Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
Titaniumff3
8 November 2017mobile
Molodec
Даже при работающем обратном клапане там будет избыточное давление.
Molodec
Titaniumff3
Ну тогда ты скажи мне куда копать
Molodec
Тему в разделе фф2 почитайте,там человек мучался с этим в итоге нашол в штанге отломившийся кусок пластика
Titaniumff3
8 November 2017
С чем с этим? Мощность или что то с газами было?
Titaniumff3
8 November 2017
Molodec:
Titaniumff3
Знал бы, был бы счастлив.
Molodec
Titaniumff3
Ну я про пистолет на заправке))
Titaniumff3
8 November 2017
Molodec:
Titaniumff3
А, ну тут я не курсе, попробуй другой пистолет.
Molodec
Да везде:D в Казани сколько заправок объездил))) в Нижнем Новгороде тож заправлялся такая же хрень)) представляешь как долго заправлять полный бак:)))
Molodec
Поэтому и адсорбер и клапан EVAP продувки адсорбера) ещё может какой то двухходовой клапан в бензобаке, но я эти дебри ещё не окунался))
anbg42
8 November 2017
Клапан продувки адсорбера не будет влиять на скорость заправки. Там что то другое, смотреть надо горловину и остальные трубки
Molodec
anbg42
Здесь суть не в скорости заправки а в постоянном отщёлкивании пистолета. Мне ещё год назад заправщица сказала что к чему, я конечно был удивлён, но значения не придал.
Kostya2013
Molodec
Смысл какой, заливать вы можете на не заведенной машине, клапан при этом закрыт, тогда воздушной смеси из бака остается два выхода, либо через щель между заливной горловины и пистолета(приводит к отщелкиванию), или в атмосферу через выход с адсорбера через патрубок. Может выход с патрубка забит, он где то под задним крылом находится, вроде с права.
8 November 2017
Molodec
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #3630244)
Zloy12344321
15 November 2017mobile
Всем привет ! Подскажите проблема такая- при запуске двигателя(кнопка) машина начинает жужжать,шипеть и вся панель загорается но не заводится пишит-(двигатель не исправен) после этого нажимаю кнопку ещё раз и машина заводится! В тестовом режиме БК ошибки никакой не выдаёт !
Фф3 2011г пробег 93000 коробка автомат.
Форумами пользуюсь первый раз так что , извиняйте если не туда написал
Semen12
19 November 2017
Molodec
Нашел причину потери мощности у себя. Не работают муфты ГРМ, ошибок никаких нет. Происходит только при отрицательной температуре. Перезапуск все устраняет. Муфты не работают обе, и на впуске и на выпуске. Осталось найти причину. Прикрепляю фото из форскана, на нем видно положение муфт под нагрузкой, газ в пол в движении. На одном фото при потере мощности, на другом после перезапуска. Было бы интересно сравнить с другими авто.
Spike37
20 November 2017mobile
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Извечный вопрос-так называемое "дизелит" мотор, или цоканье. Вариантов сего недуга несколько. Стучит на холодную, по мере прогрева стук исчезает. Стучит всегда, больше или меньше. В моем случае при пробеге 260 тыс стучит постоянно уже около 100 тыс. Дилер сказал не париться-конструктивная особенность... но ведь до 100 тыс не было!!! И сейчас стук не у всех. Ах да, фф3 2011 гв, 125 лс. Масло не ест. Меняю у дилера, согласно регламенту, масло 5w20. Пробовал 5w30-изменений нет. "Дядя Вася" советует 5w40-очкую. Что посоветуете?
74Андрей
Spike37
Стучат вернее всего пальцы в поршнях. Данный стук также отчетливо слышен при сбросе газа на прогретый двигатель от 2000 оборотов и выше. Если будет стучать на горячую под нагрузкой, то тогда уже можно задумываться о ремонте.
У самого та же проблема, только пробег 25 тыс.км.
Люди с форума советуют чаще менять масло. 6-7 тысяч и заменить, вот залог большого ресурса двигателя, а фильтр масляный менять каждую третью замену масла. За 6-7 тысяч масляный фильтр не успевает загрязнится..
Kostya2013
74Андрей
Вы всегда до отсечки мотор крутите, или в ралли участвуете что каждые 6-7 тысяч масло менять? Что с ним может случится? Представляете у человека пробег 260 тысяч пробег, если менять через 7, то это 37 раз, при средней цене на масло 3 рубля, это в сумме за 100 т.р. переваливает)))
74Андрей
Kostya2013
Я мотор кручу не выше 3500 об в мин., я вам написал как советуют делать знающие люди с форума. Масло можно лить формулу цена 1500р за 5л. Вы можете менять как рекомендует дилер через 15 000 км), а для экономии денег можете еще увеличить данный интервал))). Дело ваше.
barsikoz
https://youtu.be/X7Inxmdm-v4 вот посмотрите что дядька говорит
Kostya2013
74Андрей
Вот зря что не выше 3500, а я бывает даю до отсечки раз в день, как бы это очень полезно для современных двигателей. А масло советуют менять чаще, когда двигатель используется в высокотемпературных режимах, где нибуть на субарях с турбиной, подгорает оно там! Дело не в экономии, я лью нормальное фордовское масло, и не выдумываю что бы левое залить!!))
Semen12
21 November 2017
Это стучат не пальцы! Не вводите людей в заблуждение! Стучит поршень и этому есть подтверждения.
Kostya2013
21 November 2017mobile
Вот поршень от фокуса со стуком
И по нему видно что поршень стучал юбкой по стенке цилиндра, в нашем случае хорошо что наши движки гильзованы, и можно обойтись заменой поршневой и шлифовкой цилиндров, хенингование вроде называется!!! А вот черный налет ниже маслосъемного колечка говорит о "качестве" масла, что и привело к задирам на юбке поршня, ну и стук на холодную!!
Higear38
21 November 2017
Здравствуйте подскажите как поменять помпу на фокусе без снятия ремня грм
rover_8888
21 November 2017
Ребят, подскажите если в двигатель залили по запаре 50-100 гр тосола, нужно ли сливать и менять масло?
Kostya2013
rover_8888
Слить обязательно, но можно отстоять в прозрачной таре, тосол должен упасть вниз, и попробовать залить обратно))
Vano5011
23 November 2017
Semen12
Ну что, решил проблему с неработающими муфтами ? У меня похожие симптомы. Взял обд2 воткнул в шину и езжу смотрю. Какой прогой смотрел за муфтами? А то я их не вижу.
Semen12
23 November 2017
Vano5011
Скачай Forscan. Я купил платную версию за 150, зато сразу несколько параметров можно вывести. Я пока не езжу, на следующей неделе возобновлю поиск проблемы. Надо анализировать сразу после утреннего запуска, когда двигатель холодный.
Zakamsk
26 November 2017
Semen12
Тема обсуждена неоднократно!!! Стучат поршневые пальцы! Юбка поршня стучать не может. Если поискать более ранние сообщения найдете ответ на тему стука. Сам при пробеге 110 тыс поменял поршни на nural. Утром заводишь стука нет. Когда глушишь звука банки сгайками тоже нет. Совету тему отправить в архив т.к. В предидущих сообщениях на все вопросы даны ответы даже с видео и финисами необходимых запчастей!
Semen12
27 November 2017
Zakamsk
Если здесь кто-то что-то предположил и выложил фото, то это не истина в последней инстанции. Сами же пишите, что поменяли поршни. К тому же стуки у всех могут иметь разный характер. Лично у меня нет звука банки с гайками. А здесь могут и на грязный дроссель списать, еще и фото выложить с причитаниями.
