Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Во время работы двигателя на холостых оборотах появились странные щелчки, как мне кажется в районе кожуха ремня, что это может быть? 1,8 зитек двигатель цепной или ременной?
Zetec-E, зетек, 1.8, двигатель, двигатели фф1
Florizel
7 August 2006
159,5K
Roman88
24 June 2016
Купил Прокладку Elri
ng 364.381 по виду очень похожа на оригинальную по ширине по крайне мере!
viktor33.ru
8 July 2016
Привет форумчане Подскажите -Вывесил передок прогревал машину крутящееся колесо притормозил рукой после чего авто стало не адекватно работать почти плохнуть (нейтраль).Проехал почти 130 тыс зитек1.8 2003г
viktor33.ru
8 July 2016
Еще вопрос с вкл.передачей держу выжатой педаль сцепления не сказать что бы долго держал но для того чтобы снять со скорости нужно заглушить двигатель т.к.кулиса переключения передач колом.Что это?
ROM
18 June 2017mobile
Кто сталкивался с такими трещинами
Говорят что ето в порядке вещей зитек 1,8
jkL
18 June 2017
ROM
По фото не видно, но скорее всего они не глубокие, ломается то место, которое примыкает к седлам клапанов, там напряжение самое сильное. Думаю ничего страшного, не дизель же. Вряд ли они пойдут дальше, но если вдруг пойдут, то там где-то рядом со свечным отверстием канал охлаждения. В общем, если вдруг в антифриз пойдут газы, то это из-за них. Но скорее всего все будет хорошо.
ROM
18 June 2017mobile
jkL
Спасибо, хоть ты немного утешил
Kali0stro
20 June 2017
ROM
Самоутешение в данном случае обойдется в круглую сумму, т.к. сейчас потратите деньги на запчасти и сборку двигателя с заведомым дефектом. А потом придется переделывать. Вот только потраченные деньги не вернутся.
ROM
4 August 2017mobile
Подскажите пожалста номер болтов под маховик
ROM
8 September 2017mobile
Переставляю двигатель ,стоял сплит поставил зитек 1,8 не понятночто делать с некоторыми фишками пришлите пожалуйста кто-нибудь фотки подключенных фишек по голове.
шурец
в голове всего две фишки: температуры и распред.вала
ROM
шурецна топливной рампе и коллекторе
ROM
15 September 2017mobile
А где на зитек стоит датчик давления топлива пожалуйста подскажите.
шурец
ROM
Датчика нет. Есть клапан. Слева на рампе железный типа колокольчика.
ROM
18 October 2017mobile
Завел наконец-то своего коня ,не знаю как с патрубками , правильно или нет ? Но завел ,работает не плохо только обороты долго сбрасывает на горячем дв . как на прогреве около минуты не падают, потом норм 800—9 00. Газанеш ,секунд 10 держит 1500 потом падает . Подсоса вроде нет . У кого было такое?
ROM
Подскажите как разобраться с патрубками от печки ,с чем соединить ,один конец к термостату ,а куда второй? И из термостата остался ещё один выход для чего не знаю !!!но думаю не для печки. есть еще шланг торчит из патрубка что от помпы к радиатору думаю ето и есть к печке ,но сомниваюсь подскажите пожалуйста
jkL
18 October 2017
ROM
Описание / особенности системы охлаждения. (сообщение #4272863)
filimonov.nikol
15 November 2017
утром завёл ,минуту проработал и заглох,не заводится в чом может быть причина ,у кого было что нибудь похожие,подскажите как исправить
ROM
24 December 2017mobile
Привет всем проблема такая стартер крутит двигатель заводится и сразу глохнет и так без конца .пробовал зарядить акб тогда заводится что за бред не пойму у кого было такое.
шурец
не идет зарядка
ROM
25 December 2017mobile
Заметил такую закономерность , после проезда по сугробу она глохнет ,и не заводится
dimka-k
10 February 2018
Вес привет!
Подскажите, пожалуйста, необходимо заменить прокладку клапанной крышки, есть ли смысл смотреть на аналоги? если есть, то что порекомендуете? или фордовскую(1126120) взять?
tanrus
10 February 2018
При замене ремня поставили такую Reinz (71-34333-00), полгода и "сопливит" со всех сторон.
Oleg_KRSK
10 February 2018mobile
dimka-k
Советую взять оригинал, потому как меняется она редко, это будет проще и дешевле, чем регулярно менять неоригинальные прокладки регулярно.
Главное как следует очистить крышку и плоскость головки, а главное никакого левого герметика, только прокладка и всё!
dimka-k
10 February 2018
tanrus
Oleg_KRSK
tanrus
11 February 2018
Oleg_KRSK:
dimka-k
А герметик по мануалу используется, со стороны грм.
jkL
11 February 2018
Сначала даже не поверил, перечитал мануал - так оно и есть, он наносится на те бугеля, что закрывают сальники распредвалов. Спецификация WSK-M2G348-A5.
deicide39
16 March 2018mobile
Народ приветствую!Что можете сказать о данном движке,надёжный?Фф 1 приобрёл на днях,до этого ездил на Киа Рио 2012.Поэтому интересуюсь
tanrus
17 March 2018
210тыс. Полет нормальный.
deicide39
17 March 2018mobile
tanrusГод какой?Какое масло льёте?
tanrus
17 March 2018
2008г. Кастрол.
