Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
696,6K
2,2K
flintho
19 October 2017
Добрый день всем. может кто знает номинал подстроечного который стоит в кнопке крутилке. или если можете замеряйте кто нибудь какие показания выдает кнопка на разных режимах 1-5.
Romeo155
19 October 2017
flintho
Номинал подстроечного 5кОм. На схеме - значения суммарного сопротивления подстроечного и постоянного.
flintho
20 October 2017
Romeo155
Большое спасибо!
Woolf
6 November 2017
Установил сиденья с подогревом от FF2 на Шевроле Ниву. От штатного обогрева Шевроле нивы под сиденьем два провода (+ и - 12 В) регулировка температуры не предусмотрена только вкл/выкл. Подскажите, как корректно подключить обогрев сидений FF2, чтоб он работал в имеющейся проводке ШНивы?
opp
18 November 2017
Подскажите, хочу почистить сидения поющим пылесосом. Подогреву не грозит?
Не раз видел как на мойках чистят так салоны.
Gloom_NK
18 November 2017
От песен еще не одно сидень не умерло
Серенька
18 November 2017
opp
Может лучше снять обивку и прокрутить в машинке деликатной стиркой
opp
19 November 2017
Серенька
Тоже хотел так сделать, но шатал я это занятие...))
Начал снимать, подумал как потом это все одевать обратно и собрал))
Серенька
19 November 2017
opp
А что там сложного? Зато как новый будит
Whicka
16 December 2017
Добрый вечер, возникла проблема, что одна сидень греет на мах, несмотря на каком положении крутилка. Проблема оказаласъ в том, что оторвался провод от терморезистора. Припоятъ не получится, терморезизтора из мата не достать. Думаю приклеить с нижней стороны новый. Может кто знает параметры или тип терморезистора?
Terrorblaze
21 December 2017
парни, подскажите: от фф3 подогрев на фф2 можно установить? я подозреваю что можно, но хотелось бы убедиться
vasilewleha
29 December 2017
Всем привет, подскажите пожалуйста: сидения до рестайл и рестайл взаимозаменяемы?
n-twin
31 December 2017
vasilewleha
Даа
vasilewleha
31 December 2017
n-twin
Спасибо
Sanches696
17 January 2018
Привет всем. Приобрел авто без подогревов сидений, проводка частично была до сидений. Изучил данную ветку форума, приобрел и установил заводской комплект б/у подогревов. Какое-то время было тепло и я толком не пользовался подогревом, но сейчас, как стал держаться мороз, обратил внимание что подогрев водительского сидения "жарит" хоть на первом положении регулятора хоть на пятом! А вот пассажирского сидения подогрев работает адекватно, соответственно регулировке. В чем может быть дело? Сейчас изучил электрическую схему, понимаю что нужно брать в руки мультик и мерять сопротивление нагревательных элементов и резистора в кнопке обогрева, напряжение после модуля управления под сидением, но может кто сталкивался с таким??
ortego48
19 January 2018
так же авто без обогрева, а не проще на разборке взять кресла в обогревом, стоят не намного дороже матов, маты сами ставили, в торпеде есть проводка под кнопки?
ortego48
20 January 2018
Sanches696
на 68 странице была подобная проблема, перепутаны провода + и минуса
Terrorblaze
3 February 2018mobile
Подскажите: можно ли как-нибудь почистить бу маты перед установкой?
Woolf
5 February 2018
Terrorblaze
если только минимум механического воздействия.
keykrios
5 February 2018mobile
Доброго времени суток, скажите а маты от S-max подойдут к фф2?
ortego48
6 February 2018
по логике вещей должны подойти, у форда много взаимозаменяемых деталей по разным моделям...
Woolf
6 February 2018
Уважаемые автоэлектрики, возможно ли корректно подключить маты обогревов сидений Форд Фокус 2 напрямую с с обычной кнопки (вкл/выкл)?
keykrios
7 February 2018
O
ortego48:
Хотелось бы точно знать, так как S-max все-таки ближе к мондео, чем к фокусу.
vasilewleha
10 February 2018
Всем привет! Извините за дерзость, но конкретной инструкции здесь так никто и не предоставил( чтобы от и до, когда нету вообще проводки ни от крутилок, ни от сидений), всё равно где-то что-то надо додумывать, я не ленивый , но форум рассчитан на широкую аудиторию, а не узкий круг автоэлектриков, общающихся на своем жаргоне. Знающим спецам понятно, но любителям уж точно нет. Вы скажете : " если не смыслишь,то не лезь". Делайте помечание: ДЛЯ смыслящих ЭЛЕКТРИКОВ. Есть очень большое желание и нет страха что-то испортить. А по сути тема для очень узкого круга форумчан и это не справедливо!!!
laperuz92
11 February 2018
vasilewleha
Я вот ни секунды не электрик, но по информации из шапки без проблем, в одиночку, поставил.
Я уже не говорю об установке ESP, климата, ксенона, которые гораздо сложнее по электрике подключать, но, благодаря форму, успешно были установлены, опять же в одиночку.
А по теме - здесь на любой конкретный вопрос дадут ответ. А общие вопросы всегда разобраны в шапке темы или в самой теме.
Serya82
11 February 2018mobile
vasilewleha
Потому что проводка хоть какая-нибудь,но есть.
Terrorblaze
13 February 2018mobile
Закончил установку. Единственное, что могу добавить к тому, что уже написано: намного легче постелить маты, если открутить сидушку от каркаса сиденья.
Sanek62russ
27 March 2018mobile
Может такая тема уже поднималась но я не нашел.
Может ли быть такое что маты подогрева сидений/проводка лежат с завода а нету только кнопочек?
Инерисуют две машины:
Фф2+, 2008, испания, титаниум
Фф2+ 2011, россия, титаниум
Андрей71
28 March 2018
Sanek62russ:
Это вряд ли...
Astrahanec
1 June 2018
Доброго времени суток... Народ кто нибудь сталкивался ? маты подогрева сидений и блок управления (тот который на проводах от мата) от s-max подойдут ли на фф2 ?
