Просьба
Grigory2008
19 December 2008
971,8K
10K
Sense007
23 November 2017
Ребят такой вопрос . Машина ford focus 2 tdci 1.6 . Компьютер выдает неисправность двигателя , диагностика показала нет жидкости в баке системы топливных присадок, не могу найти куда заливать эту присадку, подскажите пожалуйста
Dima39
23 November 2017mobile
Sense007
Рядом с топливным баком, небольшой бачёк
Syberia
23 November 2017
Dima39:
Sense007
и чо туда надо лить ? мочевина ?
Serj in Rogervik
23 November 2017
Syberia
А поискать тему?
genokivan
24 November 2017
Добрый день. В работе форд транзит конект двигатель 1.8 дизель. Ошибка 1000 и 2338 - детонация в 3 цилиндре. Отправил на проверку форсунки . Вторая третья оказались мертвые . Произвели ремонт. Прописываю лаунчем форсунки не могу прописать. Функция кодировки в лаунче иметься .
amid7
24 November 2017
G
genokivan:
Весьма сочувствуем. Вопрос то какой? Ни кода двигателя, ни кода форсунок не написали. К примеру, на фокусах вторых форсунки не надо прописывать, у нас движок KKDA. А детонации на дизелях не бывает, бывает жесткий режим горения смеси.
danilin575
30 November 2017mobile
Кто-нибудь менял мотор вентилятора охл двигателя на 1.8tdci он на всех моторах один, или отличается? А то он в оригинале только в сборе идёт с Блоком управления и диффузором.
BorisMan
danilin575
Он такой же как и 1.8 и 2.0 бензинок, а на 1.6 бензин вентилятор посередине радиатора.
danilin575
BorisMan
Ясно, спасибо!
yseryy
1 December 2017mobile
Y
yseryy:
Я связался с мастером, что мне ставил, рассказал, выслал фото, а он говорит, что сальник сухой(видно через отверстия в шкиве), скорее всего, это прокладка поддона картера двигателя. Он мне на неё при замене ремней говорил обратить внимание, потеет. Вот теперь думаю, покупать сальник к/в или ещё понаблюдать? Прошлый раз, когда сальник потек, масло ручейком убегало, а сейчас чуть замаслено, но шире, не так как в прошлый раз.
Таки пришлось съездить к мастеру и заменить прокладку масляного картера, сальник задний к/в, маховик(хотя он бы ещё как минимум тыс.20 побегал бы), заодно к-т сцепления, выжимной. Попросил так же посмотреть егр и почистить, если надо, ну и ещё несколько мелочей. После даннных процедур машина преобразилась, лучше тянет с низов и вообще провоцирует, зараза, на агресивное вождение. К этому ещё добавить замену ремня привода аксессуаров и натяжитель, который мне моск выел своим треском, произведенную вчера, то получил тихий, практически в идеальном состоянии авто. Езжу, наслаждаясь.
SAVINOBOR
8 December 2017
Привет. Где стоит реле свечей накаливания на форд фокус 2 1.6 tdci-109л.с.Не могу найти,пишут про 1.8 и 2.0. Спасибо.
Serj in Rogervik
8 December 2017
SAVINOBOR
FORD Focus C-MAX. Какое то реле стоит на лонжероне под левой фарой.
reobass
15 December 2017
Добрый день! Подскажите, ехал я ехал и вдруг заглох, никаких проблем не было, скатился на обочину, завожу- не детонирует- трясется, опять завожу тряссятрясся потом хоп звучок такой трым, больше механический процесс нежели прям звук-завелся и заглох, скинул клему, подождал, накинул и завожу.
Опять тряссятрясся и опять этот звук или действие с этим свуком, его немного ощущал и завелся и работает, чего за хрень, что предпринять? На ошибочки проверить?
Hamman02
15 December 2017
Друзья нужна помощь с поиском номеров ремня грм, помпы, натяжителя приводного ремня и ролика. Машина Форд фокус 2. 2.0tdci. 2006 г.в
SAVINOBOR
15 December 2017
Привет как временно и правильно заглушить турбину на форд фокус 2 1.6 tdci-109л.с. Понимаю что езда ни какая но ехать надо,турбина придёт через неделю, и за ней надо ехать 150 км.
АлТекс
15 December 2017
1 987 948 727Hamman02
Попробуй найти по артикулу.
Serj in Rogervik
15 December 2017
SAVINOBOR
Я не глушил ездил 2 недели по тихоньку. Сломалась ось. Что с твоей?
SAVINOBOR
15 December 2017
Serj in Rogervik
Визжит воет и какой то то ли треск то ли скрежет в ней и прокручивается тяжело. в общем ехал,завизжала и тяга сразу пропала.
FocusInstruktor
15 December 2017
reobass
Не забывайте указывать двигатель, ясновидцев здесь нет.
Ошибки обязательно.
FocusInstruktor
15 December 2017
SAVINOBOR
Serj in Rogervik
Видели как дизель в разнос идет? Первопричина, поломка турбины.
reobass
16 December 2017
FocusInstruktor
1,8 2009гв
reobass
18 December 2017
и что изменилось от того что я указал двигатель? сейчас езжу и никаких проблем, диагностику не делал, но планирую. мне кажется стал после этого свежее тянуть...
KOTYRA
18 December 2017mobile
reobass
После чего? Стал лучше тянуть! После тряски или что.
reobass
18 December 2017
KOTYRA
R
reobass:
Добрый день! Подскажите, ехал я ехал и вдруг заглох, никаких проблем не было, скатился на обочину, завожу- не детонирует- трясется, опять завожу трясся трясся потом хоп звучок такой трым, больше механический процесс нежели прям звук-завелся и заглох, скинул клемму, подождал, накинул и завожу.
Опять трясся трясся и опять этот звук или действие с этим звуком, его немного ощущал и завелся и работает, чего за хрень, что предпринять? На ошибочки проверить?
KOTYRA
reobass
Я это читал, просто пишешь-стал после этого свежее тянуть!
Не понял ездишь так же с трясучкой? Или все прошло?!
FocusInstruktor
18 December 2017
reobass
1.8 это не двигатель, это его объем
ошибки надо проверить, а лучше купить ЕЛМ и проверять самому, чтобы не переплачивать
ЕГР можно проверить
reobass
18 December 2017
KOTYRA
при заводе трясся не заводился, не детонировал, а потом раз и завелся, щас все норм и как будто живее чтоль стал
FocusInstruktor
KKDA это надо было написать?
KOTYRA
19 December 2017
reobass
понятно-ну по возможности сделай диагностику, интересно что покажет.
Андрей562
19 December 2017mobile
reobass
На подклинивающий егр похоже
IIOSS
19 December 2017
После 4+ часов работы движка на ХХ, заглушил машину, через 2 часа не смог завезти. (!,8 диз, 2008, всеволожск)
Стартер крутил в первый раз дольше обычного (5 сек против 2), потом схватило на пару секунд и заглохла.
Из полутора десятка последующих попыток пару раз были аналогичные подхваты, но не завелась. Похоже, что система завоздушилась, прокачивал спринцовкой, продувал магистраль от фильтра до бака, откручивал и продувал регулятор давления.
Аккумулятор сдох, поставил на зарядку отложил до утра.
Попутно обнаружил лайфхак: если продуть компрессором топливную трубку от фильтра до бака, пока несколько раз не пробулькает в баке (у меня был полный бак), то через несколько секунд топливо самотеком хлынет из этой трубки, трубку надо сразу прищелкнуть на фильтр и система прокачается сама без всякой спринцовки, топливо доходит до регулятора давления (если открутить его, прет солярка), то есть практически до насоса.
В следующий раз, когда надо будет менять фильтр, вместо прокачки спринцовкой - вдую воздуха через трубку в бак, и вуаля, система сама заполнится, и можно сразу заводить.
Утром подключил аккумулятор, заполнил топливные магистрали вышеописанным способом, и машина после пятисекундной прокрутки завелась. Эксплуатирую сутки, нет проблем
Вопросы к знатокам: Что это было? Может ли долгая работа на ХХ перед остановкой двигателя быть причиной отказа двигателя заводиться? Или это не связано?
4 people online
4 people online
