Генератор на автомобилях с дизельным двигателем
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях Ford Focus/Mondeo с дизельным двигателем.
Большинство неисправностей генератора отражены в темах Генератор на ФФ2 и Генератор на ФФ3 :
Код обгонной муфты генератора 1.8 TDci
Коды деталей и ремонт генератора Denso 150A 1.8 TDci
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDci
Коды деталей для генератора FF3 с мотором 2.0 TDci
генератор, ремонт генератора, замена генератора, 105А, 150А, замена приводного ремня, помпа, ролики, натяжитель
kozzy
14 November 2018
73K
FulcrumC
22 March 2017
mixajlovich:
Парни, скажите какой ремень крутит помпу? ГРМ или клиновой?
Помпу приводит в действие поликлиновый ремень. Он же и на все агрегаты: насос ГУР, генератор и компрессор кондиционера.
mixajlovich
22 March 2017
FulcrumC:
подскажи, есть ли какой нибудь лючок что бы глянуть состояние ремня ГРМ?
Так же еще один ролик гудит навесных агрегатов какой вычислить не могу, посоветуйте смазать ВД или просто подзабить?
amid7
22 March 2017
mixajlovich
Лучше снять ремень и определить уставший ролик, обслужить, при необходимости заменить. Умеючи за полчаса можно уложиться.
ГРМ - только с разборкой.
FulcrumC
22 March 2017
mixajlovich
Чтоб посмотреть состояние ремня ГРМ, требуется снять пластиковую крышку. В принципе можно не снимать, а только открутить верхние болты, но так смотреть будет не удобно. Лучше все же снять.
Ролики лечатся заменой, WD - это не выход. Менять там несложно, ослабил и снял ремень и все, меняй. В основном гудят и накрываются 2 ролика. Под №1 обводной или паразитный ролик. №2 - ролик на натяжителе ремня агрегатов. Так то он продается в сборе, но зачем покупать всю железяку, если требуется заменить только ролик? Я ставил Optimal 0-N1520S, ходит уже 40 тысяч без проблем, жду, когда сдохнет .
Там, где просто стрелка - шкив помпы.
Это я беру схему по своему Коннекту, но 1,8 дизеля все похожи, за исключением некритичных мелочей.
amid7
22 March 2017
Странно, у меня на втором фокусе такие коды : Optimal 0-N1622, Optimal 0-N1709S1, Optimal 0-N1709S2
mixajlovich
22 March 2017mobile
Парни, реально спасибо, какой фирмы ремень взять Gates или непринципиально касаемо этого ремня?
FulcrumC
22 March 2017
amid7
Optimal 0-N1709S1 - Диаметр 70, ширина 25 и гладкая поверхность ролика.
Optimal 0-N1709S2 - 77 и 26 соответсвенно, поверность ребристая под поликлиновый ремень.
Видимо, во 2-ом Фокусе что то было изменено в разные года по обводке ремня. Или разная комплектация, ну там кондиционер есть/нет и пр.
Тот, про который говорил, Optimal 0-N1520S схож с первым: 70 на 26, гладкий.
FulcrumC
22 March 2017
mixajlovich:
Если на ГРМ - я бы взял Dayco, он делается на том же заводе, что и оригинал. Gates как то не глянулся мне, очень мягкий. В общем смотри сам.
На обводной бери какой тебе больше приглянулся.
KOTYRA
22 March 2017
mixajlovich
привет-обрати обязательно внимание на обводной ролик под цифрой 1 на рисунке у FulcrumC
а то не дай бог заклинит и разнесет посадочное место-а это масляный насос и крышку касеты которая прикручивается к блоку двигателя! я в 12г с такой поломкой авто купил с самопальным креплением-узнал только через некоторое время,что попал
ФОРД-СЕРВИС на КАШИРКЕ, запчасти, эвакуатор! (сообщение #13879008)
don kihot
19 April 2017
Всем доброго утра. Не подскажете кто в курсе, у меня комплектация 1.8 тдси KKDA с кондиционером, могу ли я поставить на него вместо своего приводного ремня, ремень от комплектации без кондея, т.е. в обход компрессора, дело в том что подшибник начало клинить и издавать сильный скрежет, а машина срочно нужна на ремонт становиться времени нет.
metel
19 April 2017
don kihot
Нет
FocusInstruktor
19 April 2017
don kihot
Contitech 6PK1360
Люди ставили.
kozzy
19 April 2017
Для установки приводного ремня на машине с кондеем в обход кондея требуется ремень 6PK1180
Установка производится по схеме ниже
Ремень 6PK1360 для этого не подходит
FocusInstruktor
19 April 2017
KOTYRA 13 Май 2016 17605929
сам нашел
Ford 1361185
Contitech 6PK1360
kozzy
отдельное спасибо вчера привез мне такой-но он оказался большим-комрессор не снимал а закрепил его временно и ремнем его обошел! может расположение ремня другое-установил так же как и свой только без компрессора!
kozzy
ТЫ прав. В заблуждение ввело это сообщение.
Помню что находили вариант, но сообщений на эту тему уже многовато.
Его бы модераторам в верхушке закрепить.
don kihot
19 April 2017
Kozzy спасибо за инфо, надеюсь подойдет
kozzy
19 April 2017
don kihot
Можешь не надеяться )))
А покупать и ставить. Проверено электроникой )))
dangoat
25 April 2017
А вроде ж в комплектации без кондиционера генератор в другом месте стоит?
amid7
26 April 2017
dangoat
Наверное, в багажнике.
dangoat
26 April 2017
amid7
с острил, красавчик
просто я когда обломал кронштейн крепления компрессора тоже хотел по быстрому ремень кинуть от комплектации без кондиционера, но он оказался длиннее.
IIOSS
3 May 2017
Может кто-нибудь подсказать, как проще всего заменить все три ролика на ремне генератора. Не понятно, как подобраться...
Обратиться в автосервис - не предлагать ))
KOTYRA
3 May 2017
IIOSS
привет-там все элементарно, снимаешь подкрылок с колесом-обводящий возле компрессора кандея один болт,откручиваешь натяжитель он если не изменяет память на двух болтах крепится на котором звездочкой крепятся два ролика и меняешь. сам натяжитель снизу ослабляешь вкрутив болт в отверстие с резьбой.
Bkmzl
4 December 2017
я думаю коментарии излишни..
KOTYRA
5 December 2017
Bkmzl
видимо перетянули резьбу у болта обводного ролика,многие закручивают этот болт до беспамятства-с уверенностью, что он вкручивается в сам блок! я когда начал заниматься этим вопросом-мне многие так и говорили меняй блок))) но тебе еще повезло-можно попробовать резьбу побольше сделать(диаметр), или с нужным моментом попробовать болт на несколько мм длиннее вкрутить, с фиксатором резьбы.
danilin575
13 December 2017mobile
Кто будет менять натяжитель ремня вспом оборудования на 1.8 TDCI можно смело брать Dayco.
Сам заказал на свой страх и риск, опасаясь, что придёт Китай в коробке Дайко, как это модно в последнее время. В итоге пришёл натяжитель, в коробке был неизвестный мне производитель litens, при этом коды говорили о тем, что производитель 555(чистая Япония) интернет выдал, что производитель Litens вполне достойный и можно без опасений его ставить вместе с роликами. Кроме того, в коробках Ина тоже очень часто можно его встретить.
После снятия оказалось, что и на оригинале выбит Litens. Дайко кстати из достойных производителей здесь оказался самым дешёвым и переплачивать ни за ина, ни за оригинал смысла нет. Возможно есть смысл переплаты за SKF, там в комплекте вроде ещё ремень идёт.
NickFocus
16 February 2018
Ребята нужна помощь. Имеем Ford Focus 2 1.8 tdci рестайлинг двигатель kkda, генератор denso на 150а. Пропала зарядка на аккум, но при это сигнальная лампа не горела, ремень иногда свистел - заменил ремень/натяжитель и ролик. Проблема осталась с недозарядом. Сняли генератор - 8 диодов из 12 мертвые - поставил новый диодный мост, собрал машину, на холостых зарядка пошла, нагрузил потребителями всё хорошо, только превысил ампераж - напряжение выросло до 18-19 вольт, выключил потребители - напряжение не падает. заглушил завожу в бортовой сети напряжение-аккума - взял заведомо рабочий новый мост поменял - проблема осталась. в мозгах висят две ошибки p0626 и p0625 - которые противоречат друг другу.
Подскажите что делать? куда смотреть? Мог ли какой-то потребитель по кз засесть и мозги в панике не дают генератору ток развивать?! Проводка от эбу до фишки обмотки возбуждения целая без окислов, пред F31 в монтажном блоке под капотом - целый.
Brazh
16 February 2018mobile
NickFocus
В генераторе есть еще регулятор напряжения. Возможно он неисправен
NickFocus
16 February 2018
Brazh
Вы уверены что дело в нем? или просто написали, что стоит ещё и его основательно проверить?
Serj in Rogervik
16 February 2018
NickFocus
На стенде крутили?
АКБ как?
NickFocus
16 February 2018
Serj in Rogervik
на стенде нет, акб уже выжрали в ноль
Brazh
NickFocus
Напряжение регулирует регулятор по сигналу, получаемому с ЭБУ. Так что либо регулятор, либо ЭБУ. Методика проверки регулятора легко ищется в сети.
Это при условии исправной проводки, естественно
Насчет уверенности - естественно нет. Я не верю в диагностику по телефону
