Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
978,3K
3,9K
MR.BARMEN
11 October 2017
Промывал дроссель,маф.и провода обрабвтывал осушителем
Веталь76
11 October 2017mobile
vitek36:
Веталь76, будешь ставить свечи 1680032?
Буду конечно! Если уже купил и лежат!
Веталь76
12 October 2017mobile
MR.BARMEN
Тогда правильно ,что скидывал клейму.
Естественно бортовик встал в максимум. Покатайся , все вернётся позже.
ramil007
17 October 2017
Заказал в автодоке свечи, артикул 1787829 для 1,6 115
Свечи пришли, открываю, а там другие, артикул 2050957 Motocraft. Made in Mexico.
Сдал обратно.
Хотел поставить именно Фордовские.
Это аналог или произошла официальная замена?
Как они по качеству?
Зазор в норме?
Какие свечи посоветуете?
MR.BARMEN
17 October 2017
ramil007
1680032-иридий форд-хороший вариант
17 October 2017mobile
ramil007
Официальная замена
Веталь76
PiterFF2:
ramil007
Официальная замена
Фигово...конечно, что так.
Веталь76
MR.BARMEN:
ramil007
Так и есть! Уже лежат, ждут замены. Тоже 115 мотор
ramil007
Иридий ставьте!
Веталь76
ramil007
Вот эти медные свечи
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18531712)
ramil007
17 October 2017
В
Веталь76:
ramil007
Иридий ставьте!
Спасибо, куплю их.
ramil007
18 October 2017
R
ramil007:
Спасибо, куплю их.
забил артикул 1680032 в экзисте
Смущает запись
ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Ford1 698 5975.0Свеча зажигания
не будет ли как со свечами артикул 1787829
Helga
18 October 2017
ramil007
в шапке вроде про это
Код 1 680 032 - иридий ФФ3 1,6 125 л.с. FFV(этанол), подходит на ФФ2. (1 698 597 Оптовый код,упк.по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт., а придёт свеча 1 680 032, в упк.10шт лежат эти свечи)
Веталь76
18 October 2017
ramil007
Не будет замены,как с медью. Заказывайте смело.
Веталь76
18 October 2017
H
Helga:
ramil007
И что?
Все о свечах зажигания (сообщение #17427988) в шапке про них есть. Все работает без проблем.
ramil007
18 October 2017
В
Веталь76:
ramil007
ОК.
18 October 2017
В
Веталь76:
ramil007
А зачем, если есть в наличии 1680032 ?
ramil007
19 October 2017
Vortex:
Когда заказывал по артикулу 1787829, они тоже были в наличии, но прислали 2050957.
Helga
19 October 2017
ramil007
1 698 597 это код упаковки свечей ( количество свечей в упаковке 10 шт) . Ценник прописан все равно за одну свечку. А 1680032 это код свечей поштучно.
Helga
19 October 2017
А вот это магазины конечно неправильно делают, прям обман чистой воды.
ramil007
19 October 2017
H
Helga:
Согласен, поэтому и вернул их обратно.
19 October 2017
H
Helga:
Что не правильно? Ещё раз для тех, кто в танке, 2050957 - это официальная замена Форд 1787829, магазин тут не причем...
Helga
19 October 2017
-3
Vortex:
2050957
подскажите а на свечах 2050957 надпись не Motorcraft?
Веталь76
19 October 2017
H
Helga:
Вы прикалываетесь? Фото выше,на этой страницы. Да,это надпись на свечах.
Nightvisor555
20 October 2017
Господа, я извиняюсь конечно, за подобный вопрос. Но я запутался совсем. ФФ2 рестайл, двигатель 1,6 100л.с. По вину машины выдает свечи Форд и Денсо, при том у Денсо длина резьбы указана 17,5, хотя на тех что стоят в данный момент у меня резьба 25. Можете скинуть артикул других свечей, которые подойдут. Что-то перемешалось все уже в голове.
20 October 2017
Nightvisor555
В шапке темы все написано.
20 October 2017mobile
Nightvisor555
Длина резьбы 25 мм. А дальше уже всё зависит от ваших предпочтений, в шапке есть номера подходящих свечей для 1.6, читайте отзывы, думайте, решайте.
Nightvisor555
20 October 2017
Вот, разобрался с шапкой, не сразу увидел скрытый текст=) Спасибо)
GraMM92
21 October 2017mobile
Все доброго дня. Заказал тут для ФФ2 1.6 ВВ ПРОВОДА JANMOR FS51 так как начитался отзывов и т.д до этого были NGK но они прошли не долго, вернулся на оригинальные.
Ну и суть проблемы JANMOR FS51 то что они не защелкиваются на катушке, колпачки сами выскакивают обратно потихоньку. Это брак или они так делают теперь не качественно. Посоветуйте что делать, заказать ещё такие же или теслу?
Nightvisor555
21 October 2017
Ребят, почитав и шапку данной темы и вообще полистав странички темы, решил остановится на NGK ILTR6H8G - 96870 - иридий. (повторюсь 1,6 100 мотор). Только попутно встретил еще такой вариант NGK7586 Свеча зажигания "V-LINE 25", про него ничего не встретил или просто невнимателен был, стоит ли рассматривать как вариант или лучше 96870 и не загоняться?
И чисто для интереса, каковы в надежности такие свечи, может в курсе кто? Bosch0 242 232 514 Свеча зажигания "Super 4"
GraMM92
Если они не защелкиваются, значит возможно визуально должны быть заметны какие-то отличия от оригигала?
Nightvisor555
Не встретили может потому, что вообще в применимости этой свечи FF2 не значится, но я бы особо не загонялся насчет свечей для двигателя 1.6. Он не настолько объемист и форсирован, чтобы вы могли почувствовать разницу одной точкой даже между обычной медью и платиной, не говоря о каких-то других конструктивных улучшениях. Главное, чтобы свечи не бракованные были.
