
12345qwert
9 December 2017
BZzzz3
самый дешевый ремкомплект -300641.
самый дешевый цилиндр в сборе -2178-СВ4
BZzzz3
9 December 2017
12345qwert
Ремонтировать не вижу смысла, дней через 10 приедет здт, посмотрю по месту да заглушу пока.
pomor7777
Veres
Veres:
фаг гмб
Veres:
фаг гмб
Гмб Корея?
Snezhnii
9 December 2017
pomor7777
FAG 713678790, RUVILLE 5289, что дешевле будет, в оригинале FAG. RUVILLE упаковщик. GMB GH21190 тоже вроде норма но без болта, народ ставил.
12345qwert
9 December 2017
BZzzz3
я бы не стал этого делать . тормозные усилия станут разными - машину при торможении может занести - так и в аварию попасть можно ! лучше тогда пусть стоит .
Veres
9 December 2017
BZzzz3:
12345qwert
А зачем тогда задавать вопрос если ремонтировать не собираешься?
Carel
С приходом зимы и сугробов начался трабл, похожий на подушки двигателя - при запуске раздается циклический стук в такт вращению стартера где-то в районе ног - правого края сиденья, заведенный мотор вибрирует, в салоне чувствуется небольшой гул и вибрация на руле на холостых. Гидроопору менял осенью, прошла тысяч 8, не больше. Левые подушки двигателя получается пришли в негодность? Или все-таки снег куда-то набился и застыл (не очень в это верю)... Началось резко.
olegya_1981
9 December 2017
ребят где ссылку найти на форум форд транзит?
electromexanik
9 December 2017
bestkotik:
На C96 нет АСС, есть только на С102, 21 и 3 контакты. И всё!
Snezhnii
9 December 2017
olegya_1981
http://ffclub.ru/search/topics/?q=Транзит&forumlist=57
Форсунки топливные (бензин)
