5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,9K
10,2K
10 November 2017mobile
dimanoksar
Клипсы обшивки, съемник клипс (сообщение #17459184)
serg1983
10 November 2017
ребят выручайте запутался блин. купил птф биксенон .шторка должна быть снизу или сверху. Почему спрашиваю, если вставлять шторкой вниз, лампа встает не паралельно вниз, переворачиваю наоборот лампа встает ровно
YarikYarikovich
10 November 2017
pomor7777
Спасибо, примерно так и планировал, а может кто еще знает патрубки продаются ли набором?что то почитав обнаружил что все по раздельности и еще какие то прокладки есть, в общем сложно так сразу "с головой в омут" ахаха, а если серьезно прошу подсказать какие патрубки надо купить, хотелось бы все сразу поменять)и прокладки вроде как есть к этим патрубкам, прошу помочь)
Спасибо.
SergeyKovalev
10 November 2017
YarikYarikovich
Я бы на вашем месте сначала определился попадает ли антифриз в целиндры а уже потом менял патрубки. При снятой голове это будет удобнее делать.
ALEXPNZ58
11 November 2017
Всем доброго времени суток!
ФФ 2 2,0 Дюратек пробег 122т. 11г.в. Появилась(но не постоянно , но прогрессирует ) детонация при движении с80 до 110 при резком нажатии на педаль газа. Причем после монотонного движения.Когда частые обгоны-торможения-тишина.После 110 и выше тоже тихо. В городском режиме тоже нет этого "клацания")) В жару такого не было, на холодном двигателе такого нет. Тяга не пропадает. Лью Лук 95.
electromexanik
11 November 2017mobile
ALEXPNZ58
Это не проблема, это гримассы адаптаций.
Блок управления двигателем приспосабливается к работе в тошнотном режиме, уменьшая угол опережения зажигания. Стоит покататься с резкими разгонами угол увеличивается, детонация утихает.
ALEXPNZ58
11 November 2017
Спасибо ! Хотя немого не понятно- что подразумевается под термином "тошнотный режим"? Как надо - при переключениях передач до 5ки двигатель крутить или с места двигателю "втыкать" отключив ESP или если идет поток машин 60 км\ч на 2ой ехать?
electromexanik
ALEXPNZ58
Не надо каких-либо особых телодвижений делать. Просто не обращать внимание на детон, РСМ подстроится, детонация уйдёт.
Jeka558
11 November 2017
ALEXPNZ58
при электронной педали газа , вы можете хоть обдавиться , толку не будет , почему же на 2 я и на 5 могу на своем 1.8 60 ехать без проблем (прошивка и отсутствие ката мне это позволяет делать без всякого дискомфорта и тачка не дергается)
Alex31rus
Добрый вечер, фф2 рейстайл 1.6, пробег 112000 т., Поменяли передние ступицы, гул справа остался, подскажите какие симптомы умирающего подвесного подшипника?
bestkotik
11 November 2017
Сегодня снял карту двери водителя. Устанавливаю доводчик пандора 210.
Где то смотрел видео, там человек рассказывал что кругляшки (обведены красным) - это технологические отверстия и что если скрипят стекла при подъеме он рекомендует туда Вдшку. Ну ВД я туда не буду.
Они у меня скрипят совсем немного и не всегда, а больше в целях профилактики
Есть силиконовая смазка или белая грязеотталкивающая Ликви, а еще ликви-спрей для шарниров.
Так ли это? Просто пока карта снята самое время решить этот вопрос. Если нет, то панацея резинки вврху силиконом?
фото не мое, автору спасибо.
ФФ2, 2005, дорестайл, седан.
Pronin73
12 November 2017mobile
Ребят тоже возник вопрос у пассажирской двери стала тяжело открываться дверь,приходится ручку снаружи очень сильно тянуть на себя кажется что она сейчас вылетит,куда копать,кто как лечил?что где подтянуть?
Фф2 3 дверка
pomor7777
P
Pronin73:
Фф2 3 дверка
Ребра жесткасти, и вообще, дверь висит с одинаковыми зазорами, когда закрыта? Есть привычка облакачиватся на открытую дверь?
Snezhnii
12 November 2017
bestkotik
Заглушки обведенные красным для того чтобы стекло можно было открутить, весь механизм на самой карте, а раз карта снята то смотри где может скрипеть.
Snezhnii
12 November 2017
Pronin73
Попробуй оттянуть ручку и побрызгать силиконовой смазкой в щели.
Pronin73
В том то и дело что все ровно и никто никогда не висит:(как будто просто что то нужно прикрутить где то и ручка будет опять нормально тянуться в пол движения что бы открыть дверь,а не с силой что сейчас ручка вылетит из своего места
Pronin73
Snezhnii
Это все пробовал,она наоборот как бы легко тянется на себя но нужно много потянуть чтобы открылась,такое чувство что вылетит большая часть ручки
bestkotik
12 November 2017
Snezhnii
Так я может не правильно сформулировал, тогда прошу прощения...скрипит то она не всегда и чуть, скорее всего я смогу это понять когда карту одену...вопрос больше в том что можно смазать в виде ТО двери. Например я смазал шарнирной смазкой ликви, ручку+язычек блокировки двери (без карты, она полностью доступна).
Snezhnii
12 November 2017
bestkotik
Почисти щёткой направляющую и прилегающие резинки, может писчинка где-то, главное стекло ровно установить при закручивании чтобы при закрытии не подклинивало в направляющей. Почистить можно после того как карту установишь и стекло опустишь.
MaximGG
12 November 2017
Снимал печку пообломал пластмассовые фиксаторы на трубках. В Новосибирской деревне в наличии б/у нет. Новые покупать по 3000 за шланг оч. дорого. Смотрел что на 2 - 3 фокусах фиксаторы одинаковые. Есть какие-нибудь короткие шланги подешевле чтоб использовать от тих только фиксатор?
Snezhnii
12 November 2017
MaximGG
Посмотри каталоги Вольво и Мазда, возможно там эти фиксаторы отдельно идут.
MaximGG
12 November 2017
На вольво такие же, но там шланги ещё дороже. А мазда сделана не маркетологами, а инженерами, там хомуты металлические.
armour
Здравствуйте! Центральный замок сам по себе открывается после мех.закрывания через 15 секунд.сигналка с пульта тоже воет потом отключил.в чем проблема ц.замка.спасибо
YarikYarikovich
12 November 2017
Добрый вечер) писал ранее про утечку антифриза и белый дым из глушителя, в общем выкрутил свечи зажигания все сухие, в цилиндрах тоже сухо, достал щуп масляный там тока масло антифризом не пахнет и на вкус не сладко, прошу еще советов что может быть, патрубки посмотрю завтра, на сервис поеду пусть там глянут, как проверить помпу или термостат, читал что в них может быть проблема.
Спасибо.
YarikYarikovich
Проверить визуально, текут они или нет. А так к белому выхлопу из выхлопной они напрямую отношения иметь не могут. Термостат может сломаться и либо недогревать, либо перегревать двигатель, а помпа в основном может течь, в теории ещё может заклинить или лопасти у неё могут отвалиться)
YarikYarikovich
12 November 2017
Блин там все так закрыто,визуально знаю что подтекает со стороны водительского колеса,блин у меня ни гаража ни эстакады вот в чем дело, все на коленках в грязи и лужах(
YarikYarikovich
12 November 2017
Хотя если б термостат то печка б грела плохо, скорее всего просто патрубки, но белый густой дым то отчего может быть?хотелось бы услышать возможные причины.
Спасибо.
laimlaim
12 November 2017
YarikYarikovich
Катализатор вырезан ?
YarikYarikovich
12 November 2017
laimlaim
не могу точно ответить, как проверить?и при чем тут катализатор?
laimlaim
После удаления катализатора на машине, с выхлопной парит. Но надо искать утечку, у меня стоит уровень. Навскидку у вас прокладка микротрещины
