Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
978,2K
3,9K
Веталь76
13 November 2017mobile
dng74
Свеча ломается при затяжке. Тупо перетянули при установки, потом и трещина. От рывков в движении, это не как не связано.
Если от руки не получается затянуть, купите динамеирический ключ, он вам поможет.
Rosso
15 November 2017
Товарищи, посоветуйте катушку . У меня сейчас стоят 4M5G12A366BC я так понимаю оригинал. В наличии в магазе есть какая то непонятная итальянская ERA 880.126 по 980р и DELPHI CE2004412B1 за 1560р (хотя на эмексе она 900р) . Вообще хотел корейскую Avantech IC0401 за 800р, но неделю ждать катушку это ппц . Кто-нибудь пояснит по ERA ?? Если фуфло, придеться заказывать ...Любая катушка из шапки у меня под заказ от 1.5к и ждать неделю...
15 November 2017
Rosso
Я бы взял эру.
borisov85
15 November 2017mobile
Era норм. Я датчик абс брал. Все гуд.
MR.BARMEN
15 November 2017
Rosso
Я бы взял оригинал/с разборки
Dimitri36
16 November 2017
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем чревата установка иридиевых свеч 1 680 032 от ФФ3 1.6 125 л.с. в ФФ2 рестайл 1.6 100 л.с. АКПП ? Бензин лью только Лукойл. Ежжу мало) К примеру, некоторые владельцы ФФ2 1.6 100л.с. жалуются, что пробивает разряд по верхнему изолятору. Хотелось бы отзывы услышать от тех, кто ставил.
16 November 2017
Dimitri36
Система зажигания ФФ3 1.6 125 ничем не отличается от системы зажигания ФФ2 1.6 100.
laborant752
19 November 2017
Добрый вечер, мужики подскажите пожалуйста на что стоит обращать внимание при выборе, хотел прикупить иридиевый комплект на смену медным, вбил - 1 680 032 ... смущает : STOCK512; K643; K194; K390 ... есть какое то отличие кроме цены? (Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.)
19 November 2017
laborant752
Насколько я вижу из таблицы это банально поставщик...
А свечи у всех одинаковые если финс один.
Веталь76
20 November 2017
laborant752
Ставить смело. Смотрите пост выше и шапку темы. Все есть.
laborant752
20 November 2017
Спасибо большое, заказал...
Веталь76
25 November 2017
Вчера делал ТО 140 тык,решил проверил свечи. в последнее время были небольшие рывки при плавном разгоне. грешил на это Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #18488650) думал что придется перебирать проводку. Но не тут то было,провод и свеча.
платина оригинал 1493602 ,пробег свечей 40т.км ,это 2я свеча, проводам 9 лет,с завода стоят. Короче провод сделал свое слово,в нем была проблема. Менять все не стал,в сервисе где делал ТО,нашли рабочий б/у провод 2 го цилиндра и поставили.
остальные три свечи
Вышел из ситуации таким образом: лежали у меня старые свечи,тоже платина ,на которых я проехал 50 тык. Все о свечах зажигания (сообщение #16507639) выбрал одну из этих свечей,какую не знаю,и поставил вместо пробитой
проводам 9 лет,с завода стоят. Короче, провод сделал свое слово,в нем была проблема. Это видимо от старости или от моек мотора(хотя не факт). Менять все не стал,в сервисе где делал ТО,нашли рабочий б/у провод 2 го цилиндра и поставили. Обошлись ,старой свечой и старым проводом,на 10 тык хватит до замены,до ТО 150 тык. Потом все заменю,уже лежат новые иридий оригинал и куплю новый комплект проводов Мотокрафт Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18558215)
kub82
26 November 2017
1682155- я так понимаю на 100 лс. они подходят?- тоже не могу найти проблемму с рывками при разгоне, разьем проверил-нормальный
Веталь76
26 November 2017
K
kub82:
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
да,подходят.
если провод пробивает,сразу готовьтесь к замене свечи или комплекта свечей.
borisov85
26 November 2017mobile
Веталь76
Виталий подскажите какой комплект броников лучше взять,ngk или оригинал из мексики?
Веталь76
B
borisov85:
Веталь76
НЖК и идёт в этих оригиналах. Смотри что по цене лучше.
borisov85
В
Веталь76:
Понял. Спасибо
laborant752
26 November 2017
Поменял свечи, первое ощущение - исчезло подёргивание при разгоне !!! Уже не помню как давно "оно" у меня появилось,уже привык и одно время думал что связано со сцеплением... Вот новые : (
1 680 032) двиг. Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
На старых,медных пробег - тыс. около 80-ти !!! Думал выкручу обалдею от состояния, а они ещё и нечего выглядят
laborant752
26 November 2017
laborant752
26 November 2017
Затянуты были по разному, первая особенно плохо "шла" с хрустом каким то , видимо нагар в резьбе. Третья легко как будто не дотянута была (свечи меняли последний раз у официалов ) ну а оставшиеся обычно. Больше всего боялся сорвать резьбу при закручивании, начитался на форуме что тянуть нужно с определённым усилием... поэтому решил "перебдеть"... т.к. динамометрический ключ у меня был, испортил свечной ключ немного, отпилил, с верху одел подходящую (не нужную) голову и обварил, всё получилось но затягивал всё равно от руки. Потому что после предварительного теста ключа в больших тисках, усилие (15 - 16) показалось слишком рискованным, может ключ не правильный,хотя головку двиг. когда то на "классике" затягивал именно им.
26 November 2017
laborant752
Зазорчик то ого го.
laborant752
26 November 2017
Я бы проверил зазор, ради интереса но нечем. И новые закрутил доверился производителю
26 November 2017
laborant752
У этого ключа чувствительность 30Нм, как ты им собирался 15-20 тянуть? Проще было бы обычным безменом воспользоваться...
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17948317)
26 November 2017
Почему 30? Насколько вижу у него вся шкала до 20.
Сори. Действительно там усилие конское... Первая полноценная риска в 2 килограмм на метр уже фактически 20Hm
laborant752
Болт крепления головки цилиндров на ваз 2106: окончательное затягивание 95,94–118,38Hm (9,79–12,08 кгс.м)
Так что головку блока ты им вполне мог затягивать
Diomid
30 November 2017
Diomid:
Заказал себе свечи для 1.6 115 сил 1 680 032 (235 р. за шт.)
Ставлю взамен платиновых тоже оригинал код не помню, проехал на них около 25т.км., меняю т.к. на низах машину дергает и расход бенза увеличился, в целом платина не очень понравилась, посмотрим как себя данные свечки поведут. Попробую выложить фото старых свечей
В общем поменял свечи, рывки, хлопки исчезли, но сказали что провода тоже надо менять, 1 провод бил на изоляцию свечи.
Выкладываю фото старых свечей
MR.BARMEN
30 November 2017
focus 76
Ставлю 1680032 третий раз. Никаких проблем. 115л.с.бензин. и почему они не подходят? По какому опимсанию? Для фф3 1.6 с таким же двигателем подходят,а к фф2 115 л.с. нет?
Веталь76
30 November 2017mobile
focus 76
В первую очередь проверить провода. Потом катушку.
Веталь76
Diomid
Такая же ситуация у меня. Выше писал про провод. Да ,менять провода!
Diomid
30 November 2017
Веталь76
какие лучше взять?
focus 76
MR.BARMEN:
focus 76
Ок. Я просто непомню что финис брал здесь. Форуму верю больше чем автодоку) значить буду копать дальше.
