Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
978K
3,9K
ВладимирВарвин
5 November 2017
На наш бензин я думаю все таки надо чуть меньше зазор делать. Кирпичный цвет изолятора это по моему антидетонаторы железосодержащие.
ramil007
5 November 2017mobile
Vortex:
Ого! Свечи на убой потрудились. Повидал все, что можно. Больше тут сказать не чего.
Сколько пробежали - тысяч 90 км, не меньше?
120 тыс км примерно
5 November 2017
R
ramil007:
120 тыс км примерно
Перебор откровенный и это явно видно по фото...
ВладимирВарвин
5 November 2017
И это даже не платина и не иридий никакой. 4 своих ресурса отходили
ramil007
Vortex:
Согласен, много. Но я не замечал каких либо отклонений в работе двигателя. Как это должно было проявляться?
5 November 2017
R
ramil007:
Не знаю... Кто-то не замечает стуков и др посторонних звуков и т.д. Возьмешь тачку, а она дрова полные...
Веталь76
5 November 2017
ВладимирВарвин:
отходили они 30 т.км все остальное не считается,халатность,одним образом.
ВладимирВарвин
6 November 2017
R
ramil007:
Производитель рекомендует замену расходников для гарантированной надежной работы на всех режимах, может быть на малых оборотах ты не слышал никаких проблем, а на больших там были перебои но из-за больших оборотов тоже их не слышно, не постоянное троение а так, одиночные пропуски. Что тоже не очень хорошо, мотор то выскооборотистый, любит хорошее обслуживание, будешь обслуживать хорошо, будет бегать долго, ну а так кто его знает, может масложер начнется или поршень стуканет. Как бы ненадежно.
dng74
12 November 2017
Добрый день.
Появились подергивания при разгоне. Выкрутил свечи - на одной трещина на изоляторе. Вопрос: у знакомого есть свечи Platinum AGSF32FM 4331810 (новый арт.5190932), вроде от Мондео. Можно ли их на Focus II 1,8л поставить?
Helga
12 November 2017
dng74
Можно
samantis
12 November 2017
Доброго времени суток дорогие форумчане. Вот вопрос,следовательно,тривиальный,но значимый для меня. Являюсь обладателем ФФ2,1.6,100 лс. Решил проверить свечи,за 3 года откадал не более 17 тысяч,поэтому хотел посмотреть на свечи(НЖК-медяха). вот результат. 1 и 3 свечи цилиндров вообще сухие,наполовину чистые,а 2 и 4 цилиндры маслянистые на юбках и немного резьба под ней(почему так?),но нижняя половина с электродами сухая. Каков ваш вердикт,надо ли чистить и смотреть зазор и вворачивать их или сразу новые ввернуть,правильно,что скинул клемму акума при демонтаже свечей???
фото всех сразу слева направо 1.2.3.4-
по одной 1 цил.
2 цил.
3 цил.
4 цил.
[VIDEO]
12 November 2017
samantis
Прокладку клапанной крышки надо менять...
На двух фото не понятно, то ли смазалось изображение, то ли центральный электрод прилично округлый уже. В принципе, можно и поменять, раз выкрутил, но сначала с прокладкой разобраться...
samantis
12 November 2017
самое интересное,что ее меняли вместе с этими свечами,4 цилиндр потек:) неужели за 3 года(16 тыс км) засралась прокладка???
samantis
12 November 2017
а что,может что-то другое или вы исмели в виду,что сначала надо её поменять??
EvilG
12 November 2017mobile
samantis
При замене свечей аккумулятор отключать не нужно.
12 November 2017
samantis
Сначала прокладку поменять, а потом уже новые свечи ставить. Прокладка, скорее всего, некачественный аналог или левак. Недавно сам напоролся на подделку: Ремень ГРМ (сообщение #18542333)
samantis
12 November 2017
EvilG
а я отвернул-это критично?? я читал,что скидывают клемму.
12 November 2017
samantis:
EvilG
При проведение каких-либо работ, отключение аккумулятора не всегда обязательно, но никогда лишним не будет.
samantis
12 November 2017
Vortex:
аналог или левак.
блин в экзисте парни брали,сами работали у официалов раньше.
хорошо,будем копать дальше..
мне тут ответили,что клемму не надо было скидывать..сам как думаешь,кретично,контроллер будет нормально управлять или новые параметры свои сделает???типа говорят может на расход влиятью
samantis
12 November 2017
понятно,спс
EvilG
samantis
По инструкции большинства автопроизводителей при любых работах под капотом надо скидывать клемму, но это просто перестраховка. Свечи это не какой-нибудь электронный блок, чтобы их нельзя было просто так отсоединить.
12 November 2017
samantis:
Ну, покатаешься, наберет статистику заново. Тоже полезно бывает...
EvilG
samantis
Настройки всего сбросятся до заводских значений. Нужно будет вводит пароль магнитолы и обучать доводчики стеклоподъемников.
12 November 2017
EvilG:
Если они есть...
dng74
12 November 2017
Выкрутил свечи с авто, когда менял предыдущий хозяин и менял ли не знаю. Как думаете, сколько свечи прошли, и можно ли на них ездить?
MR.BARMEN
12 November 2017
dng74
Я бы поменял уже сейчас. По фото очень плохо видно,но для самоуспокоения и на 50 след тыщ-поставьте иридий
samantis
12 November 2017
EvilG
Настройки всего сбросятся до заводских значений.[/QUOTE]
у меня не сбрасывается:) магнитола не родная,а стеклоподъемники работают только спереди
12 November 2017
dng74
Свечи платина. Ушатаны до нельзя. Менять однозначно.
12 November 2017
dng74
А почему только три? Где четвертая свеча?
dng74
12 November 2017
Vortex, сломал. Вернее когда выкрутил (ради интереса) увидел трещину на одной, решил что трещина уже была, и что в этом причина рывков при разгоне. Потом вкрутил обратно - движок затроил. Короче, я криворукий рукожоп.
5 people online
5 people online
